ma malette fpv
yanou76
Re: ma malette fpv
Message non lu par yanou76 »
sur le cable du chargeur oui
par contre pas sur la video je vais tester
sinon il va me falloir un antiparasite de se genre
http://www.newmp3technology.com/francais/nf.htm
yannick
Guillaume22
Re: ma malette fpv
sur le miens toute les masse sont commune. J'ai pris un bec 5 volt et j'ai branché le cordon de charge dessus donc je peut lalimenter avec la meme lipo tout les éléments de la valise. avoir des masse commune pour éviter les parasite je pense que c'est une solution.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
yanou76
Re: ma malette fpv
pareil sur la mienne masse commune par contre je prend du 12 v direct sur une batterie ou via une alim externe 220v ->12v
yannick
Guillaume22
Re: ma malette fpv
ton archos est pas en 5 volt ???
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
yanou76
Re: ma malette fpv
si le chargeur allume cigare s'occupe de sa
yannick
yanou76
Re: ma malette fpv
bon c'est mieux avec grosse ferrite sur le câble de l'allume cigare et une petite sur la vidéo
yannick
flyfast
Re: batterie pour malette fpv home made
Message non lu par flyfast »
olivier30900 a écrit :
nedO a écrit :Reduit un peut l amperage car 17A c est enorme
Idem que sur un autre sujet, l'ampérage et la tension sont 2 choses différentes, même si la batterie sortait 100A, ça change rien !
Est tu sur a 100%???
Donc si je branche sur un circuit comprenant :
Un écran 12v
Un rc305
Et un sbec 12v>5,6v qui alimente une araignée 4 port usb
Et quelque inter on/off je vais pas tout cramer avec une batterie de type voiture avec plus ou moins 50a??
Dsl si ma question paraît débile mais je cherche une solution pour alimenter tout ça pour pendant un bout de Temp !!!
Ps désolé pour le déterrage !
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Radio graupner mx16 hott
Vrx rc305
Trx ts351
Valise cadrage fpv écran 15,4"
olivier30900
Re: ma malette fpv
J'ai l'impression de me répéter ... ce qui est branché sur la batterie prends le courant dont il a besoin, point !
Vous confondez tension et courant.
Mich
ma malette fpv
Message non lu par Mich »
olivier30900 a écrit :J'ai l'impression de me répéter ... ce qui est branché sur la batterie prends le courant dont il a besoin, point !
Je suis jamais trop sûr, la tension c'est le "voltage" des batteries et le courant c'est les Amp qui passe de la batterie aux composants? Si c'est pas ça, pourrais-tu expliquer de façon simple parce-que l'électricité c'est pas trop (tout est relatif évidemment) mon truc.... Merci d'avance!
ncx94
Re: ma malette fpv
Message non lu par ncx94 »
En gros dis toi que la tension c'est la hauteur Max a laquelle tu peux tomber (si tu tombes de trop haut, ça fait bobo=> tu grilles tes composants) et le courant c'est ton frigo: ce n'est pas parce qu'il est plein de bière que tu vas tout boire comme un ivrogne, mais tu en prendras si tu en veux ;)
Nico
pietronet
Re: ma malette fpv
Message non lu par pietronet »
le courant c'est "un peu" comme l'eau, que t’arroses ton jardin avec une marre ou un lac ben c'est pareil, il s’écoule ce qu'il faut.
Apres pour ampérage on peut parler de pression/debit d'eau, si tu as suffisamment de pression tu pourras te doucher quand Mme cuisine, et si t'en a pas assez tu auras un filet d'eau... ;-)
olivier30900
Re: ma malette fpv
Pression et débit c'est un bon parallèle ;)
pietronet
Re: ma malette fpv
apres on peut chipoter mais ca donne une bonne image.
Et pour recentrer le debat, moi aussi j'ai eu un peu de temps etre deux crises de bébé pour jouer avec ma valise FPV!
Une petite annonce du fofo ou j'ai trouvé un 7"
C'est plutot une all in one car il y a la radio et le reste avec...
L'image est un peu ecrasée en 16/9 ...
bon il reste les cables...
Modifié en dernier par pietronet le lun. 24 mars 2014 10:27, modifié 1 fois.
Mich
ma malette fpv
Merci beaucoup pour ces réponses! Maintenant je comprends mieux! Super ta GS pietronet!
pietronet
Re: ma malette fpv
de rien mais pour ma mallette il y a encore du taf!
