QA250 ou ZMR250 montage par un noob
Nickysama
Message non lu par Nickysama »
Hello ça y 'est j'ai reçu toutes les pièces pour mon futur racer QA250 (by Angusfly-Shop)
Donc le détail :
Châssis : QA250 (ZMR250)
Moteurs : 4 DYS 2300KV 1806
ESC : 4 DYS 10A simon k
Carte de vol : NAZE32 acro
Hélices : 4 gemfan 5x3
Radio : Taranis X9D+ et X8R
Par la suite j'installerai la video pour faire du fpv, mais d'abord maîtriser le vol a vue.
Y a plein d'hélices, car l'expérience rentre par les hélices.
Objectif premier : Aller m'acheter du frein filet avant de commencer a monter le châssis.
Merci à Estirio pour l'idée du vernis à ongles, j'avais oublié cette technique. Dans les magasins de bricolage autour de chez moi , ils n'avaient que du frein-filet rouge. Par contre peut être que dans les magasins de pièces automobile ils doivent avoir du bleu ou du vert.
Les dernières vis sont un peu galère à visser. Je trouve que le tout est un peu hyperstatique.
Bon maintenant je dois m'attaquer au montage des moteurs et du circuit d'alimentation.
Les "desoudages" et soudures se sont bien passés, en positionnant des pinces pour me tenir les fils. Un lègé incident pour une gaine thermo qui a rétrécis trop tot sur le premier point de soudure alors que je faisait la 2ieme soudure sur le fil principale d'alimentation. Donc il a fallu que je la retire et que j'en ré-enfile une autre.
Il y a une chose qui n'est pas très clair, c'est qu'il faut aussi souder une prise JST, à quoi va t elle servir ?
C'est du 12V qu on aura sur cette prise ! Peut etre est ce pour le systeme FPV ?
A oui pour les gaines thermo, j'ai utilisé le sèche-cheveux :-) avec le vernis à ongle c'est tellement logique.
Ojectif suivant :
- Brancher la prise XT 60.
- Fixer la carte naze32
- alimenter le récepteur (je viens de voir que l'alimentation se fait via la carte naze32, ca me rassure, il ne manque pas de prise)
- binder le recepteur avec la taranis
- rentrer dans le logiciel de la carte pour tester le sens des moteurs.
- Surement inverser 2 alimentations de moteur, car je les ai tous branchés pareil.
Objectif : continuer à tenir à jour ce thread, avec mes découvertes de noob.
Modifié en dernier par Nickysama le mer. 24 juin 2015 14:37, modifié 4 fois.
Re: QA250 ou ZMR250 montage par un noob
Pour le frein filet, prends du medium, le bleu, sinon tu ne pourras plus rien démonter.
MeKam
Message non lu par MeKam »
Salut à tous !
Il y a aussi le frein filet TAMIYA spécialement destiné au modèle réduit. Je n'utilise que ça, en plus il n'attaque pas le plastique.
estirio
Message non lu par estirio »
Ou simplement du vernis à ongles, je récupère les vieux devenus pâteux de ma copine. Ça va très bien.
Nickysama
maj du montage.
