Mon Mini Quad250 à moi !! le FPV250 HK
Papym
Message non lu par Papym »
A force de voir vos vidéos et photos de vos minis, j'ai craqué et je suis parti sur une config low-cost pour démarrer en Mini250 et ne pas y mettre un bras (enfin pas tout de suite ;) ) même si le QAV250 avec des Cobra ma font quand même de l'oeil.
Config;
Frame FPV250 HK
ZMR 1804
ESC Hobbywing 10A compatible 4S ( je vais les flasher BlHeli je suis un peu joueur)
FC , Multiwii SE V3 avec MPU6050
Lipo Zippy compact 1300 25C
Helices 5030 GF ( Merci Papayou )
RX DEVO 601 sur DEVO 10
350 GR avec lipo
Sans équilibrage hélice, réglages non finalisés et ESC non Simonk j'ai 8mn d'auto en volant à la "sauvage" avec 3.7 volt au buzzer de l'alerte lipo, pour conserver une marge de sécurité.
La photo ; il reste encore des câbles au niveau RX et capot de la FC tenu à l'élastique pour un accès plus facile car réglage en cours.
La suite, terminer les reglages, finir le montage, le monter en FPV ( Mini cam cmos 5G avec lentille 110° et un 200mw boscam nu avec antenne dipôle bien accordée pour rester le plus léger possible).
A++
Papym
Modifié en dernier par Papym le jeu. 19 juin 2014 23:36, modifié 1 fois.
Mich
Re: Mon Mini Quad250 à moi !! le FPV250 HK
Message non lu par Mich »
Super! Hâte de voir les premiers vols!
Message non lu par cubensia »
Can't wait
TicaMoi
Message non lu par TicaMoi »
J'ai le même à la maison :hehe:
Mêmes moteurs, esc de chez RCX, une CC3D, rx Futaba r2008sb et lipo Turnigy 1300mAh 3S 30C (107g) ... j'arrive à 390 grs environ. T'as raboté quelque chose ? :rouge:
Edit : je viens de peser la platine de distribution, elle fait 8grs ... y a de quoi optimiser finalement. Mais pas envie de tout démonter :] . On verra au prochain, quand celui-ci aura cassé.
Papym
Non rien raboté du tout.
Je n'ai pas de carte de distribution j'ai passer les câbles dans de la gaine thermo et j'ai soudé directement les 4fils rouge dans la prise PK en 3,5, idem pour le noir. Pas facile quand même,
Les esc ne font que 8gr et sont fixés avec de la gaine thermo transparente,
Mes lipo sont de zippy compact dont j'ai changé la XT60 par des PK et j'ai légèrement raccourci les câbles de 3cm ( les câbles étaient assez long ) et jarrive a 98gr.
Ma FC je l'ai fixée au double face mousse, c est très léger et assez efficace contre les vibrations,
Les moteurs sont fixés au collier nylon ( méthode rc groups) et c est très efficace et très léger ,
Et enfin mon rx ne fait que 5gr
A++
Papym
TicaMoi
Effectivement c'est de l'optimisation de poids, :) .
Papym
le voici en version terminé et réglé ;
Avec uneHD19, VTX 200mw avec antennes qui vont bien.
480 grs et une autonomie de 6mn ( avec lipo à 11.5 à 11.3 au bout des 6mn ), cela me donne une réserve de 2 à 3 mn suivant le type de vol des 6 premières mn
A++
Papym
C'est pas con ton antenne comme çà !!
Il faut que je fasse pareil mais j'ai la queue du Tri qui va gêner
Papym
Dans un premier temps je voulais faire comme tout le monde VTX au dessus et antenne idem. Et a y réfléchir et vu que j'avais un peu de place j'ai tout placé sous la plaque blanche.
Pour l'antenne je l'ai ensuite mise comme cela pour la protéger en cas de gamelle.
C est sur sur un tri c'est plus compliqué
