Retournement fréquant F450 Naza !!
Modérateurs : Dehas, David
seb
Message non lu par seb »
Mon Quad fait la crêpe !!
Mon F450 full Dji Naza à plusieurs heures de vol stable et un comportement sain depuis sa construction (mis à part une dérive à droite corrigé par du trim).
Depuis peu, il se retourne sur lui même comme une crêpe assez fréquemment. Du genre je décolle (Lipo 3S 4000mah à block+Hélices 10x45 neuves) équilibrage vérifié, calibrage IMU vérifié dans l'assistant, bref tout comme avant quand il volait correctement. Mais au bout que quelques minutes il fait des mouvement brusques en Roll sans que je touche aux manches. Parfois il se retourne complètement. Si je suis en altitude il retrouve son assiette, si je suis à 2 mètres du sol c'est le crash ! :pleur4: :( Tout ça sans vent !
J'ai lu dans le forum que ça pouvait venir des connectiques moteurs/ESC.
En effet J'ai vu que le M1 avait des coupures d'alimentations, alors je l'ai changé pour voir. Et puis j'ai vérifié chaque moteurs au sol manches à fond. Ils sont à plein rendement, pas de coupures, pas de "ratées".
Par contre en vol, c'est toujours la crêpe à un moment ou un autre !! :(
L'un d'entre vous aurait-il une autre piste ??? :triste1: Merci
J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont précieusement conseillé et aidé dans mon projet :super: t -m-
F450 full DJI / Wookong M-GPS /Zenmuse H3-3D/Gopro 3 Black/ IOSD mini / vtx 5,8 Ghz / Moniteur-récepteur 7" diversity /Graupner MX16 / Train DJI /
Graupner E-prop 10" / 3 S KyPom 5100 mAh
cedcox
Re: Retournement fréquant F450 Naza !!
Message non lu par cedcox »
Oui, problème d'esc ou moteur. Lorsque tu testes au sol, tu ne le fais pas pendant 10 minutes sur chaque avec variation de puissance comme si ils étaient solicités lors d'un vol. Toujours lors d'un vol, ton quad bouge dans tous les sens et ça peut faire un faux contact durant un court instant.
Pour savoir si c'est le cas, il suffit de vérifier si c'est toujours du même côté qu'il part, si oui, inverse 1 couple moteur/ESC avec un autre. Si ça part dans l'autre sens c'est que c'est l'un des 2 composants.
seb
Merci Cedcox pour ta réponse.
Je vais essayer le test que tu proposes, c'est intéressant.
En visionnant les rushes, il semble plonger des fois à gauche, des fois à droite. Jamais avant ou arrière.
Bon je dois dire que si c'est un problème de faux contact, je ne suis pas très "fan" de souder toutes les connectiques moteurs/ESC !!
Santé à tous les insomniaques...
klmnl
Message non lu par klmnl »
bonjour à tous,
j'ai eu quelques emm ...ts avec mes multi dont celui ci récemment. tu as surement une prise PK dessoudée.
Méfie toi surtout, non pas des tiennes, mais de celles qui sont arrivées toute faites de Ch..e, et probablement présentées comme un avantage par le constructeur. Ils sont assez radins sur la quantité de soudure.
j'en profite aussi, si vous le voulez bien, pour signaler l'intérêt qu'il y a à diminuer le plus possible les vibrations sur ces appareils.
Il y a des topos passionnants sur ce forum sur la manière d'équilibrer un moteur brushless : à faire individuellement pour chaque moteur avant de le fixer.
vérifier la connectique "d'usine" de chaque moteur.
visserie avec frein filet, serrage presque dynamométrique si on peut, en tout cas ni trop, ni trop peu que ce soit sur les entretoises, les bras ou les moteurs.
le moins possible de vibrations pour protéger les soudures . . . et ne pas diminuer le rendement de vos moteurs.
