minimosd probleme
karel2
Re: minimosd probleme
Message non lu par karel2 »
ok ok , mais comme lolok dit moi j'ai une entrée 12V et une sortie 5V sur l'osd .
ici je l' alimente en 5V via la naze et quand je met les gaz je perd l'osd .
faut que je trouve le pourquoi d'ou lidée de passé du 12v comme ca pas de chute de tension sur l'osd
si qu'elquun a un shema fonctionnel du branchement de tout ca , ca serais sympas .
Lolok
Message non lu par Lolok »
Tu as branché les masses venant de la cam et/ou du VTX sur les Vin ou Vout de l'OSD ?
karel2
non juste le v in et out
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Oui, 5V, comme ça pas de doute. Et idéalement, penser à placer un bon condo (au moins 470µf) entre le + et le - de la pdb. Ca filtre déja un peu les pics.
Si tu as des lignes qui se balladent sur la vidéo, alors ils faut poser un filtre LC sur l'alim de la cam. Si l'osd se coupe sur les gaz, il faut relier la masse du Vin et Vout sur l'Osd. Si l'ensemble de l'image saute, se brouille sur chaque coup de gaz, alors c'est l'alim du Vtx qui est perturbé par les appels de courant.
J'ai pu le constaté vendredi sur le maiden de mon Lisam (QAV clone) 210. Avec les tripales HQ5x4x3, ça me le faisait de manière bien visible, désagréable, mais bon, je pouvais encore piloter.
Après avoir cassé 6 props en 2 Lipos (justement a cause des remises de gaz sur les retournements, vidéo brouillée...), j'ai fini par monter des DAL incassables en 5045. Elles sont larges comme des pelles à tarte, et l'appel de courant était bien plus violent, c'était du coup complètement inpilotable !
Du coup j'ai mis un condo entre + et - de la pdb, et je vais intercaler un petit BEC 12V d'1 gramme et 1,5€ de chez Bangood sur l'alim du Vtx. Il supporte 5 à 17 V en entrée, donc je l'avait branché en direct sur la pdb, et le bec que je vais rajouter sert en théorie à rien en terme de régulation, mais c'est principalement pour obtenir un 12V filtré pour alimenter le VTX.
ou alors je peux aussi repiquer l'alim du Vtx sur la sortie du filtre LC de ma cam, alimenté par le 12V de ma pdb.
Bref, j'avais bcp moins de problémes sur mon ZMR en 3S, mais le 210 pompe plus du double de courant, et je découvre ces problèmes, du coup.
En gros, le setup idéal pou ne pas avoir de parasites :
- Bon condo entre le + et le - de la pdb.
- filtre LC sur la cam et sur le Vtx, ou au moins sortie régulée pour celui-ci.
- Masses Vin et Vout reliées entre elles sur le minimOsd.
karel2
super merci des conseils , j'ai déja un bec ultra light de chez BG (ca doit etre le meme que toi), j'attends des ferrites de la semaine , pour le condo tu as pris quoi ?
merci a bientôt
BerTiN25
J'ai mis un 470uf, c'est des choses que j'avais commandé sur Conrad.
Mais tu peux mettre un 1000, ça en sera que mieux. Après le truc c'est que c'est plus gros, c'est tout.
J'ai fini la modif cet aprèm (condo + bec 12V sur le Vtx)
Dans mon salon tout marche, au passage j'en ai profité pour injecter les settings kivonbien de Oscar Liang dans ma PZ0420M. Et puis j'ai monté la 5 lobes de la fabrique circulaire que j'ai reçu dans la semaine.
Je vole demain midi, je te ferais le rapport de ce que ça donne, au moins au niveau des parasites.
Au passage, ces petits bec sont géniaux, la tension de sortie est plutôt bien gérée, et il font exactement 1.3 gr. Tellement petits, c'est un régal de les insérer sur une ligne d'alim, un petit bout de gaine thermo par dessus une fois fini, et hop, pour 2gr et un truc minuscule et tout plat, tu peux le mettre ou tu veux !
Et en plus ils coûtent rien !
karel2
ok ok , j'en ai trouvé sur BG pour pas grand chose je vais voir pour les commander .
sinon je reçois cette semaine ci ma nouvelle sprf3 , je vais l'attendre sagement avant de tout remonter .
j'espere que tes modif porterons leur fruits :)
tient moi au jus ;) a +
petite question sur le condo , donc j'ai trouvé des 470 et des 1000 mais pour la tension je doit prendre quoi ? souvent c'est 50V et 16V , tu as mis quoi pour pas qu eje commande n'importequoi je suppose que ca depend de mes lipo , je suis en 3S
BerTiN25
Ah ?.. Moi c'est du 25V.
16 c'est un peu juste, le jour ou tu passes en 4S.
