Comme tout le monde (ou presque) je veux mon nanoH FPV
[ FRAME ]
DART 250
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon châssis avec plaque de distrib', de la place pour bricoler et très peu de jello. Peut être pas assez solide selon certains mais il existe du spare donc ça devrait le faire !
[ ESC ]
Afro ESC 12Amp OPTO
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion_3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a une version qui n'est pas OPTO, pour la faible différence de prix laquelle privilégier ?
[ MOTEUR ]
Multistar V2 2206-2150KV Motor The "Baby Beast" (V2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_V2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur les moteurs je suis un peu pommé avec tous les références qu'il y a mais ceux là ont l'air bien fini et robuste. Le problème c'est qu'ils sont deux fois plus lourd que la version classique. Ce qui fait 60 grammes de plus en tout sur les 4 moteurs. Est-ce un gros problème et si oui que me conseillez vous ?
[ FC ]
AfroFlight Naze32 Acro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pin_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense le meilleur choix pour ce type de machine. Par contre si je n'arrive pas à vendre mon F450 et que je récupère mon naza lite, ça peut le faire aussi ou il faut oublier ?
[ RX ]
FrSky D8R-XP
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai déjà l'autre version mais elle n'est pas CPPM.
[ LIPO ]
ZIPPY Compact
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais tourner en 3S. Par contre quelle serait la capacité la plus adapté sachant que la différence de poids n'est pas flagrante. Et le 25C est-il suffisant ?
[ PROP ]
Gemfan
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ange_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec le 3S il faut du 5 pouces ou du 6 pouces ?
Voilà donc il me reste ces quelques questions en suspend ! Qu'en pensez vous de cette config' ?
Merci d'avance
