1er quadri 450
Jean des Biolles
1er quadri 450
Voici une petite liste du matériel commandé afin de construire mon 1er quadrirotor.
N'y connaissant strictement rien, j'ai pas mal fait de recherches et parcouru les forums afin de me fixer dans mes choix.
Commandé chez HobbyKing:
- 1 LiPo Zippy 4s 5000 mAh 30C
- 1 FC Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
- Le module bluetooth qui va avec
- Une alarme pour la LiPo
- Un chassis Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
- Un chargeur Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
- Un adaptateur secteur ->12 v qui va avec le chargeur
- des connecteurs polymax 3.5
- Une Radio Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
- Un module pour la radio FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
- Une batterie pouir la radio
Commandé chez RCtimer
- 4 moteur HP2814(3536)-910KV Outrunner Brushless Motor
- 4 ESC SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A
- 1 paquet d'helices 12 Pairs 10x4.7" 1047EPP Counter Rotating Propellers
- 1 cable pour brancher les esc XT60 to 4 X 3.5mm bullet ESC Power Breakout Cable
- Des connecteurs XT60
- Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
Voila, j'espère que je n'ai pas fait d'enormité :rouge:
Les batteries sont déjà arrivées (après 5 - 6 jours) :D
J'attend le reste. :malin1:
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
nucleo59
Re: 1er quadri 450
Message non lu par nucleo59 »
Salut !!!
Je pense que tu as là une bonne configuration.
Le plus difficile sera la configuration Multiwii.
En effet, au début on se pose pas mal de question.
Mais ça fonctionne super bien, tu verras.
Je te souhaite un bon montage ,configuration et vol.
A bientôt !!!
Jean des Biolles
Re: 1er quadri 450
Merci, je me réjouit déjà.
J'ai reçu aujourd'hui le paquet de chez rctimer. ::d
1er petit couac, les ESC n'ont pas de connecteurs. J'en ai bien commandé 10 paires chez HK en me disant que cela allait surement servir, mais là il m'en faut 12 pièces femelle.
Petite surprise, les moteurs ont des câble de 35 cm, c'est cool pour les faire passer dans du tube, mais moi avec avec mon châssis q450 j'avais pensé fixer les esc sous les bras. Je vais me retrouver avec plein de câble en trop.
Je vais me renseigner si je peux tous garder ou si il faut raccourcir. Je pourrais aussi fixer les esc vers le centre du quadri cela pourrais aussi paraître plus propre. . .
Si quelqu'un a des idées ou des photos, je prend volontiers.
Pour le reste, il me reste plus qu'a attendre encore, les ESC ont déjà le firmeware SimonK, je peut donc ranger le carton.
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
nucleo59
Re: 1er quadri 450
Salut !
Tu as deux solutions.
La première :
- Couper les câbles (pas trop quand même laisser du rab) cela fera plus propre
La deuxième comme sur mon poste http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=5135
Je me suis amusé à les passer au dessus en dessous ^^ ::d .
Bonne soirée !
