Portee en fpv
Batam
Re: Portee en fpv
Message non lu par Batam »
Perso j'ai mesuré 600m environ lors de mon dernier vol (données GPS) et la vidéo était encore clean mais je sortais du terrain et y a la route donc demi-tour.
Le tout en champ libre (Bagatelle).
Breval
Re: Portee en fpv
Message non lu par Breval »
Bon j'ai testé les différentes fréquences et j ai toujours
Des parasites avec une portée de l ordre de 300 mètres
Je pensais rajouter un récepteur externe le rc 832 de chez foxtech
Car je pense de plus en plus de la piètre qualité d un récepteur intégré un écran.
Pensez vous que j aurais un gain ?
Breval
Re: Portee en fpv
Et je tiens a préciser que le problème qui me concerne dont les interférences et la neige sur l écran des que je
Fais un demi tour !
Batam
Re: Portee en fpv
T'as essayé de tester ta portée, juste avec l'émetteur et le récepteur à pieds ?
Histoire d'être certain qu'il n'y a pas un problème d'interférence avec le matos installé sur ton multirotor, avant de changer de récepteur.
Breval
Re: Portee en fpv
Batam a écrit :T'as essayé de tester ta portée, juste avec l'émetteur et le récepteur à pieds ?
Non pas vraiment, pour deux raisons :
Ça m obligerait de dessouder les câbles osd, cam, tx qui sont cases dans un espace réduit
Je n'ai pas à disposition un terrain de plus de 300 mètres totalement dégagés.
Et puis j ai testé les différentes fréquences en passant d une pieçe a l autre...
Mon dernier recours étant d appeler mon revendeur de la solution fpv pour lui demander la portée théorique sans parasites
Batam
Re: Portee en fpv
Moi d'une pièce à l'autre j'avais des parasites.
Sur le terrain, j'étais à plus de 400m de portée (antennes maison faites avec de la récup).
Pour info, je suis en Boscam TS351 200mW et récepteur RC305.
Bonne idée de contacter ton revendeur je pense.
