investigation TX/RX
stiff33160
investigation TX/RX
Message non lu par stiff33160 »
bonjour je suis a la recherche d'un émetteur et d'un récepteur vidéo , j'aurais donc besoin de vos lumières,
que pensez vous de cet article ?
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=2_s" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR250 sunnysky 2207s littlebee 20amps
ma progression fpv :
https://www.youtube.com/channel/UCBrkn4 ... P8A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
ncx94
Re: investigation TX/RX
Message non lu par ncx94 »
Le problème c'est qu'il n'y a aucune info.. Fréquence? Puissance?
foxxy
Message non lu par foxxy »
C'est un vieux modèle en 1,2 gHz. Si tu utilises une radio en 2,4 gHz ce sont des gros soucis en perspectives, car si mes connaissances sont bonnes ce type de VTX/VRX n'a que 4 canaux et tu ne peux pas monter vers les 1,3 gHz pour passer la barre de l'harmonique 2x
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
stiff33160
Oki merci je continue mes recherches :)
scaro13
Message non lu par scaro13 »
Salut stiff, il faudrait que tu nous précise le setup sur lequel tu comptes utiliser ton ensemble Tx/Rx. Cela conditionnera la fréquence fpv utilisable ainsi que la puissance nécessaire. Si tu es en 2.4 sur ta radio, évites en effet le 1.2 en vidéo a cause des harmoniques.
D'une manière générale il faut que la fréquence vidéo soit supérieure a celle de ta radio pour une installation "propre"
