TX RX ANTENNE DIY
CHDA
TX RX ANTENNE DIY
Message non lu par CHDA »
Bonsoir a tous
voila , j'ai terminé de fabriquer mon matos pour le FPV
il y a un Tx , un Rx en 5,8ghz , et les antennes
voilà les photos
des essais de tout ça la semaine prochaine
A+ et bon vol (si vous volez avec ce froid)
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
Re: TX RX ANTENNE DIY
Ben oui, j'ai fais une énorme boulette, j'ai supprimé le sujet de Christophe et il est obligé a cause de moi de reposter.
Excuse moi encore, je le ferais plus :(
CHDA
salut a tous
voilà , j'ai fini de "mettre en boite" mon tx/rx (5.8ghz / 200mW)
Et ça fonctionne....mais....
Je n'ais fait que des test en intérieur pour le moment , et en me déplaçant d'une pièce a l'autre chez moi , il y a comme de la neige qui apparait dans la vidéo et même parfois la vidéo se coupe puis revient
est ce normal ????
j'èspère qu'en extérieur sans obstacle se sera mieux car pour le moment :triste2: j'ai des doutes sur la portée
christophe
olivier30900
Peut être un soucis, d'une pièce à l'autre tu ne devrai pas perdre l'image !
Avec le 200mW du commerce, je peux passer à l'aise 4 murs chez moi sans la moindre trace de neige.
J'ai un mini kit cam + tx nu monté par moi, j'ai aussi de gros soucis de portée, max 300m en extérieur, là même où j'ai 1km avec le 200mW du commerce.
CHDA
olivier30900 a écrit :Hello,
Oupssss tu me rassure pas là.....
a quoi tu pense comme souci???? les antennes diy???
olivier30900
Non puisque dans mon cas, c'est une antenne que j'avais sur un TX du commerce et qui marchait sans soucis.
Je pense plus à des soucis de pollution avec l'alim non filtrée et/ou régulée.
CHDA
olivier30900 a écrit :Non puisque dans mon cas, c'est une antenne que j'avais sur un TX du commerce et qui marchait sans soucis.
A Ok , alors actuellement ,j'utilise pour le TX , le +5v fourni par les esc
et J'ai mis un régulateur +3,3v filtrée avec un condensateur de 470µF comme préconisé sur les schéma d'application de ce module Tx (tension d'alim VCC)
Le Rx lui est alimenté par une lipo 3s et il y a un régulateur 5V ......voilà le shéma
Je pense vraiment qu'il faut que je fasse des essais en éxtérieur pour juger du bon fonctionement
christophe
