Ma petite famille...
MaiKiMax94
Message non lu par MaiKiMax94 »
J'ai débuté le multi il y a moins d'un an (Juin 2014) et j'ai tout de suite adoré ces engins ! Leurs performances sont tout simplement impressionnantes et je suis encore bluffé par leurs possibilités...
Je reste volontairement technique sur la présentation de mon matériel en espérant que cela permettra à certains d'entre vous (plus débutant que moi) de donner des idées sur les choix techniques que l'on peu réaliser lors de l'assemblage d'un multi...
voici la petite famille que j'ai déjà constitué et assemblé jusqu'à aujourd'hui:
Cheerson CX-10
Autonomie: ~5mn
Poids: 12g (avec lipo)
_________________________________________________________________________________________
Hubsan X4 107c
Autonomie: 5~7mn
Poids: 37g (hors lipo) / 1S 380mAh = 11g / 1S 500mAh = 13g
LiPo: 1S 380mAh d'origine / 1S 500mAh (ajout)
Elements commun pour les autres multirotors
Radio-commande: FrSky Taranis Plus + valise
Chargeur: Graupner Ultramat 18
Dédié à l'Acro (première réalisation)
Autonomie: ~8mn avec LiPo 3S 1600mAh
Poids: ~347g (hors Lipo)
Chassis: ZMR 250 avec bras 6"
Carte de vol: Abusemark Naze32 Acro (BaseFlight) + HK Mini Dual BEC & Distribution Board + plaque de protection carbone
Moteurs: Cobra C-2204/28 (2300KV)
Contrôleur de vitesse (ESC): HK BlueSeries 12A que j'ai flashé en SimonK
Hélices: GemFan 5x30 / 6x30
Récepteur: FrSky V8R7-II (PWM)
LED Rouge & Bleu (avant & arrière) pour faciliter le repérage en vol 3D
LiPo: 3S 1300/1600/1800mAh et 4S 1600mAh
Dédié au FPV (deuxième réalisation)
Autonomie: ~5mn avec LiPo 3S 1300mAh et ~8mn avec LiPo 4S 1600mAh
Poids: ~443g
Chassis: Mini H Quad BlackOut v2
Carte de vol: Abusemark Naze32 Full (CleanFlight) + Atas Mini Power Distribution Board Pro
Contrôleur de vitesse (ESC): Kiss 18A (10g) (configuré OneShot 125)
Hélices GemFan Nylon & Carbones: 5x30 / 5x40 / 5x45 / 5x55 / 6x30 / 6x40 / 6x45 et Tripales Nylon & Carbones 5x30
Récepteur: FrSky V8R7-II (PWM, mais bientôt en S-BUS via FrSky X4RSB modifié ;D)
Bandeau LED
FPV: lunette FatShark Predator v2 + SpiroNet 5.8Ghz + caméra FatShark 600TVL haute résolution CMOS + émetteur vidéo ImmersionRC 25mW
Caméra (occasionnelle) : Mobius HD 1080p grand angle
Dédié à la photo (avec plan de vol) (dernière réalisation)
Autonomie: ~24mn (avec hélices 15x5.5" et LiPo 6S 12000mAh 10C)
Poids: ~4737g + LiPo 6S 10000mAh ~1500g
Chassis: QuadFrame PRO SIX (bras 495mm)
Carte de vol: DJI Naza-M v2 + BTU + CanHub
Moteurs: Emax MT4114
Contrôleurs de vitesse (ESC): Yuki model Cayenne SimonK BL-ESC 40A 600Hz Opto
Hélices: Emax 15x5.5" / 16x5.5" / 17x5.5"
Récepteur: FrSky X8R (S-Bus)
Bandeaux LED avec allumage contrôllé
LiPo (primaire): 6S 10000/12000mAh ou 2x5800mAh en //
LiPo (secondaire): 3S 1300/1600/1800mAh (nacelle & LED)
Télémétrie & OSD
Télémétrie radio (sondes SmartPort FrSky): Tension Lipo + Variomètre haute précision + GPS v2 + sonde Courant
OSD DJI: iOSD Mini
Télémétrie DJI: DJI DataLink + PC Ground Station
Télémétrie & OSD ImmersionRC: TBS EzOSD (modification -> GPS/Compas déporté)
Emetteur vidéo: ImmersionRC 5.8Ghz 25mW
Switch vidéo: HK 3-Channel FPV Video Switcher
Station au sol
Système Diversity: valise DIY Quanum FPV Ground Station + récepteur diversifié ImmersionRC DUO 5800 v4 + trackeur d'antenne ImmersionRC EzAntenna v2
Antennes vidéo: ImmersionRC 5.8Ghz / Helix 5.8Ghz LX + IBCrazy 5.8Ghz BluBeam Ultra
Tracker Pan & Tilt: en préparation...
Partie Vidéo
FPV: caméra FatShark 600TVL haute résolution CMOS
Nacelle: QuadFrame BLDC001 (SimpleBGC v2.2b2) sans caméra pour l'instant... (Hero4 ? SJ5000+ ?)
Modifié en dernier par MaiKiMax94 le jeu. 30 avr. 2015 19:21, modifié 1 fois.
Papym
Re: Ma petite famille...
Message non lu par Papym »
Belle brochette :super:
sur le BO il manque le capot de la Spironet, j'ai aussi perdu le miens en faisant des flips avec ma Porket ::d
Sinon ça donne quoi les Cobra en 2300 avec des 5030, j'hésite entre les Cobra 2204 et DYS1806 pour un Upgrade moteur sachant que je ne peux mettre que des 5030
Lolok
Message non lu par Lolok »
Jolie flotte ! ;)
J'ai aussi fait sauter le cache de la Spironet, mais c'était après un gros frontal dans un arbre. :gene: Je l'ai finalement retrouvé entier.
MaiKiMax94
Papym a écrit :Belle brochette :super:
Les moteurs Cobra 2204/28 (2300KV) et 2204/32 (1960KV) sont juste fantastiques !
Tout dépend de ton montage. Les Cobras sont des 22xx alors que les DYS sont des 18xx. Les Cobra sont donc logiquement un peu plus lourd que les DYS et ils consomment également un peu plus de Watts que les DYS... Avantage: Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans constructeur (ce qui est toujours très appréciable).
Dans la datasheet du constructeur, il est indiqué qu'ils ne fonctionnent qu'en 2S et 3S. Dans la réalité, tu peux les utiliser en 4S sans problème. Je l'ai utilise depuis quelques mois respectivement en 3S et 4S et je n'ai aucun soucis (les moteurs ne chauffent pas trop). Par contre attention au choix des ESC, il faut prévoir du 18A/20A pour être tranquille...
Si tu utilise du 4S, tu peux également envisager des hélices à base de carbone.
Pour finir, en 4S la poussée (thrust) est juste hallucinante et bien supérieur au DYS ; ce qui est normal étant donné que les DYS ne tolèrent que du 3S maxi ! (en 4S les DYS ont tendance à (trop) surchauffé...)
Si utilisation 3S -> DYS1806 2300KV + ESC 12A
Si utilisation 4S -> Cobra 2204 2300K ou 1960KV + ESC 18A ou 20A
Je n'ai pas encore retrouvé le capot de mon SpiroNet... en cherchant un peu et avec beaucoup de chance... :123:
Modifié en dernier par MaiKiMax94 le sam. 18 avr. 2015 14:09, modifié 1 fois.
Papym
Merci pour le retour sur ces moteurs
Moi non plus pas retrouvé mon capot, peut-être un jour ;o)))
