Hunter VTAIL 400 : mollasson ....un pb?
Redeos
Re: Hunter VTAIL 400 : son nouvel habit de lumiere
Message non lu par Redeos »
Baccus, pourrais tu me dires si c est possible de monter une carte de 40 mm ( 35 d entraxe) sur le hunter 400.
baccus38
Re: Hunter VTAIL 400 : est il trop lourd??
Message non lu par baccus38 »
Bonjour à tous !
Comme je le dis dans mon titre: Mon Vtail est il TROP LOURD?? :pleur4:
Je reviens d'un petit vol pendant lequel le quadri a fait un roulé boulé au sol suite à une touchette au sol. -=-
La cause: il n'a pas de peche lorsque je lui donne du gaz. (un peu comme mon spyder avec des lipo 5000mah....beacoup trop lourd)
D'ailleurs quand je vois la video de Redeos, il y a clairement un probleme quelque part :pleur4: Le mien n'a pas du tout cette vivacité (loin, tres loin de la...)
Du coup je me demande si avec mon Vtail est trop lourd :nono:
Je viens de le peser il pese 1kg tout juste avec ma lipo la plus lourde (2650 mah 40C)
Pour mémoire voici la config:
Moteurs avant : A2208-14 1450KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - A2208 Series - RCTimer
Moteurs arrière : A2208-17 1100KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - A2208 Series - RCTimer
Hélices 8x4.5
multiwii avec les PiD suivant:
Roll (3.1 / 0.03 / 20 )
Pitch (3.1 / 0.035 / 20 )
Yaw (3.3 / 0.022 / 0)
Ah oui j'ai aussi changé dans l'arduino la frequence gyro pour passer à
#define MPU6050_LPF_188HZ
Merci pour votre aide. :amen:
Redeos
Slt Baccus. Trop lourd je ne penses pas. J ai bien recu ton mp. Je pense etre a 920 grammes en ordre de vol me semble t il. Je le pese ce soir en rentrant a la maison. Au pire tu lui met une kk2 avec les parametres qui sont sur rcgroups et il volera comme le mien. Tu as des helices renforcées dessus? Si oui tu les a achetées ou?
baccus38
C est ce que je pense faire vu que ma multiwii va aller sur mon quadfpv
Côté hélice, c est de la basique de chez rctimer. Ça doit pas aider vu la souplesse....mais quand même pas a ce point je pense
Demain je change la fréquence du gyro pour voir l impact. On ne sais jamais :)
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
On utilise aussi des helices bon marché, ca vient pas de la.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Redeos
Eric la question pour les hélices c etait juste pour infos. C est sur que son soucis ne vient pas de la. J utilise aussi des hélices normales. Je vient de commander des renforcées, je vous ferai part du resultat. ;)
baccus38
je reviens du terrain. J'ai changé la frequence du gyro mais comme je m'y attendais ca n'a rien changé a part des vibrations en plus :(
Et coté radio (dx7S) impossible de jouer sur l'expo des gaz histoire de tricher.
z'auriez des idées?
maxthrottle? minthrottle? autre?
baccus38
Personne n'a une idée ?
Je suis déjà à 1950 au niveau du maxthrottle
Si je monte la course servo des gazs sur ma radio ça peux aider?
Mais du coup j ai besoin de recalibrer les esc ?
baccus38
Re: Hunter VTAIL 400 : mollasson ....un pb?
Personne pour m orienter ?
Lumaflap
Message non lu par Lumaflap »
J'ai aussi un hunter 400 avec la même config et je me suis retrouvé à peu près dans la même situation que toi. Avec une lipo 3s2200, temps de vol de seulement 3mn et une grosse mollesse sur la deuxième partie du vol.
Tu peux peut-être voir du côté du rc rate dans le mwc config ?
De mon côté je me suis procuré des zippy 4s 2200 40c, ça devrait sensiblement le booster.
En espérant que les moteurs et les contros tiennent le choc... Je ferai de toute façon une mesure de la consommation pour avoir une idée du nombre d'A qu'il biberonne ;)
Si tout va bien je ferai un test ce WE, ce qui m'embête c'est que mon dongle BT est mort et que celui que j'ai commandé pour le remplacer refuse obstinément de communiquer avec mon Ftdi, du coup pas moyen de le passer à 11k bauds et donc ordi obligatoire sur le terrain...
Sinon, où as-tu trouvé la platine qui protège la FC ? Et comment est-ce que tu as fixé la canopy d'hélico?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Multis : Hunter 400, mini quad
Hélicos : Trex 450 pro FBL Bx, Trex 250 FBL 3GX
Spektrum Dx8, Hypérion 720i
baccus38
Oups j avais zappé ton message.
Alors coté multiwii, non pas de rate mais franchement en 3s40c sur kk2 ça me semble moins mollasson.
Pour ce qui est de la plaque, c est un cadeau de dialfonzo lors de ma commande :super:
Tu la trouve cependant sur la. Drone shop de mémoire
La canopy, j ai simplement mis un coup de dremel pour faire 2 fentes afin de la glisser sur la plaque epoxy. Je fini de fixer avec des zinzin fil de fer plastifié au niveau des trou de fixation, entortiller sur ma plaque de protection
Voila
Lumaflap
Ok j'ai pigé pour la fixation de la canopy, du coup sans plaque de protection je pouvais toujours essayer ::d
J'ai aussi des soucis avec mon Hunter (voir mon post sur le passage en 4S), mais plus j'avance et plus je me dis que c'est peut-être tout simplement un problème d'équilibrage des moteurs. Il paraît que les multiwii sont très sensibles à ce niveau et que ce problème a un gros impact sur les performances. Ce qui expliquerait peut-être que ce phénomène soit moins présent avec une KK ?
De mon côté j'ai fait un test à vide hier soir, ils vibrent tous plus ou moins :nono: Donc ce soir c'est atelier équilibrage ! :)
baccus38
Franchement si tu as une kk2 fais le test.
Je peux te filer mes réglages si tu souhaite
Lumaflap
Je ferai l'essai, coup de bol j'ai une kk2! Mais sans protection, le gyro va dégager au premier crash, du coup je vais quand même me tenter l'équilibrage des moteurs, de toute façon ça ne peut pas faire de mal.
J'ai regardé chez ladroneshop, ils ne font pas de pièces au détail. Eric Nantel ne fait pas partie du forum ?
hermey
Message non lu par hermey »
Lumaflap a écrit :J'ai regardé chez ladroneshop, ils ne font pas de pièces au détail. Eric Nantel ne fait pas partie du forum ?
Voilà sont adresse mail : info@dialfonzo-copter.com
Lumaflap
Cool, merci !
baccus38
il est isncrit sur le forum sinon. il avait commenté ma présentation de sa creation. :)
HN2021
Message non lu par HN2021 »
Je viens ici pour savoir le résultat !!??
je crois que j ai fais une betise :ange: je viens d acheter un vtail 400
e je ne sais pas quel configuration prendre pour cette petite be bête :rouge:
cela serai sympa de me donner des idée
ziggy95
Alors, déjà, en 4S, c'est le pied !
Ensuite, 2 ecoles :
- 2 1100kv a l'avant et 2 1400 a l'arriere avec hélices 8 pouces partout
- 4 moteurs 1400kv et hélices 8 pouces. En self level KK2, pas de souci. En acro, je mettrai pas ma main à couper.
C'est très fragile alors prévois de la réparation ;-)
HN2021
merci ziggy95
tu as achetée sa sur ???
la marque des moteurs ???
temps de vol ???
ce sera mon 1° :gene3:
