logiciel naza
Modérateurs : Dehas, David
jesteme
logiciel naza
Message non lu par jesteme »
bonjour j’ai branché le naza, il a déjà servi c’est une occasion. j’allume la radio puis le multi, je le connecte au pc, j’ouvre l’assistant naza et là rien ne s’ouvre, juste le carré noir comme avant. comment faire pour le remettre en route ? merci de votre aide.
à oui j’ai également essayé skip mais rien ne marche. j’ai même cherché des retours sur pumpmybacklink où j’avais déjà trouvé des infos techniques similaires, mais là je bloque toujours.
Modifié en dernier par jesteme le mar. 3 févr. 2026 14:58, modifié 1 fois.
mystik
Re: logiciel naza
Message non lu par mystik »
t'as installé les drivers naza sur ton pc????c'est en manuel qu il faut l'installer!!!en auto ,ça fonctionne pas...Beaucoup de monde on commençait par ce problème la!
Sinon ton pc ne reconnait pas la prise USB et il te bloque au carré noir ,si je me souviens bien...
_dji f 450+ naza +gps,e prop 10*45 ou dji 8",tx rx 5.8mhz ,ccd hq1 sony,ar 8000,3
s 2800
_TBS Discovery,naza+gps,moteur sunnysky 1000kv,e prop 10*45,4s 4000,ar 8000
spektrum dx7 s
jesteme
Re: logiciel naza
Bonjour et merci ça marche reste plus qua faire les reglage vous avez mis quoi comme reglage sur le logiciel merci
green
Re: logiciel naza
Message non lu par green »
Pour les gains tu met 100% partout pour commencer.
Pour le reste tu devrait trouver ton bonheur en cherchant un peu sur le forum.
jesteme
Re: logiciel naza
Ok merci on fera un essai des que le temps se calmera
jesteme
Re: logiciel naza
une autre question je n'est pas le gps mais dans le logicile de reglage il etait dans le bandeau du bas celas a til une incidence , et la led elle doit glignoter de quel couleur lors du vol et enfin il faut mieux voler au debut en mode atti ou normal merci
mrnene
Réputation : 3
Re: logiciel naza
Message non lu par mrnene »
mode ATTI
http://www.multi-rotor-fans-club.com./v ... ?f=8&t=601" onclick="window.open(this.href);return false;
jesteme
Re: logiciel naza
Ok merci et dans les reglage sur le logiciel pour avoir m et a en bleu m était a 6% et a 80% celas vous parait il correct ou normal merci
green
Re: logiciel naza
C'est normal, moi je suis à 5% et 82%
jesteme
Re: logiciel naza
ok merci je suis rassurer .
jesteme
Re: logiciel naza
Une autre question quand je démarre mes moteur je dit mettre les stick de la radio vers las bas et il démarre mais je trouve qu ils vont vite il y a t il un moyens pour les faites tourner lentement lors de cette phase car j ainpeur Aubin parte vite en hauteur merci
fred57920
Re: logiciel naza
Message non lu par fred57920 »
tu peux regler la vitesse dans "Idle motor speed"...
(Tapatalk)
