Matériels FPV DJI AVL58 630mW...
zigmun
Message non lu par zigmun »
Alors voilà mon soucis,
Je le suis équiper du matériels FPV DJI AVL58 630mW RX/TX. J'ai tout monté correctement et câblé correctement aussi.
Mes boîtiers sont bien alimentés et sont bien entendu sur le même canal (ch1)...
Le problème c'est que j'ai un ecran noir sur ma Tv. J'ai récupéré une vieille télévision avec une entrée vidéo... ;)
Je soupçonne donc soit l'émetteur soit le récepteur d'être défectueux...mais je voulais avoir avis la dessus.
Ah oui, ma caméra est une gopro 2 et j'ai bien modifié le paramètre concerné pour être en live sur la sortie vidéo de la gopro...
Je ne sais plus quoi faire...SVP...help me... :pleur4:
zigmun
Re: Matériels FPV DJI AVL58 630mW...
Personne...???
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour je connais pas ce matériel.
Mais j'ai trouvé cette Vidéo
Peu être que cela peut t'aider.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
zigmun
Bah il ne marche pas ton lien...ça m'affiche une page blanche... 8/
herve13
Message non lu par herve13 »
chez moi il marche
je te le donne complet
zigmun
Merci...
Bah pourtant je fais tout comme il faut...j'ai juste modifier le connecteur de ma gopro 2 car la prise jack d'origine sur le cordon DJI est un jack 3,5mm alors que sur la gopro 2 c'est un jack de 2,5mm...
herve13
zigmun a écrit :Merci...
tu na pas inverse lors de la soudure ?
niarkniark33
Tu as essayé de mettre un autre signal à l'entrée de la télé, genre un magnétoscope ou une console de jeu?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
zigmun
Non car j'ai le schéma de câblage du connecteur côté émetteur et justement j'ai bien sonné mes fils avant de tout mettre sous tension...et j'ai bien la masse signal et le signal sur les bonnes bornes...
zigmun
niarkniark33 a écrit :Tu as essayé de mettre un autre signal à l'entrée de la télé, genre un magnétoscope ou une console de jeu?
Oui justement j'ai essayé de relier directement ma gopro 2 avec un cordon a la Tv et ça marche nikel...
De plus j'ai réessayé ce soir et en fait, l'écran est pas tout a fait noir mais j'ai des parasites en rouge qui apparaissent...
herve13
les antennes ?
zigmun
Bah c'est vrai que je essayé d'enlever et m'être les antennes et les parasites rouges restent...en fait cela ne change rien...
Donc je ne sais pas...demain je pense aller chez flash rc qui est a 10min de chez moi... ;)
zigmun
Bon alors en fait, le problème venait du fait qu'il y avait une incompatibilité de format vidéo avec mes Tv...
En effet, apparemment mes Tv ne prennent pas en compte le format vidéo de mon récepteur 5,8ghz...pourtant une des deux tv a moins de 2 ans...
Je crois que je vais devoir me prendre un ecran pour fpv...mais c'est pas donné ces petites bêtes la...
betibeau
Message non lu par betibeau »
essaie le canal 4. Et autre conseil installe l'antenne d'émission sur le chassis de ta machine et non sur l'émetteur lui-meme. Toutes les masses (GRND) doivent etre communes. Bon vol - Thierry
vynce
Message non lu par vynce »
zigmun a écrit :Bah c'est vrai que je essayé d'enlever et m'être les antennes et les parasites rouges restent...en fait cela ne change rien...
Gaffe, un émetteur vidéo alimenté sans antenne, ça chauffe et ça claque...souvent! ;)
