mon F450 naza gps
spawn538
mon F450 naza gps
Message non lu par spawn538 »
bienvenue sur ma page :D
ça na rien de tres originale mais bon je vous presente mon nouveau quadri , un F450 naza avec le Gps 8-) lol
avec les bras rouge devant :roll: :lol:
ça y est voles de reglage effectué :D c t pas evident de voir les occiliation , je trouve...
ben c pas mal je trouve :lol: pour une 1 ere lol
c drolement stable en faite , ya juste en altitude , il tien pas mal mais il descent un peu des fois et si je bouge un peu aussi . c normale ou c que mon gain est pas assez haut :?:
sinon je suis entrain de voir pour mettre des inter 3 position sur ma radio flysky non flashé :P ( j'espere que ça va marché ) pour avoir le gps et apres je commande mon module frsky :D
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Re: mon F450 naza gps
Pour voir si le gain vertical est bon, tu met un coup de yaw, si il monte ou descend de trop, c'est que le gain n'est pas bon.
fred57920
je note cette info... le mien a tendance a monter quand je donne un coup de yaw... donc c'est le Z gain sur un Gaui? et je dois l'augmenter ou le diminuer en principe?
Via Tapatalk
olivier30900
Désolé je ne connais pas plus que ça le GAUI, je n'en sais rien.
spawn538
olivier30900 a écrit :Pour voir si le gain vertical est bon, tu met un coup de yaw, si il monte ou descend de trop, c'est que le gain n'est pas bon.
ah oui effectivement il monte , enfin saute quand je le fait d'un quart de tour rapide . et vu que je suis en mode 2 ben je penssais que je devais mettre un coup de gaz en meme temp ... :roll:
ZMR250
olivier30900
Un truc pratique et tout simple à mettre en oeuvre, c'est de durcir le cran des gaz, ça évite justement de bouger les gaz quand tu te sers uniquement du yaw.
spawn538
ok merci du conseil :)
ZMR250
fred57920
olivier30900 a écrit :Désolé je ne connais pas plus que ça le GAUI, je n'en sais rien.
d'après mes recherches difficiles (car pas beaucoup de possesseurs de GU-INS :/) c'est bien le Z gain. Mais à ton avis il faut l'augmenter ou le baisser ?
spawn538
salut les gars
petit vole aujourd'hui mais maleureusement j'ai perdu un conne d'helice en cour de vole , sans gravité car je m'en suis apperçut qu'a l'atterissage , je le pose et hop d'un coup l'helice saute :shock: , par contre a aucun moment j'ai vue un truc sauté pourtant je faisais des reglages , il devais etre a 3 m max de moi :?
je l'ai cherché mais pas encore retrouvé :(
si je le retouve pas , vous en avez deja vu quelque part en vente :?:
ZMR250
olivier30900
Si tu ne le trouve pas, n'importe quel écrou nilstop au bon diamètre fera l'affaire ... et sera plus sûr ;)
spawn538
oui c sur :) mais c un peu moins jolie :D
ZMR250
olivier30900
Peins le en rose ton écrou et ça sera plus fashion :D
spawn538
:lol: :lol: :lol:
ZMR250
christ
Message non lu par christ »
spawn538 a écrit :un F450 naza avec le Gps 8-) lol
Salut spawn
Question béte pour moi,car je suis curieux,a quoi te sert le gps sur le quadri?
1 monster mta 4S28
1 t-rex 500 AS 350
1 vwinrc 550.
mon forum
http://cb-180.tonempire.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vend blade MQX
Avec le Naza, ça te permet le return at home en failsafe et une stabilité incroyable en statio
christ
pourtant 1 quadri est déjà stable a la base.
1 monster mta 4S28
1 t-rex 500 AS 350
1 vwinrc 550.
mon forum
Vend blade MQX
olivier30900
Tout dépends de la partie IMU qu'il embarque, en mode gyro seul ça peut être vif.
L'avantage du GPS est aussi le vol dans le vent qui est bien plus efficace que sans GPS.
spawn538
ouai et en + la securité qu'il revienne seul au point de depart , si coupure radio par exemple
ZMR250
christ
ok mais en méme temp je sais pas a quoi ressemble se fameux gps :oops:
1 monster mta 4S28
1 t-rex 500 AS 350
1 vwinrc 550.
mon forum
Vend blade MQX
spawn538
c la fameuse antene ronde qui depasse :lol:
ZMR250
christ
Salut spawn
J'ai cru que c'était pour la T.N.T :lol:
1 monster mta 4S28
1 t-rex 500 AS 350
1 vwinrc 550.
mon forum
Vend blade MQX
spawn538
:lol: presque
ZMR250
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
J’ai une question bête pour le GPS, si on remplace le mat en carbone par un tourillon en bois, pour qu’il fasse fusible en cas de crash, c’est une bonne idée, ou pas :?:
fred57920
C'est pas bête ça! Côté montage, il suffit de trouver le bon diamètre pour l'enficher de force des deux côtés et ainsi éviter de les coller.
mrnene
Réputation : 3
fred57920 a écrit :C'est pas bête ça! Côté montage, il suffit de trouver le bon diamètre pour l'enficher de force des deux côtés et ainsi éviter de les coller.
Bonne idée, où même s’il est collé, à la main avec une mèche de perceuse au bon diamètre ça doit bien se faire.
