rssi
femto
rssi
Message non lu par femto »
bonjour,
Je souhaite ajouter le rssi sur un minimosd avec kvteam, j'ai un d4rII, si j'ai bien bien compris, 'il faut ajouter un filtre rc pour convertir le pwm en analogique. Mais je vois passer pas mal de filtre RC avec des valeurs de composants différent, auriez vous un lien avec un montage qui a fait ses preuves parmi vous.
nedO
Re: rssi
Message non lu par nedO »
J ai jamais réussi a le faire fonctionner que ça soit via la naze ou via losd version kvteam ....
femto
Re: rssi
pareil, j'ai touours pas trouvé comment afficher le rssi. La tension en sortie du D4RII semble bien, j'ai pas d'oscillo pour voir si filtre fonctionne bien.
J'ai aussi fait le teste de passer par la naze, rien non plus.
Dans cleanfligth j'ai activé le rssi, il y a aussi un réglage "channel rssi" a quoi cela sert ce réglage ?
Une piste d'investigation a me suggérer.
othala
Re: rssi
Message non lu par othala »
Salut est ce que tu passe par une naze avec ton osd ? Si oui tu as une fonction digital rssi en ppm sur le d4r et tu le reprend sur l'aux channel 1 2 ou 3 de ta naze
------ naze32 CLI -----
set aux_rssi = 1..2 .. 3 ou 4 (la commande depend de cleanflight vs baseflight)
------kvosd GUI -------
set to multiwii
turn pwm on (not ppm)
-----kvosd on screen osd -----
set the calibration
et pour ton d4rii :
RSSI (PWM) and CPPM output
If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH2 will output RSSI (PWM), and CH1 will output CPPM for CH1~CH8
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
