Bruit moteur Sunnysky 2212
Modérateurs : Dehas, David
mania26
Message non lu par mania26 »
J ai 4 motzurs Sunnysky 2212 980kv sur mon TBS, j ai 2 moteurs qui fait un petit cliquement quand je bouge l axe d hélice avec un tout petit jeu vraiment minime.
C est bizarre car les moteurs sont neuf !
C est normal ?
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
Guillaume22
Re: Bruit moteur Sunnysky 2212
regarde si tu n'as pas trop visser tes vis pour fixer tes moteurs, et qu'il ne touche pas, j'ai flinguer un moteur comme ca.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
mania26
non j ai regardé j ai pas les vis qui dépasse
imistef
Message non lu par imistef »
Bonjoursoir,
A mon humble opinion, il ne doit pas y avoir de jeu, l'axe doit être ajuster.
D'ailleurs deux de tes moteurs n'ont pas ce jeu.
Vérifier aussi que le circlips soit bien en place et qu'il n'y a pas de limaille dans la cage.
Pour moi ce serait retour au fournisseur pour défaut de fabrication.
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
Piratjo
Message non lu par Piratjo »
Je viens de regarder sur mes huits moteurs que j'ai et je n'ai aucun jeu ,
Donc c'est pas normal !
Envoyé avec Tapatalk et iphone
je vais bien tout va bien et hop!!
mania26
Sa fait leger "tic-tic" quand je bouge l'axe moteur. A l'oeil nu je vois pas de jeu au niveau de la cage mais sa s'entend bien ! :(
Piratjo
Fait une video pour voir
Guillaume22
Enleve la cage c'est pas trop comliquer, juste une vis ou 2 vis beta a enlever et tu chasse l'axe doucement. Soit tu a une crasse entre les aimants et le bobinage et c'est pas grave tu la vire ou un aimant qui ce decolle et la c'est mort.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
mania26
sur un moteur on entend mieux que l'autre
Par contre en tournant la cage, j'entends bien comme un frottement à un seul endroit a chaque tour.
Quand je bouge l'axe sa fait comme un bruit d'aimant qui se colle
Sa peut venir qu'ils sont neuf ? Ils ont a peine 10min de vol
Quand les moteurs marchent, ils tourne bien sur leur axe et j'ai pas de vibration anormal
mania26
J ai trouvé mon problème ! :)
Sa venais que la cage était légèrement remontée sur l axe moteur ! Du coup y avais un mini jeu haut/bas. C était vraiment minime mais du coup on sentais bien l accoup.
J ai redescendu la cage en trouvant le bon réglages pour pas que sa tourne en forceant.
Et j ai bien resserrer les vis qui tienne la cage.
Guillaume22
Content pour toi:)
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Piratjo
Cool c'esr résolu
