Câble jack RX 2.4ghz
- b3etle
J'ai acheté ce câble pour pouvoir alimenter mon RX lawmate 2.4
http://team-blacksheep.com/products/prod:pwr_chord" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf que, celui-ci arrivent avec 2 fils à souder, jusque là pas de soucis, mais les deux sont noirs, et rien ne fait apparaitre le + et - ...
Du coup, comment je peux faire, avant de brancher l'accu au RX, pour vérifié que j'ai bien soudé le - et le + de mon XT60 aux fils correspondant ?
Merci les copains
Merci les copains
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- EricBx
Re: Câble jack RX 2.4ghz
En général sur ce genre de cable le + est au centre. Il doit y avoir une signalétique sur la prise qui reçoit ce cable.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- Ticasso
Lo,
En général, comme l'a mentionné Eric, la masse est à l’extérieur ... pour éviter les "pèches"
Passage par l’ohmmètre pour vérifier ou la méthode à mimile ... une ampoule et une simple pile.
- jerdxp
Pas mieux que Ticasso.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- b3etle
TBS m'a répondu, en fait, sur le câble positif, il y a des ------ -------- -------- tout le long du câble.
Fallait le savoir, car moi j'ai pas d'ohmmètre
- Ticasso
Relo,
Rien pané .... mais bon si il y a des -------- ------- ------- alors ça doit être plus clair maintenant pour toi
- b3etle
Lol en effet je me relis, c'est pas terrible.
Sur le long d'un des deux fils noirs, il y a des traits blancs, pas très voyant. Ca fait comme sur une route
------- ------- ------- et ainsi de suite
Et bien le câble qui a ces fameux traits, c'est le +
olivier30900
C'est un liseré de repérage, la coutume veut que ça corresponde au +, mais les petits chinois étant farceurs, il vaut mieux parfois vérifier !
- b3etle
En effet je vais faire les soudures en partant dans l'idée que c'est bien le +
Mais je vais trouver quelqu'un dans mon entourage pour vérifier la polarité avant de brancher le VRX
- b3etle
J'ai monté mon câble avec prise XT60, ce WE je vais chez un collègue pour vérifier celui-ci avec un ohm mètre
donc en toute logique, le + est à l'intérieur, et le - à l'extérieur (du jack) c'est ça ?
- tony88
Sinon, une autre, méthode, tu recherches un condensateur dans ton RX, et le plus est marqué dessus..il suffit de faire un test de continuité pour savoir ou se branche le + de ton jack
- b3etle
Oui mais là, le problème qu'il se pose, c'est que ça dépasse mes compétences
- jerdxp
Oui, normalement c'est exact pour répondre à ta dernière question. Je dirais que tu as une probabilité d'être sur la bonne piste à 99,99%, à moins que les mecs de chez TBS soient de gros farceurs
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
