Enregistrement au sol
Chronos
Message non lu par Chronos »
Bonsoir,
J'ai re-parcouru un peu les sujet autours du kit hk et de cette caméra (600TVL donc), donc a priori avec le bon placement et des antennes polarisées sphériques (au passage la différence entre spironet et pinwheel ?) on doit pouvoir garder le lien video sur +/-1km.
Mais sans gorpo ou autre keychain sur le quad est-ce que je peux quand même enregistrer l'image au sol ? Un bête cordon Y en sortie du RX vidéo et hop c'est fait, ou il faut autre chose ?
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
EricBx
Re: Enregistrement au sol
Message non lu par EricBx »
Ca dépend de la puissance de ton signal en sortie du Rx, et de la sensibilité de l'enregistreur que tu comptes utiliser, ça peut marcher ou pas... Sinon chez HK ils vendent un petit boitier DVR qui enregistre sur SD avec AV In / AV Out donc tu peux enregistrer et voir.
Si tu prends le Rx RC305 il a 2 sorties vidéos donc une pour les lunettes et une pour le pc qui enregistre.
Mes Multirotors
Chronos
EricBx a écrit :Ca dépend de la puissance de ton signal en sortie du Rx, et de la sensibilité de l'enregistreur que tu comptes utiliser, ça peut marcher ou pas... Sinon chez HK ils vendent un petit boitier DVR qui enregistre sur SD avec AV In / AV Out donc tu peux enregistrer et voir.
Excellent ça me suffit largement, merci pour la réponse rapide :super:
spawn538
Message non lu par spawn538 »
avec quel programme on peu enregistrer sur un ordi ?
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Simplement avec ça.
