Choix materiel FPV
web34
Choix materiel FPV
Message non lu par web34 »
Pensez vous que ceci soit compatible et homogène pour monter du fpv sur mon tarot fy680.
émetteur : http://www.foxtechfpv.com/58g-2000mw-vtx-p-1270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ce modèle (http://www.foxtechfpv.com/58g-500mw-tx-p-247.html" onclick="window.open(this.href);return false;), quelle est la différence avec le précédent hormis la puissance d’émission
récepteur : http://www.foxtechfpv.com/d582-58g-dive ... p-592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour les conseils
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
lulux
Re: Choix materiel FPV
Message non lu par lulux »
Pour moi les Vtx que tu as choisi sont bien trop puissant. je te conseille plutôt le 400mw ou le 200mw de Boscam.
http://www.foxtechfpv.com/58g-400mw-8ch ... p-544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En FPV les antennes et la qualité du montage sont plus important que la puissance. ( c'est ce que j'ai pu constater )
Pour le VRX je n'ai jamais vu fonctionner celui de ton lien .... Par contre un ami utilise un diversity de ImmersionRC avec une pinwheel et une hélix et ça marche vraiment très bien :super: ( le diversity de ImmersionRC est incompatible avec les VTX boscam )
Dans mon cas j'utilise le 400mw avec une pinwheel et je peux faire plus d'un km, c'est largement suffisant pour un multi... Avec un diversity et une patch ou une hélix tu peux facilement dépasser 2km...
Voila !
Lulux :hello:
web34
ok, merci pour les infos sur la puissance. Par contre concernant le choix du Tx et du Rx, comment être sur qu'il peuvent fonctionner l'un avec l'autre hormis qu'il soit tout les deux des 5.8 Ghz avec des canaux communs, y a t il un autre parametre à prendre en compte ?
eyesonsky
Non si ils ont des canaux en communs c'est bon.
Joël
lulux
Foxtech donne les fréquences des emetteurs et du récepteur, si tu vois que les fréquences sont les même c 'est OK :super:
web34
oui c'est bien je que j'avais cru comprendre.
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
je ne suis pas partie sur du 5,8ghz mais ce que je sais c est qu il faut absolument du bon matos et de bonnes antennes
immersionrc est une reference
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00mw_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et avec 600mw tu devrais pas etre decu..
attention aux puissances annonce par certains fabricants qui surestime pour vendre plus
b3etle
Message non lu par b3etle »
Ouai... Pour ma part j'ai souvent vu à travers les fofo des mecs dire qu'entre le boscam 200mw et le immersion RC de 600mw bah vu le prix, il vallait mieux aller sur le boscam de 200mw.
Je n'ai pas testé personnellement, mais j'ai eu le boscam 200mw, à 1km à la ronde sur un terrain dégagé ça marchait au taqué !
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
