QAV250
kipikdur
QAV250
Message non lu par kipikdur »
Bonjour a tous, je vous présente mon premier assemblage d'un multi rotor. Pour commence je suis en débutant dans tous les domaines en rapport a l assemblage des éléments, de leurs mise a route ainsi que tu pilotage en lui même pour finir par le FPV
Je tiens donc a remercie toutes les personnes qui font vivre ce forum en exposant leur problème, les solutions trouvés pour y remédier sans quoi je ne penserai pas être arrive jusqu' ici sans aide extérieur
Mon installation " de débutant" est constitué d'un QAV250 équipé de ESC 12 simonk et de 4 moteurs FX2206 2000Kv
Pour le contrôleur de vol je me suis tourné bien évidemment vers une CC3D
l'émetteur ,récepteur sont de la marque graupner une MX16 avec un GR12L
Pour finir une petite camera Mobius en attendant le matériel FPV et un bon stock de LIPO 1300
Le montage des éléments sur le châssis sans grande difficulté, suivi du câblage
La mise a route des firmwares V4 sur la MX16 a été le plus dur a faire. Concernant le calibrage de la CC3D
les nombreuses vidéos circulants sur le net aident grandement pour faire les réglages de base
Voila enfin l heure du premier vol d inauguration pour voir le comportement de la bête
En mode ATTI le vol est stable est propre avec quelque dérive pendant les phases d accélérations
j ai du déplace l antenne du récepteur car trop près de la mobius elle rendait le multi instable pendant sa mise en route
Bien sur je ne suis qu'au début des réglages mais pour un début, je suis satisfait du résultat
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
t_rage
Re: QAV250
Message non lu par t_rage »
Bon montage, félicitation.
Tu vas prendre beaucoup de plaisir avec ce petit quad. Moi j en suis ravi. Pour ton histoire de dérive, 2 choses :
Courbe des gaz Max 90-95%, à faire sur ta radio ou sur la GSC
Tes LiPos doivent être de qualité, mini 35C. J avais des LiPo en 30c avec pas mal de cycles et le quad était presque incontrôlable.
Bond vols
kipikdur
Re: QAV250
J ai des 35c 1300Kypom 3S.Peut on mettre des lipos plus importantes comme par exemple des 1500 ou peut être des 1800 toujours en 3s. Le suivi de la consommation des lipos est pour moi un problème car je pensais que la télémétrie de la MX16 allez me donner cette information mais non. Comment fait vous pour savoir combien de temps il reste? Le chrono est intéressant pour un vol agressif mais moi j en suis loin !!! :ange:
t_rage
Re: QAV250
C est celles que j utilise, elles sont nickel. J ai mis mon chrono à 6min, et j ai 3,7v/cell, pour env. 900mA de consommé.
kipikdur
Re: QAV250
je viens tout juste d installer l équipement FPV.A savoir une camera CCD killer 600 avec un émetteur Fastshark 250mW. Pour ce qui est des lunettes je me suis tourné vers la Skyzone
Fin du montage je passe aux essais, il va me falloir pas mal de temps pour m'adapter a la vision FPV qui est pour moi très déroutante
Par contre premier petit problème après plusieurs lipos je me rends compte qu'il me manque deux écrous de blocages d'hélices...
Et-il possible d'en acheter car mes recherches n ont rien donné !! :pleur4:
t_rage
Re: QAV250
T as eu de la chance, et c est vrai il se dévisse facilement. Tu peux remplacer par des écrous M5 que tu trouves facilement dans n importe quel magasin de bricolage avec du frein filet (léger), ou auto freiner (avec une bague en plastique)
Fait attention avec le frein filet car si trop fort tu seras pas en mesure de dévisser.
eyesonsky
Re: QAV250
Pour les hélices des écrous Nylstop c'est mieux
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _10pc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
car le frein filet va pourrir le filetage.
Joël
kipikdur
Re: QAV250
Petite mise a route pour le QAV250, rajout du module voltage Lipo ainsi que d'un buzzer+led par manque de signal
attafr
Re: QAV250
Message non lu par attafr »
Tu trouves des "nylstop" dans n'importe quel bricochose...
Impossible à perdre, ça sert à rien de les serrer comme une mules! juste que l'hélice soit bien bloquée.
JPay-K, Spider, 3/4S
