Salut à tous
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir le son venant de mon VTX RMRC 800 mW et 200 mW.
Je m'explique: mon 800 est branché directement au Feiyu sur mon penguin avec une cam 600 TVL standard donc rie de particulier niveau branchement, c'est très simple donc pourquoi pas de son! Le 200 est branché en fils direct vers une caméra 650 tvl sony CCD et la lipo donc pareil, simple de branchement mais pas de son.
A la réception, le RMRC standard aussi donc j'ai l'image impec mais pas de son et il n'y a aucune raison.
D'après vous pourquoi n'ai je pas de son alors ?!?!
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer là.
Problème son VTX RMRC
- diegau
- opossome64
Re: Problème son VTX RMRC
Yop !
Il te manquerait pas un micro pour avoir du son ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- diegau
J'ai testé sur cette caméra : http://www.securitycamera2000.com/produ ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et celle ci : http://www.securitycamera2000.com/produ ... a-FPV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf erreur de ma part, elles envoient bien le son! J'ai la seconde sur mon premier quadri avec un TS351 Bosacam en 5.8 et j'ai le son!!
Je comprends pas pourquoi alors!!!
- opossome64
Ben erreur de ta part , c'est le TS351 qui à un micro ... aucune des cameras linké n'a de micro .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- diegau
Oh bah mince quel c.., la Runcam n'a pas de micro ?!
Bah alors quelle cam pourrait faire l'affaire en 600, 650 ou au pire 700 tvl pour le penguin a prix raisonnable?
Bah écoute merci en tout cas, je me sens bien bête là!
- opossome64
Pour avoir une camera avec micro (la CCDKiller Fatshark) c'est inutilisable sur un multi , le bruit des pales est insupportable .L'avantage du TS351 c'est que le micro n'est pas dans le souffle des pales , ou sinon ca ou ca a connecter a ton VTX RMRC .
EDIT : la prochaine fois , je lis tous les mots ... pour un Penguin , je connais que la veille CCDkiller avec un micro dsl ...
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- diegau
OK ok!!!! Il faut donc rajouter un micro ou sinon la CCDkiller ouep.
Bah c'est noté alors, je vais pouvoir tester enfin le son
merci encore opossome64 pour ton éclaircissement!
