Tuto - Installation d'un filtre SAW pour Rx Lawmate 1.2Ghz
- Oikos
De façon à améliorer la réception de mon récepteur Lawmate 1.2ghz, j’ai changé et installé le filtre SAW (D480 A)
Il a pour effet de réduire la bande que le récepteur «écoute», en se focalisant plus sur la largeur de fréquence qui nous intéresse et le rendant moins susceptible aux bruits extérieur pour une meilleure réception voir une meilleur portée.. du moins c’est ce que j’ai pu lire sur quelques forums (anglais)
Vous pourrez facilement trouver la procédure sur le net mais l'ayant fait moi-même, je décide donc de vous partager ici mon expérience.
Tout d’abord un lien ou commander le filtre :
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=468" onclick="window.open(this.href);return false;
Il vous faudra également un fer à souder, une pompe à dessouder à main ou de la tresse à dessouder, facilement trouvable en magasin électronique.
* On commence par démonter le boitier, 4 petit vis de précision sur un des flans.
* On déboîte ensuite la carte électronique en soulevant les rebords plastiques sur chaque côté.
ce qui donne ceci : la partie entouré en rouge sera à dessouder avec la pompe a main. Faite de même sur cette partie, ici il y a une bonne dose mais c'est tout de même enlevable Détacher ensuite le blindage Puis les couvercles métalliques à l'aide d'un tournevis, vous découvrez ainsi le filtre à dessouder (entouré en rouge)
Modifié en dernier par Oikos le lun. 25 nov. 2013 18:19, modifié 6 fois.
- Oikos
Re: TUTO - Installation d'un filtre SAW pour Rx Lawmate 1.2
suite ...
Dessouder ensuite les trois pattes du filtre entouré ici en rouge: Installer ensuite le Nouveau filtre (D480A) il sera peut être nécessaire de plier un peu l'armature métallique à l'aide d'une pince plate pour pouvoir loger correctement le filtre, entouré ici en rouge: Ressouder ensuite les mêmes parties que vous avez préalablement dessoudé ...
il n'y a plus qu'a remonter le boitier. Les premiers essaies chez moi sont concluants reste à voir sur le terrain ... je vous tiens au jus
Voilà j’espère que ce tuto aidera certain d'entre vous
Fabrice
Fabrice
Modifié en dernier par Oikos le lun. 25 nov. 2013 18:22, modifié 4 fois.
- florentf31
Re: Tuto - Installation d'un filtre SAW pour Rx Lawmate 1.2
J'ai également fait la manip sur le miens il y a 2 ans. Depuis pas de pb particulier a signaler. La manip n'est pas trop complexe pour celui qui manipule un fer de temps en temps.
- stick67
qu a tu constaté en faisant cette modification ?moins parasite,plus de portee ?
- Oikos
Pour l'instant pas grand chose car en ce moment si ce n'est pas le vent c'est la pluie
Mais le petit test à la maison n'est pas trop mal, de la cave au grenier (pas en volant hein
), vivement de bonne condition pour de vrai test et je reviendrai au jus pour vous tenir au courant.
- titeuf007
j ai lu qu on gagnait en portee avec cette modif(tester avec appareil electronique specifique)
merci pour ce tutto
merci pour ce tutto
- stick67
- Oikos
Voilà, de retour du terrain et comme promis je viens aux nouvelles avec mes premières résultats...
Le moins que je puisse dire, c'est maintenant sans commune mesure avec mes vols précédents, la vidéo n'est quasiment plus parasité même avec des arbres et a basse altitude. Quant à la portée j'ai volé à plus de 500m derrière une colline et cela avec mes seuls antennes bâton, je n'ose même pas imaginer avec un rajout d'une antenne trèfle + patch ce que ça pourrai donner
et ce n'est pas finis ... a mon grand étonnement la liaison radio du MX16 tient bien le coup ! sans doute dû au filtre law pass que j'ai rajouté au TX et de la coquille amagnétique que j'ai conçu est installé autour du GPS Naza
Le soleil déclinant, je n'ai pas voulu pousser plus loin la distance, je veux bien me faire avoir une fois mais là on ne va pas tenter le diable une seconde fois
. Cependant je suis persuadé que j'aurai pu aller encore plus loin, la réception vidéo tiendrait mais celle de ma MX16 elle j'en suis moins sûr
, à moins de passer en UHF .. mais là c'est un autre débat.
Modifié en dernier par Oikos le sam. 9 nov. 2013 19:09, modifié 3 fois.
- florentf31
C'est bien souvent le cas le 1.2 appelle l'UHF
- francis33
+1 pour la patch et une 4Lobes
Les collines sont un bon filtre naturel, ya pas grand chose qui traverse comme ondes ...
500m derriere plus bas ou derriere plus loin ?Oikos a écrit :... Quant à la portée j'ai volé à plus de 500m derrière une colline et cela avec mes seuls antennes bâton, ...
- Oikos
Heuu non .. derrière (juste un contour) et pas au niveau du sol sur ce coup là, mais si tu me payes les antennes trèfles + patch avec un system ezuhf pour la radio je veux bien essayerfrancis33 a écrit :+1 pour la patch et une 4Lobes![]()
- francis33
Pachte 11 dbi 18€ ... 4Lobes idem ...
system ezuhf 600€ !!!!
UHF VHF meme combat, dans les dunes du grand erg oriental ca passe pas mieux quant tu es dans le trou ...
- Oikos
18€ un patch 11dbi et l'antenne trèfle pareil ! tu les as acheté chez qui ? ...
J'étais tenté par celui là :
http://www.dronesvision.net/fr/av-sans- ... e-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais bon c'est pas le même prix !
Modifié en dernier par Oikos le lun. 25 nov. 2013 18:12, modifié 1 fois.
- francis33
Ouppssss
prix pour du 5.8 ...
- Oikos
- titeuf007
salut oikos
as tu des filtres en rabes?
car je viens de recevoir mon rx lawmate et je suis intéresser par la modif
- Oikos
- nslmanu
Pour info : cette action n'est possible qu'avec les lawmate ... car avecles autres sans marques : l'ancien filtre est aussi soudé sur le dessus juste à la base, et complètement incaccessible avec le fer, même une pointe à 0,xx mm.
- tony88
J'ai passé les miens (BEVRC 12ch 1,2ghz) avec les filtres SAW, a part le fait que ca soit délicat, et que une pompe à dessouder soit indispensable (ca vaut rien sur amazon), les deux se portent bien...
Car en chauffant la patte de l'autre coté, l'étain fond aussi de l'autre...
Si tu ne te sers pas de tes SAW, je veux bien te les racheter, ou même te souder ton matos si je peux t'aider
Un gars a une autre technique sur youtube...il mets une grosse goutte d'étain qui relie les trois pattes (enfin 4 chez nous), fait chauffer le tout, et tappe un coup sur la table, et hop, le filtre dégage...
Un autre chaffe carrément l'ancien filtre et soulève de proche en proche...
- nedO
tres bon tuto !
surtout qu'un lawmate avec saw filter coute beaucoup plus cher , un certain revendeur francais qui les vend modifié sous le manteau ne va pas aimer , mais pas grave en tout cas merci du partage !
- papayou
Qui on veut des noms?
de noms?des noms?
vas y balance
de noms?des noms?
vas y balance
Etpicesttout
- Oikos
il y en a même qui perce carrément la plaque électronique juste en dessous du composant de manière a faire levier en mettant un tournevis dedans et pousser tout en dessoudant ...
- nedO
Re: Re : Tuto - Installation d'un filtre SAW pour Rx Lawmat
bha toi par exemple mais rassure toi tu n est pas le seul :-)papayou a écrit :Qui on veut des noms?
de noms?des noms?
vas y balance
