1 radio et plusieurs multis
Modérateurs : Dehas, David
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
Question bete et mechante, sur ma 9XR je peux créer plusieurs profils de multis si je veux, par contre ca marche comment pour les RX de chaque multi ?!
je peux apprairer autant de Rx que je veux avec mon Tx Frsky DHTU ???
Re: 1 radio et plusieurs multis
Oui tu peux aparainer plusieurs rx
Mizou51
Et je peux prendre d'autres type de Rx ? en fait appairer veut donc dire que le RX s'accorde à la frequence du Tx c'est ca? du coup n'importe quel Rx compatible biensur avec le Tx peut l'etre...?!
Tu peux prendre différents modèles mais en restant chez frsky
Mizou51
ok excellent merci!
çaplane68
Message non lu par çaplane68 »
mais surtout bien choisir le bon modèle sur ta radio, quand tu as différents modèles sur une seule radio.
Habitude à prendre et à vérifier scrupuleusement avant chaque vol....de même que la portée de temps en temps.
