Quelle carte de stabilisation ?
Re: Quelle carte de stabilisation ?
Alors, tu te plante de fil, regarde bien, tu le branche sur sbus in, faut la brancher sur sbus out !!
- discotd5
Re.
Je viens de contrôler, je suis bien sur le SBus Out du Rx.
L' autre fil, le SPort (FPort) du Rx va sur le SBus du controller.
Pas logique, mais ça marche comme ça et pas dans l' autre sens
Comprends pas.
Comprends pas.
Attends de recevoir le colis, je t'ai fais un cordon avec un des miens, tu n'auras qu'a binder le récepteur et ça fonctionne, regarde bien ou je les ai souder.
- discotd5
RE.
Carte reçue ce soir...
Un grand MERCI.
Bien évidement, je me suis rué sur l' ordi après examen de ton câblage, qui est totalement cohérent avec le diagramme de connexion.
Avec le Rx que je t' ai envoyé ça marche.
Transfert du câble sur MON Rx (bindé correctement) , ça ne marche plus
Morale de l' affaire ?:
Qu' est ce que j' ai bien pu bricoler sur mon Rx qui le fasse planter. ?
En fait rien de trés particulier si ce n' est que je l' ai bindé avec les 2 inters du module en haut, pour activer les sorties PWM ;
Re-Bind du Rx en mode "Normal", et ça marche
avec ton câble ... (et plus avec le mien qui a les fils croisés)
Je crois que je vais faire un petit topo sur le couple R9 Slim / INav F-35 Mon retour d' expérience pourrait peut être servir à pas mal de monde .
Je te tiens au courant
A+ .
Un grand MERCI.
A+ .
Sur le module R9M, si tu as le bon firmware sur la Taranis, il faut les mettre en bas, sinon ils servent, comme tu le dis au PWM, donc pas de transmission au récepteur.
