ruban de led rgb
Modérateurs : Dehas, David
fred
ruban de led rgb
Message non lu par fred »
bonjour a tous
il y a déjà un moment , j'avais acheté ce ruban rgb ; j'aimerai l'utiliser sans passer par le récepteur .
en branchant uniquement le + et - sur une lipo , j’obtiens un bref flash vert puis rien ;
une âme charitable pourrait m'expliquer la démarche a suivre pour un bon fonctionnement ?
merci de votre aide
fred :)
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza / hexaspider en cours de montage / spidex v2 en cours de montage .
phœnix v3
dx7s mode 1
artdeschoix
Re: ruban de led rgb
Message non lu par artdeschoix »
Bonjour ,
sais-tu quelle tension elles acceptent ?
Sont-elles équipées d'une résistance ?
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
fred
artdeschoix a écrit :Bonjour ,
@+ René 8|
salut , je viens de trouver l'endroit où je l'avais acheter , si ça peut te renseigner :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Unit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
phœnix v3
dx7s mode 1
olivier30900
D'après le lien, il faut brancher sur une voie du RX pour avoir un signal en plus du + et du -.
Je suppose que c'est la valeur de la voie qui donne le mode de fonctionnement.
Essai avec un testeur de servo si tu a ça sous la main !
Bonne continuation à tous.
tony88
Message non lu par tony88 »
Je confirme, je l'ai aussi et il faut bien une entrée récepteur!
Tu peux utiliser un Y pour le brancher sur une voie, comme ca une action sur le manche fera changer la couleur des led!
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Oui, obligé de connecter le signal sur ton récepteur et d'assigner une voie - si possible libre - sur un switch.
car à chaque bascule du switch, ça change de couleur en fixe ou qui flash ::d
Je peste sur les gars qui font du Tunning, mais là j'ai craqué !!!
Sur mon héxa ça donne ça ...
fred
salut les gars
merci pour vos réponses ;)
olivier , j'ai plus de testeur de servo :? ; lors de la vente d'un helico , il est partie avec ( je me demande bien pourquoi , d'ailleur ..... :o )
ok , donc je l'assigne a une voie
dis moi tony , ton idée est sympa ; un simple Y tu dis ?
sur quelle voie tu l'a branché ?
phœnix v3
dx7s mode 1
baccus38
Message non lu par baccus38 »
Laisse tomber Fred tu l as griller....:mdr2:
Envoie le moi ça te débarrassera huhuhu
Choubipay
Message non lu par Choubipay »
Sinon, pour tes Leds :
Elles doivent fonctionner en 3s,
Tu branché le fil noir de tes Leds au + de la lipo et une des 4 couleurs pour avoir les couleurs : on peut aussi brancher le noir (obligé) et le - sur plusieurs couleurs en même temps, pour sortir du violet ou autre ;)
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
fred
baccus38 a écrit :Laisse tomber Fred tu l as griller....:mdr2:
:langue:
je vais tester ce que choubipay me dis ; et si j'ai pas tout compris ,je vais sans doute griller tout :hehe:
alors là , je t'envoie le ruban :P
phœnix v3
dx7s mode 1
fred
:langue:
phœnix v3
dx7s mode 1
tony88
Re,
Oui, un petit Y avec le signal qui pilote la voie des gaz, du coup, ca change à chaque coup de gaz, ou sur les ailerons (un changement d'axe change la couleur par exemple)
Je ne l'ai pas monté (tu me donnes des idées du coup), mais je m'étais amusé à le faire
fred
tony88 a écrit :Re,
ok merci , je testerai ça :)
phœnix v3
dx7s mode 1
yukio
Message non lu par yukio »
Ticasso a écrit :Lo,
Je viens de voir ton montage.
Tu as monté 6 bandeaux LED (pour 6 bras) sur une seul voix c'est ca?
