projet sur le long terme
Modérateurs : Dehas, David
green
Re: projet sur le long terme
Message non lu par green »
Tests effectués.
J'ai attaché le multi et j'ai lancé les moteurs, j'ai pu localiser le problème, j'explique mon essai :
Alors je précise que le multi est attaché avec une ficelle elle même raccordé à un pied de biche qui, lui, est coincé sous des bouts de chevrons (j'en ai plein, je rénove :hehe: ) avec juste assez de jeux pour qu'il puisse décoller de 3 ou 4 cm car c'est en vol que le problème apparaissait.
Je lance donc les moteurs puis augmente les gaz pour simuler le décollage, et rien ne se passe, alors je mes des coup de gaz progressif pour voir, et à un moment je constate que pendant une demi seconde un moteur se met à vibrer avec un bourdonnement sourd très inhabituel. je continue a donner des coup de gaz progressif mais rien ne se passe :pascontent2:
J’éteins et je redémarre l’opération, j’augmente les gaz et là le moteur en question se met à vibrer comme pas possible pendant une seconde (qui m'a semblé trente sec) dans un bourdonnement incroyable puis s’arrête (de vibrer) et continue à tourner sans vibrer alors que je n'ai pas touché au gaz. Vu les secousses énormes observés j’éteins les moteurs et regarde le support moteur et je vois ceci sur les deux cotés du support moteur.
1 J'ai trouvé le problème ! ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé les raison d'un de mes problèmes. :malin2:
2 Je vous déconseille fortement ce type de support moteur vraiment trop souple
3 Pourquoi ça ne me l'a pas fait avec les hélices 10" hier mais uniquement avec les 12" ?
4 Je suis à la recherche de supports moteurs pour bras 16mm et entraxe vis moteur 19/25mm dans ce genre là car je pense que ça sera mieux: http://quadframe.com/collections/boom-b ... ger-motors" onclick="window.open(this.href);return false;
de préférence en France pour la rapidité, dites moi je suis tout ouïes. ::d
Tu peut pas juste refaire la pièce cassé en époxy ?
green
trop complexe pour moi et déçu du système.
voici le lien de la pièce: http://www.omgfly.com/index.php?main_pa ... cts_id=710" onclick="window.open(this.href);return false;
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
http://www.drone-rc.com/support-moteur-16mm-jakub" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça a l’air solide.
green
Merci mrnene, je pense me diriger chez eux. De toute façon il y a que funrctoy et drone rc qui fournissent les boom block de quadframe. Mais j’hésite un peu, vu les retours que je lis sur ces vendeurs.
Malheureusement je n'ai rien trouvé d'autre que ce soit comme modèle ou comme vendeurs en france. :-|
mrnene
Réputation : 3
green a écrit :Merci mrnene, je pense me diriger chez eux. De toute façon il y a que funrctoy et drone rc qui fournissent les boom block de quadframe. Mais j’hésite un peu, vu les retours que je lis sur ces vendeurs.
J’ai fait plusieurs commandes chez funrctoy, pas de problème, il mon même il mon fait un remboursement de quelques € qui était en trop, ça m’a surpris je n’ai jamais compris ce que c’était.
green
ça vole ! bon, non sans mal mais ça vole, j'ai fait une lipo complète mais il y ' a un truc qui cloche.
J'ai volé a peut près 4min env. ensuite je me suis posé et quand j'ai touché mes esc j'ai failli me bruler tellement ils étaient chaud. 8/
Je décide de redémarrer 1min. plus tard mais là les moteurs ne veulent pas tourner, je me dis que les esc doivent être en mode sécurité (si ça existe) vu qu'ils sont brulant.
J'attends un peu puis refait le démarrage, ça fonctionne, alors je décolle et décide de vider ma lipo puis je me pose et contrôle mes esc. Toujours brulants mais mes moteurs sont à peine tiède ainsi que les câbles moteur. 8/
Pourquoi mes esc sont'ils brulant comme ça ?
Sur ecalc je passe à l'aise (je n'ai pas intégré le poids supplémentaire de la nacelle avec cam car mes essais se font sans pour l'instant) J'ose pas imaginer si je met tout le matos supplémentaire.
Andreas.L
question stupide : a tu déconnecté le fil rouge de tes esc ?
Modérateur CrashTeam Approved
green
Esc dji opto, donc pas besoin, Non ?
MeKam
Message non lu par MeKam »
Non, pas besoin pour les Dji ;-)
green
Alors on peut monter jusqu'à combien en température Max pour un esc ?
Mes esc sont sous la coque et ne prennent pas le vent mais de là à monter autant en température c est bizarre quand même.
Andreas.L
18A ou 30 A tes esc ?
c'est bizarre en effet
green
30A
Andreas.L
wow wow.... vraiment louche la ....
tu me redit ce que tu as comme moteur / hélice ?
Tu n'aurais pas un ampèremètre a dispo ?
green
La seule info que j'ai pu glaner c'est sur la notice d'un esc pro tronik. Elle dit:
 Protection en température (réduction de la puissance moteur au dessus de 120 °C)
Donc ça voudrais dire qu'il peut tenir au moins jusqu'à 120 degrés. Mais qu'en est il des esc dji ?
mrnene
Réputation : 3
Sur mon hexa, avec des hélices de 11x5 les ESC (opto DJI 30A)sont plus chauds qu’avec des 10x5, et les moteurs ont toujours la même température (Sunnysky 2212 980 KV).
Peut-être que tes hélices sont trop grandes !
Et avec les 10x5 j’ai plus de temps de vol.
green
12" ça passe avec 2814 770kv. Si je met les 10" les moteurs moulinent grave. Ecalc me dit que je doit pas dépasser les 20 A.
Je vais essayer de monter le câble de température de mon système de télémétrie pour voir à combien je suis. L'embêtant c'est que je sais pas à partir de quelle température ça deviens critique pour mes esc.
green
J'y connais rien en elec mais est il possible qu'un esc chauffe parce qu'on y tire pas assez dessus ?
mrnene
Réputation : 3
green a écrit :J'y connais rien en elec mais est il possible qu'un esc chauffe parce qu'on y tire pas assez dessus ?
Non, je ne crois pas.
et du 11, tu as fait un test?
avec du 11 mes ESC sont trois fois plus chauds qu'avec du 10.
avec du 10 les ESC sont froids, où à peine tièdes.
Ils sont comment tes ESC avec du 10?
green
J'ai pas de 11". Avec du 10 ils sont tres chaud mais pas brûlant. Enfin si je me souviens bien.
mrnene
Réputation : 3
Il fait quel poids ton multi ?
green
2.2 kg
mrnene
Réputation : 3
2,2 kg, ça devrait passer avec tes moteurs, ça ne doit pas être la cause de la surchauffe de tes ESC.
Mes 2212 980 Kv arrivent à tourner des 11X5, donc des 2814 700 Kv devraient arriver à tourner des 12.
Il faudrait mesurer l’ampérage avec moteurs à fond.
Si tu as des moteurs avec plus de KV fait un test en 10X5.
Je ne sais pas trop quoi te dire, sur Youtube, j’ai vu pas mal d’hexa avec les mêmes moteurs que toi, et des ESC DJI 30 A, il utilisait des hélices de 10.
olivier30900
Non, un échauffement arrive quand on tire trop dessus mais ce n'est pas le cas quand on ne tire "pas assez" dessus.
Quand tu parle de chauffe c'est de quel ordre ?
Jusqu'à 40/50°C ça va, au dessus ça commence à faire pas mal.
green
Ok merci ça me donne un ordre d'idée. Disons que je peux pas rester les doigts dessus.
Je vais essayer avec le câble de température qui se branche sur le TM1000. Je vais l'entourer autour de l'esc pour voir jusqu'à combien ça monte. J'espère que ça sera assez précis.
