Clone ZMR 250 avec simplepdb et remzibi
- Barknoth
Je viens de terminer mon montage:
Frame ZMR clone 250
ESC simon series 12a
Moteurs emax 1806
Contrôleur CC3D
Récepteur rx701 walkera
Plaque de distribution simplepdb
Caméra et transmetteur eachine 700tlv
Antenne fpv cloverleaf
Osd remzibi
Poids 375g sans batterie, 545g avec lipo 3s 2200mah 30c.
Je vais prendre quelque photos. J'aimerai votre avis car j'ai du surélever la plaque supérieure de l'espace d'un boulon m3 pour que tout rentre.
Frame ZMR clone 250
Moteurs emax 1806
Contrôleur CC3D
Osd remzibi
- Barknoth
Re: Clone ZMR 250 avec simplepdb et remzibi
Voici les photos:
C'est mon premier montage, soyez indulgents
- Barknoth
Merci. Je lai fait voler mais il part un peu a gauche et en avant. J'ai mis les trims sur la radio mais je ne sais pas comment paramétrer ça dans le gcs de la cc3d. Les valeurs du trim sont d environ 100 sur l'écran de la radio
, dans le moniteur de la radio c'est environ 18 sur la plage (-100 100) et dans gcs c'est exprimé en degrés. J'ai du mal à comprendre la signification de ces chiffres. J'ai pourtant bien mis le niveau lors du calcul.
Tu as bien calibré la carte dans le GCS ?? il me semble que c'est dans l'onglet attitude mais a confirmer.
- Barknoth
Oui j'ai mis le niveau puis calibré. La carte m'a l'air bien droite..
Là s' arrête mes compétence sur la CC3D, j'ai le même style de mini que toi et pas eu de soucis, par contre quand tu branche la lipo, fait attention que le quadri soit horizontal, j'ai eu des problèmes quand le quadri était de de travers quand je branché la lipo, il partait de traviole.
- bouffy31
Etant sur cc3d , une fois calibré tu peux brancher ton quad a l'envers il tient toujours le cap que tu lui a donné en le calibran jamais eu de probleme de ce coté
surement que lorsque que tu as calibrer les gyros le quad n'etait pas exactement a l'horizontale ce qui ce ressend en vol...
- Barknoth
Ça doit être lié aux boulons nylon que j'ai rajouté pour faire de la place au remzibi en dessous de la pbd. Je vais essayer de resserrer les vis et boulons puis recalibrer.
