Multi pas variable
BerTiN25
Re: Multi pas variable
Message non lu par BerTiN25 »
C,est ce que je me disais justement. Les gars de flitetest ont fait le test et apparemment ça marche. Par contre dans la cas de panne du moteur ou de l'esc, est ce que le couple résistant du moteur risque pas de freiner l'autorotation ?
nico.francois
Message non lu par nico.francois »
BerTiN25 a écrit :C,est ce que je me disais justement. Les gars de flitetest ont fait le test et apparemment ça marche. Par contre dans la cas de panne du moteur ou de l'esc, est ce que le couple résistant du moteur risque pas de freiner l'autorotation ?
je me disais comme toi, jusqu'à ce que je vois cette vidéo à 7min25s:
https://www.youtube.com/watch?v=TnGhEInTXYc
je pense que c'est de cette vidéo que tu parles.
j'ai trouvé çà incroyable...
et en cas de couple moteur résistant (exemple roulement mort subitement), il y a la roue libre qui laissera tourner les hélices, même moteur arrêté.
j'aime les multis, surtout quand c'est tordu.
BerTiN25
Ah mais y a une roue libre, alors oui, la dans ce cas c'est parfait.
Je suis tombé sur une vidéo indoor du stingray 500, juste ahurissant la maîtrise du type. D'une manière générale, ce type de machine me plaît de plus en plus.
nico.francois
Voici les nouvelles de la bête.
Déjà, çà tourne!!!! [yahoo.gif]
Après, çà vole pas encore. J'ai 1 des 4 servos qui est mort avant de commencer à bosser. :pleur4:
En attendant l'arrivée du remplaçant, voici une vidéo des premiers tours:
sv650s
Message non lu par sv650s »
Tu en vois le bout !
Pas de bol pour le servo... Si tu veux je dois pouvoir te depanner d'un servo de trex, cela devrait convenir
nico.francois
le servo c'est çà:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ton align est l'équivalent?
c'est pour les temps de réponse...
merci pour l'aide!!
sv650s
Alors j'ai du DS410 et du DS420 de chez Align
Faut regarder si ça irait en depannage
Tu me dis
nico.francois
Le DS410 pourrait convenir, c'est approchant...
C'est pas l'idéal de voler avec 4 servos différents, mais çà validera le principe.
MERCI!!!
Je récupère çà vendredi soir. D'ici là, je le finis.
Avec cette histoire, j'ai pas avancé ce soir, çà m'a pris pas mal de temps.
sv650s
Ok je te passe ça vendredi soir au plus tard
Si j'y pense, je donnerais ça a M. demain matin a l'ecole
Bonne nuit
ge29
Message non lu par ge29 »
Pour nico.francois msg52:
J'avais mal lu ton message et je pensais que ta remarque se limitait à la phase atterrissage, d'où mon intervention pour dire que cela devait également être valable en cas de problème en vol.
Donc "pas de lézard", on pense bien la même chose.
Bonne journée et surtout bonne continuation
nico.francois
ge29 a écrit :Pour nico.francois msg52:
ok, je comprends mieux ce que tu voulais dire.
Lowrendzow
Message non lu par Lowrendzow »
Salut nico.francois,
Est-ce que tu pourras également nous expliquer comment se passent les réglages de la FC avec ce type de configuration. Notament pour la gestion des Gaz... Je suppose qu'il doit y avoir un mixage quelque part puisqu'on a 4 rotors a gérer au niveau du pas + un ESC pour le moteur.
Mais c'est au niveau de la radio, de la FC, des deux?
Et en option +++ comment est ce qu'on gere un pas negatif.
Bref j'suis curieux pour le coup ::d
Tcho et bonne continuation, je suit ça de très prêt également.
SNAFU: Situation Normal, All Fucked Up
https://www.youtube.com/channel/UCJWkL7 ... FXdq_c2qoQ
sv650s
pour le pas négatif c'est simplement gérer avec un servo comme sur un hélico
Nico t'en parlera précisément mais en effet cela nécessite des mixages radio
nico.francois
la vitesse moteur passe par le RX directement, alors que les servos sont gérés par la KK2, comme lorsque c'est des ESC.
pour les mixages pour le pas/vitesse rotor, c'est comme un hélico classique, c'est la radio qui mixe.
pour le pas négatif, çà se fait naturellement avec la KK2. elle gère une courbe allant de 0% à 100% de compensation. on lui indique un offset de 50% pour avoir un pas de 0° à 50% de compensation.
je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit...
euh... dites moi si çà l'est pas...
Modifié en dernier par nico.francois le jeu. 11 déc. 2014 10:29, modifié 1 fois.
sv650s
non c'est très clair, pas de soucis
Lowrendzow
Je pense que oui :)
En gros niveau connexion tu branche tes channels 1;2;3 et 4 a ta KK2.0 (comme un multi "classique"). Et tu fais un mixage sur ta radio pour que la voie throttle emette un signal egalement sur la voie 5 de ton Rx sur laquelle tu branche l'esc de ton unique moteur?
Apres evidement tu bidoulles la courbe de gaz pour ce fameux channel 5?
J'ai bon m'sieur? :rouge:
nico.francois
Lowrendzow a écrit :Je pense que oui :)
20/20
Lowrendzow
Cool!
Merci pour ces infos vous déchirez! -m-
nico.francois
j'ai oublié de parler de la voie 6.
C'est la voie AUX qui me permettra de passer de selflevel à accro.
nico.francois
j'ai pas mal avancé hier soir:
- démontage des têtes de rotor et collage de toutes les vis
- montage des biellettes de servo sur les servos
- montage des pales
il me reste à régler les neutres, monter le servo de remplacement du HS, et HOP!!
sv650s
ça se précise !
nico.francois
nico.francois a écrit :la vitesse moteur passe par le RX directement, alors que les servos sont gérés par la KK2, comme lorsque c'est des ESC.
hello,
petit message pour corriger une boulette dans le message précédent: l'offset de 50% n'est pas nécessaire.
il est utile sur les voies aileron elevator ou yaw, car on peut compenser en plus ou en moins.
sur la voie gaz, on va de 0% à 100% sur le pilotage du servo, ce qui correspond du pas négatif au pas positif --> l'offset est inutile, on ne va que vers du plus.
et sinon, voici une photo d'où j'en suis.
manque plus que le réglage du neutre des servos!!!
MasterDude
Message non lu par MasterDude »
Salut ça avance bien bravo ! Je suis curieux de savoir comment tu fais le neutre des servos. Est ce que dans la prog de ta carte tu as accès à une sorte de subtrim ?
Clone QAV250 / Flip32+
Quad perso / multiwii 2.1
Quad Reptil 450 / APM 2.5
Héxa / APM 2.0
T-Rex 700 / T-Rex 500
Ma Chaine Youtube
nico.francois
MasterDude a écrit :Salut ça avance bien bravo ! Je suis curieux de savoir comment tu fais le neutre des servos. Est ce que dans la prog de ta carte tu as accès à une sorte de subtrim ?
je vais les positionner pour avoir zéro de pas à mi course de manche.
le servo pouvant "glisser" sur la poutre de queue, il est facile d'obtenir ce réglage.
dans la carte, on peut ensuite paramétrer les courses min max.
MasterDude
Ok, mais je pensais plus à un vrai réglage avec les palonniers à 90° comme quand on règle l'ac d'un helico mais déjà si tu peux régler les mini maxi pour chaque servo c'est pas mal. Hâte de voir ta première vidéo.
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
