CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Chris42
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Chris42 »
claude55 a écrit :Je viens de percuter :
Il est normal que le tilt ne fonctionne pas . Tu prends une source électrique extérieure au CX20
Bravo, il fallait la trouver celle-là, avec seulement une description écrite du problème :super:
TomSxm a écrit :D'ailleurs, comment sait-on que c'est l'aux 1 ou 2 qu'il faut bouger ? serait-ce le "G+5V S1" ou S2 qui correspond a l'aux 1 et 2 ?
Tu m'as mis un doute sur mon schéma mais je viens de vérifier, il est ok.
Donc si tu branches sur S1 c'est AUX1, et si tu branches sur S2 c'est AUX2.
En faisant cette vérification, je me suis aperçu que ma nacelle n'avait pas la même amplitude avec AUX1 et AUX2 .... ????
Mais je viens de comprendre un truc, ça venait de la calibration manuelle de ma RC qui était mal faite.
Donc, la calibration manuelle (celle de la notice) de la RC :
- mesure l'amplitude et le neutre des manettes, ce qui va servir pour le neutre de l'altitude en vol stationnaire,
- et elle mesure aussi l'amplitude et le neutre des potentiomètres AUX1 et AUX2, ce qui va servir pour la nacelle (ou une autre utilisation)
Autre chose à propos de la RC et de la nacelle :
Quand on branche la lipo, la nacelle s'initialise et se met au neutre (à l'horizontale)
Quand on allume ensuite la RC, pour pouvoir commander la nacelle avec un des AUX il faut que la connexion soit réalisée entre la RC et l'APM
Si par exemple on branche la lipo puis qu'on allume la RC en ayant oublié les gaz au milieu, on ne pourra pas commander la nacelle avec un des AUX tant qu'on n'aura pas mis les gaz à zéro.
Xiaomi Fimi X8 SE
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
hello,
j'ai aussi un cx-20 et une nacelle G2-d, c'est le fil blanc qui controle le pan et tilt, j'ai branché en 12v, et juste les 2 fils blanc pour le pan et tilt controlé avec les "aux 1 & 2" ca fonctionne
Gégé 29
Message non lu par Gégé 29 »
Bonsoir,
Je m'incruste dans la conversation,
Je suis comme TomSxm, j'attends mes prises JTS pour la confection du câble d'alimentation de la nacelle.
Si j'ai bien compris, dite moi si je me trompe, pour la G-2D et le Quanum Nova, pour avoir la fonctionnalité de la radio Aux1 et Aux 2,
Sur les cable 3 fils (blanc,rouge,noir) reliant la nacelle/quad, faut simplement ôter le fil "rouge"?
Et cela pour les 2 axes de commandes? (Aux1 et Aux2)
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir .
Je l'ai écris plus haut , avec seulement le fil blanc de branché entre la nacelle et le CX20 , ça fonctionne , car le retour (-) se fait par le moins de la prise 12V sous le CX20 .
Avant d'envoyer je viens de lire Gégé29 : juste le fil blanc :92:
Claude
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
@Chris : La calibration de la RC sur MP effectue aussi la calibration des aux 1 et 2 non ? Quelle est la calibration de la RC la plus efficace et la plus complète ? manuel ou avec MP ?
Pour le fonctionnement de la nacelle, j'ai pu en effet constater ça tout a l'heure, par contre ce que je ne savais pas c'est que pour l'activer il fallait que les gazs soit à 0 :super:
Mais on est d'accord, lors d'un vol, on peut jouer avec l'axe roll/tilt de la nacelle sans prendre en compte la position des gazs hein ?
@gégé29: Moi j'ai choisis de ne pas prendre des jst mais plus des câbles femelle/femelle dupont, cela me permettra une plus grande liberté vu que je vais vouloir brancher que le fil blanc , sa fait moins d'encombrement haha
claude55
Economie , en enlevant les fils R/N de l'ensemble rallonge , livrée avec la nacelle .
Claude
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
claude55 a écrit :Bonjour Tonyco30.
Oui , c'est bien ce module , ta photo est très nette . Ce qui m'intéresse de la même qualité est la photo sans le couvercle .
C'est simple les chinois on une grande habitude sur les machines de ne pas respecter le code couleur des fils et font avec ce dont ils disposent .
Claude
Salut Claude,
La photo n'est pas de moi (trouvée sur le net), je n'ai pas touché au drone aujourd'hui, demain je regarderais pour te faire une photo du bidule, capot ouvert, puisque je veux le décoller et le recoller bien au centre car il est désaxé et j'ai lu qu'il fallait le placer à l'intersection des diagonales passant par les moteurs ...
TomSxm
Oui mais de toute façon je devais en acheter pour brancher mon TX sur la prise 12V du cx20 donc comme ça je fais une pierre deux coups ! ::d
Chris42
@Tomsxm : Si tu regardes le schéma ci-dessous :
Highslide JS
Les sorties S1 et S2 du RX ne passent pas par une entrée de l'APM, mais vont directement vers les prises S1 et S2 sous le CX20.
La calibration de la RC sous MP ne fait donc rien pour les AUX dans cette configuration d'origine, elle ne fait que transmettre aux paramètres de l'APM les valeurs des canaux qui lui sont branchés (1 à 5)
Alors que la calibration manuelle de la RC mémorise toutes ces valeurs (y compris celles des AUX) mais dans la RC, on la fait d'ailleurs sans avoir besoin de brancher la lipo.
Il faut donc mieux faire les deux calibrations de la RC, et sinon à minima la calibration manuelle (et dans ce cas l'APM utilise les valeurs par défaut)
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Chris
par rapport à to image sur le module apm2.8 je savais qu'il fallait sortir le jump à coté de la prise gps pour le compas externe mais je vois d'après ton image il faut le mettre en haut des pin. C'est la première fois que je vois cela. Es tu sur de ton image?
Chris42
Non pas du tout, je n'ai jamais testé tout ça, à priori je ne vois pas pourquoi ça serait faux, mais il faudrait essayer pour voir.
J'ai pu constater qu'il y a bien un compas interne sur l'APM 2.8 en tout cas, et qui fonctionne pas trop mal.
D'après ce schéma, il y aurait 3 emplacements possibles destinés au compas, en bas à droite sous le GPS, en bas à gauche à côté de l'alim, et en haut à côté des ports analogiques ... comme je n'ai pas commencé à installer mon APM 2.8 je n'en sais rien, mais je crois que le 1er est le plus utilisé, non ?
J'ai récupéré ce schéma je ne sais plus où, mais je l'ai gardé parce que c'est celui dans tous ceux que j'ai vus qui était le mieux renseigné, et dont je compte me servir pour installer mon APM 2.8 dans mon CX20.
Xiaomi Fimi X8 SE
jmboudet
merci. je viens de connecter le mien sur MP et je me suis rendu compte en fait que même sur le modèle 2.8 il y a un compas interne. Je vais aller faire un tour sur le forum spécialisé APM car je n'arrive pas à distinguer si c'est le compas interne ou externe qui bosse. et il faut que j'apprenne le language des leds. c'est un véritable arbre de noel :hehe:
Chris42
Bah oui, en le connectant à MP sans rien lui brancher dessus, il indique le nord c'est bien qu'il doit y en avoir un interne ?
Du coup j'ai testé (sans brancher de compas externe) :
- Avec le cavalier tel qu'à l'origine ça fonctionne, on peut le calibrer, et il indique le nord correctement
- avec le cavalier sur le pin du haut ou sans cavalier c'est pareil, il indique le nord au sud, il a un message d'erreur "Bad Compass Health" et on ne peut pas le calibrer
(edit) en effet, les LEDs c'est très joli
Modifié en dernier par Chris42 le dim. 10 janv. 2016 20:56, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
jmboudet a écrit :merci. je viens de connecter le mien sur MP et je me suis rendu compte en fait que même sur le modèle 2.8 il y a un compas interne.
ben oui, rappelle-toi,
viewtopic.php?f=51&t=16213" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris42
Ah voilà, je savais bien que ce sujet avait déjà été évoqué quelque part ... ;)
Xiaomi Fimi X8 SE
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
pouvez m’éclairer et me dire a quoi sert de monter un APM 2.8 sur le cx? merci
Chris42
Pour moi, c'est pour pouvoir utiliser en même temps la télémétrie et un sonar (voir mes posts récents dans ce fil)
Xiaomi Fimi X8 SE
JeeAiif
ok merci pour la précision
Tonyco30
Claude, voici les photos promises en espérant que ça corresponde à ce que tu cherches ;) (cliquer plusieurs fois pour avoir l'image d'origine)
De dessus :
Vue arrière (coté compas) :
Vue droite, en dessous (coté prise usb) :
Vue avant :
Coté gauche (coté gps) :
claude55
Bonjour Tony .
Un grand merci ; c'est juste ce dont j'avais besoin , en gros plan , c'est super .
Comme je l'ai dit avant , mon CX20 fait parti des machines avec GPS/Compas dans la coupole , ce qui facilite grandement la recherche des satellites : cette ensemble est alimentée seulement par 4 fils rouge .
Cette pièce est introuvable , le fabriquant ne répond pas . Même avec l'aide de BG qui a fait jouer la garantie : je n'en demandais pas tant .
Rassures toi , je ne suis pas en panne ; je veux juste essayer de trouver une parade viable en cas de soucis après crash .
Je vais faire un tuto : comment modifier cet ensemble en cas de panne suite à retournement après crash .
Sur ta machine , tu as 4 fils pour le compas , 4 fils pour le GPS , alimentés séparément .
Avec les photos je vais savoir exactement comment ceci est branché sur ta machine .
Au passage une coupole vraiment solide faite avec imprimante 3D en provenance de Chine : je l'ai reçue , je ferrais la modification avec cette pièce dès la réception du compas avec son faisceau de fils en provenance de AliEpress ; sur les autres sites il est vendu sans le faisceau . J'ai déjà le GPS CRIUS 0093 vendu et installé dans ce type de coupole .
Un GPS/Compas Bestar BN300-GPS qui lui dispose de 6 fils , il se monte également dans cette coupole ou dans les coupoles GPS Walkera qui soit dit en passant , sont aussi fragiles sue celle du CX20.
Je vais devoir faire fonctionner les méninges .
http://www.ebay.com/itm/TACO-3DPOWER-GP ... 1565978818" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Tonyco30
Heureusement que ça te va car j'ai tout remonté le temps que tu répondes lol :hehe:
jmboudet
@claude
j'ai commandé la pièce que tu préconises http://www.ebay.com/itm/TACO-3DPOWER-GP ... 1565978818" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je voudrais savoir si tu reçois juste le boitier ou si tu recois le boitier et le compas. l'annonce n'est pas claire. -m-
claude55
Salut Tony.
La pièce à $9,90 , c'est seulement la coupole fabriquée sur imprimante 3D , que tu reçois .
Il est bien précisé sans couvercle , qui est facile à fabriquer .
C'est du solide , si crash , cette fois c'est la canopie qui explose :langue2:
http://www.ebay.com/itm/TACO-3DPOWER-GP ... 6016.l4276" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre à $32,90 , est livré la coupole avec le GPS CRIUS NEO-6 , n'est pas intéressant question prix , le GPS se trouvant à moins de 20€ , chez BG 18,62€ .
Claude
logow
Message non lu par logow »
slt claude55:
je pense que tu l'as déjà vu (ne sait-on jamais)
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... p.Wire.jpg
claude55
Salut logow.
Merci .
Oui j'avais mis la photo dans mes documents , je voulais avoir des photos précises des branchements sur le module du CX20 open source .
Claude
