Quel matos pour un débutant en FPV
- Skykoo
J'ai finalement passé le pas car la tentation était trop forte.
J'ai commandé mon F330 Naza avec une radio MX12, une Lipo 3S 2200mA et j'ai ma GoPro Hero 3 Black Edition. (c'est en cours à la poste…)
Mon but est de faire du FPV et je suis complètement perdu pour savoir ce que je dois prendre pour commencer avec un budget relativement contenu car j'ai investi un max ce mois-ci…lol.
J'ai vu un kit FatShark Attitude SD en 5,8Ghz et 250mW "all in one", qui me parait sympa mais avant de l'acheter, je souhaiterais avoir vos avis sur ce kit. (Distance possible, possibilité d'évolutions, qualité, prix…)
J'ai aussi cru comprendre que l'on pouvait utiliser la GoPro comme video FPV, comme il faut faire le branchement ? (Cable spécial ?)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
Skykoo.
Skykoo.
- EricBx
Re: Quel matos pour un débutant en FPV
Vache ... Je risque de dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre mais ... Quelle expérience tu as du pilotage ?
Le FPV, il ne suffit pas de mettre le prix pour y arriver. Tu sais faire voler des engins à vue ? Tu voles déjà sur un engin à dimension humaine ? (ULM / Avion / Hélico / Parapente ?) Je ne veux pas te décourager mais juste d'éviter trop de casse au départ et de te dégouter de la pratique.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- Skykoo
Bonsoir,
J'ai une expérience moyenne en RC aérien mais j'ai 2 avions, un hélicoptère et un ar-drone.
Le quadri me plaît beaucoup pour justement faire de belles prises de vue et le fpv est vraiment une chose qui m'attire.
Malheureusement je n'ai personne dans mes collègues qui utilise se genre technologie pour m'apporter leur expérience dans le domaine.
Je suis bien d'accord que ce n'est pas une question de prix et qu'il est fondamental de bien maitriser le vol à vue avant de passer au fpv mais comme je vais étaler mes achats ( oui les budgets ne sont extensibles...Lol) je préfère avoir un minium d'infos pour éviter d'investir dans du matos qui pourrait rapidement limiter les vols en fpv.
Merci d'avance pour vos retours.
Skykoo.
Skykoo.
- EricBx
Bien, La GP2 peut servir de caméra sans problème si tu as les cables, ca doit être la même chose pour la GP3. Il faut penser à désactiver la mise en veille de la caméra sinon l'image n'est plus transmise au bout de 5 minutes.
250mW avec de bonnes antennes tu peux faire 500 mètres ce qui est plus que suffisant pour commencer. Après il faut taper dans des puissance ou des fréquences non autorisées... Enfin il est préférable d'avoir quelqu'un avec soit au début pour prévenir de ce qui se passe car la notion d'altitude n'est pas évidente au début.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- Skykoo
Bonjour Eric,
Merci pour tes conseils que je prends avec grand intérêt.
Si j'ai bien compris avec le kit de de base FatShark Attitude SD (Lunettes + Tx 250mW) je pourrais aller à environs 500m.
D'après ce que j'ai pu voir ou lire, si je souhaite utiliser ma GoPro comme caméra live, il faudra que je prenne un cable comme celui-ci :
http://www.flashrc.com/flash_rc/9760-ca ... on_rc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et aprioris, dans le kit FatShark, il ne semble pas y avoir la batterie… est ce qu'il y a un adaptateur pour prendre un lipo classique ?
Merci à toi,
Merci à toi,
- eyesonsky
Avec celui-ci ça ira mieuxSkykoo a écrit :D'après ce que j'ai pu voir ou lire, si je souhaite utiliser ma GoPro comme caméra live, il faudra que je prenne un cable comme celui-ci :
- Skykoo
Super Merci, mais est ce que c'est bien celui là qu'il faut pour une connexion à un Tx FatShark 250mW (vendu avec les Attitude SD)
Parce que j'ai cru comprendre que la masse n'était pas toujours au même endroit.
- Redeos
Au pire tu retires le cable masse de la fiche avec un tout petit tournevis ou une aiguille et tu le mets a la bonne place.
- Skykoo
Effectivement c'est une solution, je n'y avais pas pensé.
Merci à toi "Rodeos" !
Je viens de recevoir mon DJI F330 à l'instant… il est dans la boite sur mon bureau et c'est vraiment dur de ne pas quitter le taf plus tôt pour aller ouvrir tout ça !!!!!
