Via tapatalk
du 1.2ghz au 5.8ghz
- green
Re: du 1.2ghz au 5.8ghz
De toute façon il est parti comme ça
ce qui m'a mis le doute c'est quand je suis allé voir sur le les forums. Et les deux seules réponses étaient différentes entre elles et différente de moi. On verra........
Via tapatalk
Via tapatalk
- green
Ça y est, fini à 99.9% youpi
T'as raison oliv' ça passe facile en direct sur les lunettes.
Ça change la vie la qualité gopro en 5.8ghz par rapport à mon kit 1.2ghz avec kx 171
olivier30900
Nickel
- mystik
t'as coupé les fils????moi j'ai un peu plus de fil que ça....Je vais chercher mon kit 5.8 demain matin donc,je fais la même demain si tout va bien....mais j'aime pas couper les fils....ou plutôt les ressouder après
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- green
Oui c’était trop long, et j'ai enlevé l'audio vu que ça me sert à rien, comme ça c'est le plus compact possible.
- fred57920
@mystik: passe a la maison vendredi (ou mercredi soir apres 19h), on le fait ensemble. tant que c'est pas des fils comme dans l'antenne du gps, ca ira tout seul
Modifié en dernier par fred57920 le lun. 1 oct. 2012 22:18, modifié 1 fois.
- green
D’ailleurs, y a t il une micro cam de la même qualité que la gopro ?
Il me semble qu'il existe au moins 1 modèle mais je me souviens plus où.
olivier30900
Faut taper dans les WDR 600 ou 690 minimum pour avoir une image d'une qualité se rapprochant de la gopro.
J'ai la 600, c'est pas mal, mais ça ne vaut pas la gopro2.
- mystik
désolé je remonte ce post,je ne comprends pas trop ce que tu as fais pour en arriver la ,peux tu m'aiguiller sur tes démarches ....tu as juste couper le câble de 3 mètres et tu as laisser le reste tel quel???
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- green
Salut, je te préviens, j'ai une mémoire de poisson rouge mais je vais essayé d'être le plus précis possible car je ne sais plus trop ce qui viens de mon kit fat shark et ce qui viens du kit 5.8ghz chinois. Mais si tu possède les 2 je pense que ça ne posera pas de problèmes.
1: J'ai raccourci le câble de 50m (j'exagère à peine) des lunettes.
2: J'ai raccourci (pas sûr), et soudé le câble de retour d'alim des lunette vers le rx vidéo pour avoir la bonne prise.
3: J'ai raccourci et adapté l'alim générales des lunettes par rapport à mes lunettes et ma batterie pour avoir la longueur pil poil.
4: J'ai coupé le câbles audio (jack) blanc et rouge sur les lunettes et les rx vidéo
Si il y a des détails ou des erreurs a vos yeux, dites le moi que je modifie.
- mystik
houla ,super merci bien!!!
alors ,ton 3 c'est fait,mais alors ton 2 c'est une super idée,j'avais pas pensé a utilisé ce câble pour l alim du tx(oui,je suis pas vraiment un électricien dans l ame...).Ton 4 ,je ne vois pas de truc qui change a gauche parcontre a droite ,je crois voir un colson sur la prise,c bien ca????pourquoi???
Alors parcontre ,le 1 tu as fait comment ,tu as ouvert la prise??moi ,j'ai coupé a 10 cm et j'ai 4 fils de couleurs plus un ensemble de fil qui devait entouré le tout quand c t fermé.En gros ,la galère pour tout resouder .En plus les code couleurs n'ont pas l'air d’être pareil,j'ai 1 blanc qui fait de l alim,etc...J'ai vu le schema de Oliv la page precedente(avec les bornes de la prise,mais ,j'ai même pas pensé qu elle pouvait s ouvrir....Je regarderai demain matin!!
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- green
Pour le 2 j'ai fait comme c'etait avant avec le kit 1.2ghz d'occaz.
Pour le 4 j'ai coupé les rca de l'audio
Le collier n'a rien a voir, c'est les restes du test
Pour la prise, au début j'ai fait comme toi et une fois terminé, j'ai vu qu'on pouvais démonter la prise en question, alors j'ai défait et soudé direct.
Attention ! Le shema de olivier ne montre pas la prise des fat shark mais le branchement du tx !
- Louchooo
j'aimerai bien arriver à ce résultat et virer ces 30m de fil en trop, par contre j'ai ouvert la prise qui se connecte sur les FS, j'ai 4 fils dans des gaines de couleur, ce qui va pas poser de soucis pour ressouder, par contre j'ai une grosse soudure à l'étain dans la prise avec plein de petits fils sortant de la gaine thermo et la ca me parait compliqué à ressouder et je sais pas ce que c'est
j'ai essayer de mettre une photo mais pas évident, c'est petit
- EricBx
Sinon il existe ça :
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1401" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est du plug and play, pas de soudure, juste 2 prises à brancher et ça fonctionne bien je l'ai fait sur les miennes et tu peux toujours utiliser le AV IN pour brancher un autre Rx ( j'ai le 305 comme toi en Boscam E).
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- green
Salut, oui il faut le souder. Alors pour toutes tes soudures il faut que tu soit très rapide car le plastique de la prise fond très facilement et avec le transfert de chaleur due aux broches ça arrive vite.
Je te met une photo de ma prise. J'y connais rien en élec mais pour moi c'est une masse. De plus tu as de l'alu autour de tout ça, et ce dernier sert d'isolant par contre (on le voie en bas a gauche sur la prise) mais on le soude pas hein.
- Louchooo
allez je m'y colle, y a pas moyen que je garde toute cette longueur de cable autour de la tête
