Enfin terminé .... mon TAROT FY690S
nslmanu
Re: Enfin terminé .... mon TAROT FY690S
Message non lu par nslmanu »
Efla a écrit :Pour nsimanu et tous les autres :)
Voilà , désolé de ne pouvoir donner maintenant tous les liens car je dois encore retrouver mes commandes initiales
Ouais ben tu peux l'être bordel de m.....
:D
"vala toutilécomandé" Grace à Hassan Cehef ( c'est la blague du moment en plus !!! :) )
cedric
Message non lu par cedric »
salut, beau travail,je commence à recevoir les pièces du miens. tu peut faire des photos du support batterie pour me faire une idées du montage que je vais faire sur le miens?
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
J'ai fais de la Vidéos cette aprem et il va falloir trouver un moyen pour repousser les mouettes elles attaquaient le multi. C'etait chaud l'affaire.
cedric
des antennes en fer dans les coins reliées à une lipo ca devrai les calmer lol :hehe:
Efla
Message non lu par Efla »
Cédric je te fais ça mais pour le moment je suis loin de mon multi. Il faudra donc un peu de patience.
cedric
oki pas de soucis,ya pas d'urgence je commence tous juste à recevoir mes pièces.
Efla
Bon, ... enfin termniné c'est ce que je pensais avant ... et donc j'ai repris des travaux de transformation
1) changement du train d'origine par un train rétractable
2) changement de la gimbal 2D par une gimbal 3D
3) changement des antennes chinoises par des Pinwheel Terrabuild SL
4) installation d'un convertisseur HDMI vers AV pour ma Gopro (la sortie AV via l'USB latérale et sortie AV par connexion arrière ayant été toutes les 2 endommagées)
5) ... et profiter de ces changements pour un peu revoir/améliorer la distribution électrique, maintenant disponible sous 3 voltages, le 4S, du 12V et du 5V via 2 BEC dédiés ... et voilà ce que ça donne ... vu du dessous ....
A gauche le 12V via BEC 3A de couleur verte, au centre le 4S, à droite le 5V via SBEC 4A de couloir noire (peu visible sur la photo)
Je cherche maintenant un moyen de distribution élégant/pratique pour le 5V ... car je dois alimenter ; les 3 LED (avant/arrière et sous chassis), la GoPRO, le boitier HDMI to AV, le GPS tracker .. donc un petit "power distribution board" 5v me plairait bien :) .. faut juste trouver
j'ai eu très facile de placer ces 2 BEC bien visibles et facilement accessible grâce à l'espace récupéré des pieds tarot d'origine, les nouveaux peids retractables se fixant eux directement sur les bras moteurs
Modifié en dernier par Efla le dim. 21 sept. 2014 17:27, modifié 2 fois.
cedric
il fait quelle poids maintenant?
Efla
2800 grammes hors batteries
Efla
l'ajout de poids venant
1) des trains rétractables
2) du converstisseur HDMI2AV
3) du SBEC 5V (le 12V je l'avais déjà)
4) du Gimbal 3 moteurs (Un moteur en plus)
cedric
il faut que je pèse le miens...
Efla
Très intéressant, juste manière de comparer ;)
Titouan
Message non lu par Titouan »
Salut.
Super ton hexa !
J'ai aussi une taranis. C'est la sonde GPS qui te donne ton fichier pour Google maps ?
Engins :
DJI NAZA F450 + GPS + Nacelle Jakub
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Toutes mes vidéos / photos: http://aerodud.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
wakemeup
Message non lu par wakemeup »
j'aimerai bien le voir en vol ce que sa donne ;) tu as quoi comme nacelle gopro dessus ? merci
