j'essaie de faire fonctionner ces deux matériels ensemble mais j'ai un problème .
Ils sont tous deux paramétrés NTSC .
Lorsque je les branche séparément , tout est fonctionnel sur les lunettes "Prédator V2"
Si je les couple , l'image n'est plus nette et elle défile ! On dirait que la fréquence de balayage de l'image est compromis !
J'ai tenté différentes connexion de l'OSD sur le VTX .
Soit rien ne marche soit l'image défile sans netteté .
Voici mes branchements :
Si j'inverse la prise ( jaune, marron, blanc) sur l'OSD , il ne fonctionne pas .
J'ai essayé de connecter sur la prise du VTX , soit le fil jaune , soit le fil blanc . Toujours rien .
En dernier et comme c'est branché ci-dessus , j'ai connecté l'OSD suivant les couleurs de fils qui vont à la caméra du VTX !
J'ai bien feuilleté tous les forums sur ce type d'OSD mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider .
Avec tous mes remerciements si vous avez une idée pour résoudre ce problème ....
@+ René
