problème ou pas avec une lipo 5000mAh
Modérateurs : Dehas, David
patton51
Message non lu par patton51 »
Bonjour :merci:
je pense avoir un problème avec ma lipo 5000 mAh de marque hyperion VX G3 11.1/35C
j'ai un chargeur IMAX B6AC
pour ma 5000 mAh je met la balance puis 5.0A / 11.1v il détecte bien une 3S je lance la charge
fin de charge il affiche
Li3S 4.1A 12.60v cette ligne clignote [ Li 3S ---} CAPA ]
Bal 067.00 05000
équilibrage a 4.11v pour les 3 éléments avec G.T.POWER :gene2:
pour ma 4000 mAh marque robbe ZY 30C
je met la balance puis 4.0A /11.1v il détecte une 3S je lance la charge
Li3S 0.0A 12.60v cette ligne clignote [ Li 3S ---} FULL ]
Bal 070.56 02964
équilibrage a 4.19v pour les 3 éléments avec G.T.POWER :pleur4:
Merci pour votre aide :amen:
@+ Eric.h
S 1000/A2/14SG/Z15 5D/Mk III/Ligthbridge
S800 EVO/S 900/A2.gh4.14 SG/Mk2-TRX FPV dji 5.8Ghz/Data 5.8Ghz
F650/Wk/Kit E600/Aurora 9/Zenmuse H3 3D/GoPro
Yuneec/Typhoon H
https://www.youtube.com/watch?v=XLU9rrT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
@+Eric.H[/color]
jerdxp
Re: problème ou pas avec une lipo 5000mAh
Message non lu par jerdxp »
Ne te fie pas qu'a ton chargeur, il faut pouvoir avoir une autre source de vérification.
Si tu as un testeur lipo sous la main, vérifie la tension avec en regardant bien la tension globale et la tension de chaques éléments.
NOTRE PAGE FACEBOOK
flag
Message non lu par flag »
Apparament ,je ne connais pas ton chargeur ,mais il n'a pas fini de charger ,il a arreté parcequ'il a surement une limite en capacité programée a 4.1A ,donc il ne vas pas jusqu'a 5A et 4.2v .
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Une autre piste, mais je ne suis vraiment pas sûr, sur mon chargeur par exemple, j'ai un timer automatique, c'est à dire après X min mon chargeur s'arrête. De fait, peut être que ton timer est régler trop juste pour ta 5000 mAh donc tu ne la charges pas à fond. Mais bon vu que tu augmentes aussi ton Ampérage de charge ça ne devrait pas mêtre beaucoup plus de temps comparer à à la 4000 mAh.
Tu as essayé de la charger en 2 fois ???
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Il m'est arrivé la même chose avec mon 5000mAh... Par sécurité le chargeur ne réinjecte pas plus dans l'accus que sa capa nominale.. J'ai relancé un deuxième cycle de charge et il n'a fallu que qq dizaines de mah pour arriver aux 12,6 V ;)
patton51
jerdxp a écrit :Ne te fie pas qu'a ton chargeur, il faut pouvoir avoir une autre source de vérification.
J'ai fait le controle avec le controleur de Lipo le G.T,POWER
pour le 5000
1s.4.11v
2s.4.12v
3s.4.12v
12.36v
Pour le 4000
1s.4.18v
2s.4.17v
3s.4.18v
Merci pour ton aide
12.55v
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
patton51
flag a écrit :fin de charge il affiche
Mon chargeur va bien a 5A
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Papi78
Papi78 a écrit :Il m'est arrivé la même chose avec mon 5000mAh... Par sécurité le chargeur ne réinjecte pas plus dans l'accus que sa capa nominale.. J'ai relancé un deuxième cycle de charge et il n'a fallu que qq dizaines de mah pour arriver aux 12,6 V ;)
Euhhh.......................................?????????????
T'as relancé un cycle de charge pour voir combien il lui restait à charger?
patton51
Tomdu38 a écrit :Une autre piste, mais je ne suis vraiment pas sûr, sur mon chargeur par exemple, j'ai un timer automatique, c'est à dire après X min mon chargeur s'arrête. De fait, peut être que ton timer est régler trop juste pour ta 5000 mAh donc tu ne la charges pas à fond. Mais bon vu que tu augmentes aussi ton Ampérage de charge ça ne devrait pas mêtre beaucoup plus de temps comparer à à la 4000 mAh.
Pour la charge du 5000 il affiche 2h00 maxi il a charger mon accu en1h07
Pour le 4000 il a charger en 1h17
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Papi78
Oki je vais essayer d'être plus clair....
Le chargeur s'est arrété de lui-même a 5000mAh pour te signaler que l'accus a atteind sa capa de charge nominale....
C'est NORMAL
Tu avais peut-être un peu trop "tirer" dessus mais rien de grave....
Relance un cycle de charge, (en surveillant si ça t'inquiète) et tout va bien se passer....
patton51
Papi78 a écrit :Oki je vais essayer d'être plus clair....
C'est NORMAL
Ok et merci pour les reponses :super:
@+ Eric.H
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
patton51
C'est NORMAL
Bonjour Papi78 :amen:
après une 2eme charge tout est ok
petit question un accu neuf faut il faire un cycle de décharge 8|
Merci @+ Eric.H
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Papi78
Pas que je sache... Par contre il y a comme un rodage a effectuer...L'accus aura ses meilleures perfs après qq utilisations ;)
