Mission Planner: démarrer une mission
Modérateurs : Dehas, David
drahcoc
Message non lu par drahcoc »
Je viens de monter un arducopter APM2.9 que j'ai configurer avec Mission Planner. J'aimerai créer une mission mais je ne vois pas comment on lance la mission une fois que celle-ci est enregistrée en mémoire dans le drone.
mlebret
Re: Mission Planner: démarrer une mission
Message non lu par mlebret »
drahcoc a écrit : ↑lun. 8 mars 2021 10:16 comment on lance la mission une fois que celle-ci est enregistrée en mémoire dans le drone.
Programmer un interrupteur pour activer le mode "Auto".
Armer le drone en mode Stabilize ou Maintien d'altitude ou Maintien position, basculer l'interrupteur sur "Auto" et c'est parti pour un tour.
Ne pas oublier de positionner la manette de puissance à mi course (utile pour éviter les surprises en cas de reprise du pilotage par la RC) après le décollage.
drahcoc
D'abord merci bien pour le renseignement. Je n'avait trouver la réponse dans les différentes vidéo que j'ai consulté. Y-a t'il un site de préférence en français qui est bien documenté sur ce sujet.
Cdlt
mlebret
drahcoc a écrit : ↑mar. 9 mars 2021 08:59 Y-a t'il un site de préférence en français qui est bien documenté sur ce sujet.
A part les sujets épinglés dans la partie Arducopter du forum qui donnent quelques indications (parfois obsolètes-les mises à jours sont nombreuses), il faut consulter la doc officielle en anglais https://ardupilot.org/copter/index.html
drahcoc
Merci, bonne journée
BL08
Message non lu par BL08 »
J'apporte une précision, dans le cas mentionner au dessus il faut que la première étape de la mission soit takeoff avec comme paramètre l'altitude à atteindre avanr poursuite de la mission.
Sinon tu peux aussi bien et c'est même plus safe, décollé en mode stabilize (donc sans assistance gps ce qui évite certains périls), puis passer directement en mode auto (l'étape décollage sera ignorée si l'appareil est déjà en vol).
