Emetteur et récepteur 1.2 Ghz
marius37
Message non lu par marius37 »
Hello à tous,
je recherche du matériel FPV performant en 1.2 Ghz afin de pouvoir couvrir une distance d'environ 800-1000 m avec passage entre les arbres.
Pensez-vous que cet kit soit adapté ?
http://www.banggood.com/Partom-FPV-1_2G ... 23436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je possède une antenne de ce type pour la réception :
http://www.dronesvision.net/fr/av-sans- ... e-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance pour votre retour.
Meilleures salutations
Patrick
vynce
Re: Emetteur et récepteur 1.2 Ghz
Message non lu par vynce »
Trop puissant, ça va bousiller ton signal radio (en 2.4 ?) et en plus pas filtré = parasites donc image moche.
Prend plutôt un recepteur filtré genre lawmate ou http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1020" onclick="window.open(this.href);return false;.
fryzer
Message non lu par fryzer »
J'ai une config qui permet de faire ça, a voir : ICI
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
nedO
Message non lu par nedO »
ca donne vraiment envie quand on lit 1KM avec le sac dans la maison et en raz mote en plus ....
on doit pouvoir trouver des ampli et filtre un peut moin cher ....
je voudrais me monter un tracker style guetto tracker avec la télémétrie via le canal audio , et je pense qu'on pourrait avoir un diversity sans pour antant booster les deux antenne .
1 sp et une helix sur le tracker avec ampli et filtres ...
marius37
Hello, merci pour vos réponses !
@vynce : trop puissant, comment ça ? J'ai le module ezuhf pour contrôler le drone, donc pas de soucis d'interférence. Que faudrait-il ajouter comme filtre pour avoir une image optimale ? Pour le récepteur que tu mentionnes dans ton lien, quel est le meilleur transmetteur ?
@fryzer : superbe réalisation ton sac "all inclusive" ! Je ne suis pas assez connaisseur en la matière, et me demande direct pourquoi tu as 2 modules de réception, et 2 antennes différentes ? Merci pour ton éclairage, idem pour les filtres passe bas, passe haut. ????
Encore une autre question, si j'ai un transmetteur qui émet sur les Channels 1060, 1100, 1140 et 1180, et que mon récepteur reçoit les Channels suivants 1010, 1040, 1080, 1120, 1160, 1200, 1240 et 1280. Est-ce problématique si j'utilise le Channel 1060 en émission et 1080 en réception. Ou dois-je impérativement avoir un émetteur qui émet sur exactement la même fréquence que ceux du récepteur ?
Salutations
Patrick
nedO
si tu est en 433 pour le lien rc et 1,2 pour le vtx je te conseil alors d'ecarter au maximum les deux antennes au sol et sur ton multi il faut 20 cm au moins d'écart .
marius37
Ok, merci pour l'info. Au sol si je pose l'antenne patch sur un trépied et que je suis à côté assis sur une chaise a environ 1 mètre c'est ok ?
marius37
Des réponses à mes questions ? ;-( fryzer, vynce...
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
fryzer
1 mètre c'est largement assez.
J'ai 2 récepteurs et un diversity qui permet de prendre le meilleur signal des 2 récepteur a tout moment.
Un récepteur avec une antenne omnidirectionnelle et un récepteur avec une antenne directionnel pour parcourir plus de distance.
Pour le channels il faut évidemment que le TX et le ou les RX aient le même.
marius37
Ok, merci bien pour ton retour, je vais faire de mon mieux pour améliorer config. Je reviendrai peut être avec des questions.
fryzer
pas de souci. :cote:
totonor
Message non lu par totonor »
Idéalement si tu as une patch, il faut la poser près du sol, ca fonctionne bien mieux ;)
N'oublies que si tu as une patch au VRX, il te faut aussi une antenne a polarisation linéaire sur le VTX.
vynce
Arf, bon si tu es en 433, ça pose moins de soucis. Mais pense quand même à éloigner ton Rx 433 de ton Tx vidéo sur le multi, comme conseillé, plus haut, un à chaque extrémité c'est bien! Les Rx vidéo filtrés d'origine genre lawmate ou autre, ça évite que l'image soit parasitée par le 1.2.
marius37
Ah bon, à raz du sol ? Sérieux ? Même avec une antenne comme celle -la: http://www.dronesvision.net/fr/av-sans- ... e-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Quel genre d'antenne pour le vtx serait le plus adapté alors ?
Oui mon récepteur en 433 est à l'arrière de mon TBS et le vtx à l'avant.
totonor
Oui les patch en polarisation linéaire fonctionnent mieux au ras du sol.
Mais t inquiétés pas ça fonctionne bien aussi à 1m du sol :)
Cette patch tu peux l accompagner d une vee ou d une dipôle au vtx.
Si polarisation circulaire,tu prends une hélix au vrx et u e cloverleaf au vtx.si tu peux ajouter un diversity, tu mets une spw sur le second vrx.
