bonjour a tous
pour alimenter le module immersion embarqué serait il mieux de alimenter par une batterie independante ou prendre celle du drone ?et quelle batterie utilisé 2s 11.1 volt ou 3s 11.1 a savoir si le module consomme beaucoup energie
merci bonne journée
alimentation
- tourlou
- green
- tourlou
- green
Re: alimentation
Je sais pas, je n'ai jamais fait attention, je vole avec la télémétrie donc je ne mesure pas le temp passé en l'air.
Après est ce que ça vaut le coup de rajouter une batterie juste pour ça ? Je ne sais pas, avant je l'avais en séparé et c'était trop de manips pour rien je trouvais, et ça rajoutais du poids (c'est sur mon 330) c’était vraiment la galère à tout placer sur un si petit châssis.
Lagaffe
Re: alimentation
Coucou de Lagaffe,
A la louche 30A pour les moteurs et 0,2 A pour la télémétrie. C'est dire que la télémétrie ne pompe vraiment rien. La durée de vol sera pratiquement identique.
