coup de pouce....
Modérateurs : Dehas, David
Al1
coup de pouce....
Message non lu par Al1 »
je vais changer mes ESC Hobbywing 30A pour cela
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
et donc il me faut un ubec si j'ai bien compris pour alimenter ma multiwii SE celui ci
Moteur Sunnysky 800KV
c'est bien non?!
Frame Colibri 450
Sunnysky v 2216-12 800kv,
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Guillaume22
Re: coup de pouce....
oui c'est ca
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Al1
Merci Guillaume pour ton aide :)
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Tu peux aussi prendre des contrôleurs avec BEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
Al1
en route pour la galère saison1 épisode 4
bonjour à tous, :pleur4:
j'ai reçu et monté mes 4 esc opto mais mes moteurs ne démarre pas en même temps
faut il calibrer le throttle  des Rctimer 20A Opto?
Est ce que cela pourrait venir des soudures ?
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Il faut calibrer les esc, gaz a fond, tu allume la radio, tu branche la lipo, série de bip, tu baisse les gaz a zéro, bip de confirmation.
Cela a faire un par un sur la voie des gaz du récepteur et sans hélice.
Al1
:snif: J'ai calibré un par un via la radio tout marche mais lorsque j'arme les 4, il y a une petite mélodie et les moteurs démarre un après l'autre.
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Comme l'a précisé Sieur Dehas, pour les ESC, c'est série de Bip avec les Gaz à fond ... et quand ça s’arrête de biper, tu descends d'un coup les gaz à 0 pour valider et là, un nouveau Bip.
Tu as mis quoi dans ton Sketch au niveau de Config.h ???
déjà au niveau du type de FC ...
et à ce niveau :
Code : Tout sélectionner
/****************************    Motor minthrottle    *******************************/
    /* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
       This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
    //#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
    //#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
    //#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
    //#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
    #define MINTHROTTLE 1150 // (*)
  /****************************    Motor maxthrottle    *******************************/
    /* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
    #define MAXTHROTTLE 1850
  /****************************    Mincommand          *******************************/
    /* this is the value for the ESCs when they are not armed
       in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
    #define MINCOMMAND  900
Al1
Alors dans config.h
***SECTION 1 - BASIC SETUP
#define QUADX
***Motor minthrottle
***Motor maxthrottle
***Mincommand
***I2C speed
#define I2C_SPEED 400000L
***Combined IMU Boards
#define CRIUS_SE_v2_0
***independent sensors
#define MPU6050
***PID Controller
#define PID_CONTROLLER 1
#define YAW_DIRECTION 1
#define ONLYARMWHENFLA
après plusieurs essais j'ai un moteur qui tourne après armement et les 3 autres se mettent en rotation lors de la montée des gaz.
J'ai monté les hélices pour voir... les moteurs avec de très lègere saccade.
Apparemment mes ESC ne sont toujours pas calibrés :pleur4:
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Al1
J'ai réussi calibrer les ESC via multiwii config.h ::d
Merci pour votre aide et j'espère pouvoir poster une vidéo bientôt.
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
