Coupure Video à 300m....
djbig
Message non lu par djbig »
Bon voilà je me suis mis au FPV depuis quelques semaines. Ca se passe pas trop mal sauf que je suis très frustré sur la portée...
Ma config:
Frame: HK Quad H4 450
Moteurs: Sunnysky 980kv II
Controleurs: Multistars 30A
Controleur de vol: KK2.1
Radio: OrangeRx T-six
FPV: SKYZONE ou BOSCAM 32CH 5.8 avec TX 600mW
Antenne: Origine Baton et HK Circulaire Polarisé 4 branches pour le RX et 3 pour TX
OSD: HK Apache Full Combo.
Tout mon matos est dans une boite carbon sauf mon UBEC 12V pour le FPV qui est en extérieur car je me suis rendu compte qu'il bavait.
J'ai enroulé d'aluminium UBEC et le TX 600mW histoire de faire une "cage de faraday"
Résultat des cours antennes bâton décroche d'un seul coup. Les circulaires donne un meilleur résultat mais n'est pas fraîchement bluffant.
Voilà une photo de la portée. Si le vol est a 60m ça parasites pas mal. Si le vol est à 10m du sol ça coupe et si je passe derrière ne serait ce qu'un seul arbre ça décroche...
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci à tous
tony88
Re: Coupure Video à 300m....
Message non lu par tony88 »
Salut!
Si tout ton matos est dans une boite carbone, ne cherche pas plus loin, mets le VTX à l'extérieur...
djbig
J'en suis arrivé à la même conclusion que toi Tony. Je suis parti à l'instant faire des essais avec le VTX en extérieur et résultat le problème reste inchangé.
Je me pose la question à savoir sur mon VTX n'a pas un coup dans l'aile. Ca fait un moment que je l'ai et j'ai pu lire plusieurs fois qu'il ne faut surtout pas l'alimenter sans antenne. Il ne me semble pas l'avoir fait mais j'ai quand même un doute...
Comment savoir s'il est HS? Est ce qu'il transmettrai quand même sur 300 à 400m?
Merci de ta réponse en tout cas.
Guillaume22
Normalement si tu as cramer des étages il porterait bcp moins. Tu es sur que tes fréquence sont identique entre tx et en car des fréquences proche peuvent te donner ce genre de resultat
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
djbig
Je pense que les fréquence sont les même car j'ai des afficheurs LCD dessus donc normalement oui.
C'est le kit HK BOSCAM ou SKYZONE 32CH 600mW mais de ce que j'ai pu voir il y a de grosse différence de puissance entre les fréquences. On peut trouver des vidéos sur Youtube avec des tests sur le VTX TS832 avec des outils qui mesure le rayonnement. Et en effet celle qui porte le mieux sont les Fréquence 16 17 18 où la puissance est de l'ordre de 500mW mais jamais de 600mW je pense que cela vient réellement de la qualité du VTX
Pour info après essaie j'ai augmenté le portée sur le channel 17 mais je suis septique de dépasser le 1km....
sylcor
Message non lu par sylcor »
Les antennes baton poubelle et met des pinweel terybuild.
De chez la fabrique circulaire, c'est français et top top.
Un 400 mw avec une pinweel terrybuild et une antenne lx sur le recepteur tu portes à 2 km.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
+1 :super: avec sylcor pour les terry build.
Je possède un "petit" vtx de 100mw fatshark et le récepteur intégré au lunettes en 5.8ghz et j'arrive sans problème à 500m a découvert, plus loin ça doit marcher encore mais moi je suis plus très bon en course à pied.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
florentf31
C'est a quasi 100% un pb d'antenne!
Oubliez les antennes chinoise circulaire qui ne valent pas grand chose.
Comem dit plus haut prends des terry build.
Fût une epoque ou j'en fabriqué (mesurées et apairées) mais malheureusement je n'est plus le temps pour.
Donc fonce sur un produit français comme celles de la fabrique bien que "cher" :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
sylcor
J'avais des pinweel chinoises achetées 17 euro et des parasites partout.
J'ai remplacé par des pinweel de la fabrique circulaires, elles coûtent 35 euros mais c'est le top. Rien a voir!
Tu vas sur leur site et tu as les distributeurs.
Fait attention au connecteur, sma ou rpsma?
Je te conseil de passer un mail de ma part à 1001copters. Cedric te conseillera en fonction de ton utilisation.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
nedO
Message non lu par nedO »
Prend plutôt des ibcrazy que des terrybuild si tu peut elle son meilleurs et beaucoup plus résistantes .
djbig
Merci à tous en tout cas.
Mais je vois une réel amélioration entre le channel 17 et le 35 par exemple
Je pense que le VTX n'a pas du tout la puissance sur les différents CH et que ça reste du chinois donc les 600mw sont loin
florentf31
Oui aussi j'avais fait des mesure sur différents modèle et parfois on se fait peur.
600mw annoncé et en fait 400mW en réel puis sur un channel et les autres on s'effondre... :-/
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
djbig
Bon avant de refaire des tests je vais attendre que mon naza m-lite arrive avec un vrai failsafe et RTH.
J'ai crashé mon FY450 avec Multiwii 2.0 Pro et GPS UBLOX cet aprem. Il était sur une phase de RTH a 500m de là et 100m après le RTH coupure net des 4 moteurs. Une pierre à 70m....Résultat un bras...donc je me prend un frame DJI et M Lite.
Je referais des tests après et je reviendrai vers vous. :pleur4:
djbig
Bon petit retour d'essai cet aprem avec le H4 car le FY450 est en morceaux....
Résultat 280m en Alti avec très forte dégradation de la vidéo et environ idem sur plan horizontal 300m à 2m du sol.
Moi je pense que même si en effet les antennes ont leur importance pour un module à 600mW c'est limite quand même.... Pour info c'est le TS832 pour le moment mon meilleur résultat c'est sur le CH17 en 4745Mhz
Le module a déjà eu des chutes, pensez vous qu'il serait bon de le remplacer?
Je vous joins un petite vidéo du résultat :
djbig
J'ai omis de poser une question, si vous savoir comment contrôler la puissance d'un module VTX je suis preneur ::d
florentf31
Dasn ta vidéo il semble que tu sois à ta verticale , orientation dans laquelle il y a un "zero" sur tes antennes, en gros normal des coupure à la verticale tx/rx.
Ensuite ceux ne sont pas des grosses coupures donc normales tu en aurras tjs quelques une le plus embêtant serait un ecrans noir sur une longue durée.
Pour ce qui est du test de tons VTX à part le passer sur un banc de mesure spécifique je ne vois pas.
Si tu veux on peut éventuellement traiter ce point en MP.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
djbig
Bon juste pour tenir informé la communauté Multirotor :
J'ai amélioré par 2 ma distance comment me diriez vous? Je me suis fais une Hélix 6 tours avec réflecteur aluminium et une Pinwheel 3 lobes tout ca avec du cable coaxiale de satellite!
Donc maintenant j'ai 600m c'est pas dingo mais c'est mieux. Je pense quand même que mon VTX à un coup dans l'aile ou c'est vendu pour 600mW mais il m'en sort 200mW
Bon maintenant faut que je trouve un bon VTX compatible BOSCAM ou SKYZONE pour avoir 1.5Km sans coupure.
Des idées....? :langue:
En tout cas je tiens à dire un Grand -m- à tous :amen:
tony88
Super!
Je vole avec le Boscam 400mw, ca marche vraiment bien...je l'ai pris chez banggood, il s'agit sans doute d'une copie, mais qui fonctionne bien!
djbig
Ok merci et tu arrives à tirer à combien en distance à la louche :langue2:
tony88
Je l'ai testé à 800m sol, le chemin n'allais pas plus loin...et en vol environ 700m, je ne suis pas allé plus loin non plus, il est sur un mini quadri, il n'y avait plus de bottes de pailles après pour slalommer ::d
djbig
Au top! Et en antenne tu as du gros?
Car j'hésite à prendre un 1500mW car au vu de ce que me sort pour 600mW j'ai peur de redescendre en puissance de VTX
tony88
Non plus, j'ai les antennes Surveilzone à 10 dollars la paire en pinwheel style, ca marche nickel!
