ma malette fpv
- yanou76
ma malette fpv
salut la compagnie
je pense me faire une valise avec :
écran 7pouces de 7w en 12v
Une ground Station Eagle Eyes recus
2 récepteur partom 1.2 ghz
1 archos av700
un ampli video
voltmètre amperemetre
la question je dispose de batteries 12v 17a de petite taille
es que une batterie suffira ? pour mon utilisation et en autonomie ?
merci beaucoup
1 archos av700
un ampli video
merci beaucoup
Modifié en dernier par yanou76 le mar. 21 janv. 2014 12:17, modifié 2 fois.
yannick
- F1FNW
Re: batterie pour malette fpv
Avec une batterie 12V et 17Ah, tu as de quoi alimenter le tout durant plusieurs heures en toute tranquilité.
Elle doit pas être si petite que ça, non?
- yanou76
la taille d'une batterie de moto
elle provienne d'onduleur industriel
yannick
- F1FNW
- yanou76
Re: batterie pour malette fpv home made
j'ai modifié ma config dans le 1er sujet
autre question la ground Station Eagle Eyes a un port du genre micro sd sa sert a quoi ?
et que me faut il en plus pour le systeme de tracker ?
yannick
- nedO
olivier30900
Idem que sur un autre sujet, l'ampérage et la tension sont 2 choses différentes, même si la batterie sortait 100A, ça change rien !nedO a écrit :Reduit un peut l amperage car 17A c est enorme
- attafr
Je suis pas doué en électricité, mais oui l'ampérage a une influence au moin sur la durée... si ta batterie une batterie de 5 ampère pouvait être utilisée pendant (disons) 2 heures, une 10 ampères pour la même config, devrait durer le double (crois-je). Je n'ai pas une grosse expérience, mais la consommation d'un écran et d'un récepteur ne dois pas consommer des watts à outrance ((voir le spec. sur les appareils, la bonne formule et en avant la musique...
Ecran 10w, récepteur 1,5 w (en gros 12w, 12v) 1A, donc avec une batterie S3 de 3000, tu en aurais pour 3heures? A confirmer par les bons calculs.... (P=U*I), mais je suis pas sur du tout. Je pense que je me suis déjà trop avancé... et certain risque de sauter au plafond....
SaluéA+
SaluéA+
JPay-K, Spider, 3/4S
- Rs50
attafr a écrit :Je suis pas doué en électricité, mais oui l'ampérage a une influence au moin sur la durée... si ta batterie une batterie de 5 ampère pouvait être utilisée pendant (disons) 2 heures, une 10 ampères pour la même config, devrait durer le double (crois-je). Je n'ai pas une grosse expérience, mais la consommation d'un écran et d'un récepteur ne dois pas consommer des watts à outrance ((voir le spec. sur les appareils, la bonne formule et en avant la musique...
SaluéA+
Tu as tout juste. Avec une 17A tu aura 17h d'autonomie.
Si tu la elle convient très bien, surtout que ses batteries supporte une décharge profonde sans soucis , et que la tension fait long a tomber... En gros quand tu arrive a 16.5A de vidée la tension va commencer a baisser, pas avant.
- yanou76
parfait alors comme batterie
de plus j'en ai plusieurs
yannick
- Rs50
yanou76 a écrit :parfait alors comme batterie
oui elles sont pas mal , fait juste gaffe a la charge, c'est du spécifique...
- yanou76
Re: ma malette fpv
je charge sa avec un chargeur de radio commander
régler en batterie plomb a 1A et sa a l'air de bien prendre le chargeur se coupe tous seul en fin de charge
yannick
- Rs50
Re: ma malette fpv
yanou76 a écrit :je charge sa avec un chargeur de radio commander
Exactement , chargeur PB , temps de charge : 10h! Ne mets pas moin tu va les flinguée en 3 recharge...
Normalement on règle aussi a 0.8v en plus du U Nominal de la batterie ( enfin je te parle des FA18... ) je pense qu'elle vont pas mourir si tu les charges a une plus haute tension...
- yanou76
Re: ma malette fpv
que me faut il en plus pour le systeme de tracker eagle eye ?
j'ai trouver sa
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
mais il doit falloir de l’électronique en plus ?
j'ai trouver sa
yannick
- yanou76
Re: ma malette fpv
j'en suis la
doit recevoir ecran 8 p
de quoi enregistrer sur pc portable
un récepteur 1.2ghz
de quoi faire des rallonges des récepteurs aux antennes
un récepteur 1.2ghz
yannick
- yanou76
Re: ma malette fpv
du nouveau j'ai ma radio aurora 9
sa promet va falloir je cherche comment régler tous sa
et ma valoche a bien avancer
me reste un récepteur a monter
a déporter les antennes
ranger les câbles proprement
yannick
- 2Mylent
Re: ma malette fpv
Pas de souci avec l'antenne à l'intérieur de la valise en alu ?
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
- yanou76
Re: ma malette fpv
j'ai noté dans ma description que j’allais les déporté (a l'exterieur de la valise) la elle est monter pour ne pas la perdre2Mylent a écrit :Pas de souci avec l'antenne à l'intérieur de la valise en alu ?
toute façon après je vais mettre une Antennes à Polarisation circulaire
tiens d'ailleurs je ne sais pas quoi mettre comme antenne sur le deuxième récepteur 1.2ghz ?
yannick
- yanou76
- yanou76
- Rs50
- yanou76
Re: ma malette fpv
sur le 1er je met sa
http://www.ladroneshop.com/fr/antennes/ ... a-set.html
ou puis je trouver une helix 7 toure?
yannick
- yanou76
Re: ma malette fpv
http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=909j'ai trouver sa mais sa pique au niveau prix
yannick
- totof06
Re: Re : ma malette fpv
Regarde ici http://www.fpvcenter.com/index.html
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- yanou76
