d'après ce que j'ai pu lire, et si j'ai bien compris:
Un récepteur diversity possède des rx indépendants et switche automatiquement sur celui qui reçoit le mieux à un moment t.
Son intérêt est de permettre l'utilisation de plusieurs antennes afin de couvrir au mieux la zone d’émission en fonction du type de vol effectué (race, long range etc.)
Càd, un compromis entre "grande zone de couverture avec gain faible" ou "fort gain mais avec une couverture beaucoup plus directive".
J'ai vu des montages diversity (sur trépied sans tracker ou intégrés dans des lunettes genre skyzone ou headplay):
- avec une antenne de type hélicoïdale et l'autre de circulaire.
- avec 2 antennes circulaires.
=> Quel est le gain apporté à la réception dans ces 2 cas?
=> Ne vaut-il mieux pas alors un rx simple avec une meilleure sensibilité?
=> N'y a-t-il pas un risque même d'avoir une réception moins efficace parce que le diversitiy risque de 'perdre' du temps à analyser les 2 signaux pour rien?
(sous entendu, est-ce qu'un module diversity sans tracker ou sur lunette sert à quelque chose)
Merci d'éclairer ma lanterne
