où en es tu de ton montage, as tu fait des essais ?
enfin j'ai pu faire une sortie, long depuis cet été, maintenant, plus personne,
la montagne va blanchir (même déjà un peu le canigou !!... c prématurément), je vais pouvoir aller faire des prises de vues montagnardes, à l'opposé du bord de mer,
mon barca retrouvé :
il fait beau mais frais, que 21° et un tout ptit vent.
bonne journée
a+
ps : ce qui me gène, c'est le beeper qui bip tôt, je suis encore à 15.2v , je vais passer le réglage de 3.7v à 3.5v par cellule,
probablement une cellule qui foire, mais laquelle, comment savoir
quand je me mets en dessous, je n'arrive pas à lire la led, quand on se pose, ça réaugment, alors !!....
XK X500 - Gimbal Tarot3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386
Salut, j'ai qu'une antenne qui fonctionne bien avec un signal correct(voyant bien lumineux).
Par contre l'autre antenne à le voyant qui s'allume lui aussi mais moins lumineux quand je bouge le boitier il oscilles, il s'éteint parfois.
Apparemment, il n'y a aucun mauvais contact, j'ai changé le câble d'antennes dessoudées et refais les soudures trois fois.
Je pense que la radio ne supporte pas l'alimentation de deux antennes amplifiées au niveau voltage chaque boîtier antennes doit être alimenté entre 5-15V et ma radio est alimenté par des accus soit : 7,2V. Peut-être une insuffisance en Volts au niveau radio vu que la deuxième antenne amplifiée oscilles ou s'éteins quand on la bouge par contre quand je rapproche et je colle le deuxièmes boîtier antennes de celui qui s'allume bien les deux boîtiers reste allumé au niveau du voyant et le deuxième signal n'est plus perdu mêmes en bougeant les deux boîtiers fortement dans tous les sens.,sa reste allumé et pas de perte de signal au niveau voyant.
À part cela, j'ai bien mis les deux antennes alimentées sur une batterie externe 3s, mais les deux antennes amplifiées sont en parties indépendantes de celles-ci vu que le signal voyant lumineux s'allume au contact mise en marche de la radio.
Donc j'en ai déduit que peut être, qu'il faut que je monte une 3s lipo sur la radio pour augmenter l'alimentation en voltage des deux antennes amplifiées (qui demande au mini 10V) ou que je laisse comme sa boîtier superposé l'un sur l'autre pour ne pas perdre le signal avec antenne croisée une horizontal une vertical, l'antenne la plus puissante placée en face, la deuxième antenne est obligatoire à l'horizontale pour avoir une bonne bande de réception et éviter un effet donut,mais si le deuxième signal antenne est insuffisant par rapport au premier signal antenne pour la distance à plus de 1-2kms sa risque d'être chaud si pas bien en face du quad.
Pour continuer mes essais, je vais devoir commander une batterie 3s décharge lente pour ma radio afin d'augmenter son voltage.
Après si ça fonctionne, il y aura les essais de distances progressives en toutes sécurités.
mets plutôt une 3S Life, perso, c'est ce que j'ai fait, peut être un peu plus puissante que 1500ma,
tiens nous au courant de tes essais longue distance,
sais tu ce qui se passe si on perds la liaison avec la RC, normallement , il se mets en RTH, non
quelqu'un a essayé, ne serait-ce que de couper la RC sans aller trés loin ?
ptite vidéo de reprise, aprés ces congés estival et période de temps venté, peu, prou de sorties, par rapport à l'année dernière,
sur XK X500, Tarot T2-2D gimbal (nikel) et, of course, Firefly 8S camera, osd T300L2
et pour le plaisir de l'oeil, mettre en plein écran et qualité HD
ps : ma batterie de RC :
modif du pitch /FAP en haut à droite et du coup RTH à gauche
décollé, éteind la RC pour créer la perte de liaison,
il monte dabord, comme prévu dans la hauteur du RTH, onglet "basic config / climb to hight" et se pose, nikel :
ptit tour sur l'eau des étangs, fé pa trés bô, mais pas trop de vent
Tarot T2-2D gimbal, Firefly 8S camera : 2.5k 60fps , FOV medium , video quality : superfine
edit ps : pour le beeper, je l'ai réglé à 3.4v, et là pas d'alerte jusqu'à la fin du vol, je vais le passer à 3.5v, il serait bien que ça se synchronise
salut,
rho la vache quelle paysage magnifique, je serais la j'assouvirais deux de mes passions
le modélisme et la pêche merci du partage et la qualité est terrible
avec quel logiciel travailles tu ? wondershare filmora est bien, mais pour faire un résumé de beaucoup de ptits fichiers, je vois pas trop comment faire,
je vais essayer de tester celui préconisé par David, DAVINCI RESOLVE 14, j'espère que c'est pas trop compliqué,
le temps de cette fin d'année n'a pas été propice au vol en drône comme l'an passé, espérons que ce soit meilleur en 2018
a+
Pour rentrer plusieurs de tes films, il faut importer tes projets vidéos enregistrées sur les timelines disponibles, ensuite, tu fais le montage à ta sauce ..
Pour finir ton film! tu regroupes tes transitions une fois monté sur une seul timeline.
j'ai fait un ptit résumé avec Wondershare Filmora, tant bien que mal, j'ai essayé avec DAVINCI RESOLVE 14, mais trop usine à gaz, pourtant du positif dans ce logiciel, mais faut se faire la main,
avec filmora, voilà le résultat :
edit : ps : je ne retrouve pas la qualité de ma vidéo une fois sur youtube, comment se fait-il ??
l'année redémarre mieux qu'elle n'a finit, tout au moins ici,
pas de nuages, pas de vent, mais pour combien de temps,
meilleur voeux pour 2018, bonne année à tous,
et pour bien commencer :
réglages cam firefly 8S 170 v67 :
2.5k 60 fps
Gyro sensor : inopérant en 2.5k
FOV : medium
video quality : s.fine
video stamp : date time
loop record : 5mn
sharpness : normal
AWB : auto
EV value 0
metering : multi
Modifié en dernier par yyvon66 le lun. 22 janv. 2018 08:35, modifié 2 fois.
1080p 60fps (16:9),
Gyro sensor : on
pas de FOV en 1080p
loop record : 5mn
sharpness : normal
AWB : auto
EV value 0
metering : multi
le montage avec filmora, à mon avis pas terrible, pas filmora mais moi :
bonne soirée, a+
Salut Yves,
en analysant un peu ta vidéo, c'est vrai que les couleurs sont un peu pâles, ça manque de relief, d'une part à cause du soleil, et puis connaissant très bien ta région, il y a peu de contraste, de nuances de couleurs, l'herbe ne peut pas être verte, il y en a très peu au sol ce n'est pas de la terre, mais du sable, et quand la terre est vraiment de la terre, elle est très claire, avec tout cela c'est plutôt difficile d'accrocher le regard.
La même vidéo sur les hauteurs (pour ta région), là où il fait un peu plus frais et humide, ce serait certainement très différent, en attendant tu peux régler le réglage de luminosité en négatif, c'est à essayer par petites touches
Tes hélices sont aussi à contrôler, tu as encore un peu de jello, ou alors c'est la stab de la cam qui fait des trucs bizarres (façon stab Youtube, si tu vois ce que je veux dire par là...).
Bref, ce n'est pas simple de sortir des vidéos irréprochables, mis à part les solutions "prêtes à voler" haut de gamme où l'artificiel prend le pas sur le naturel (ce qui n'est pas un reproche), il y a beaucoup de boulot à faire en DIY...
il faisait beau et chaud ce matin.....
je n'ai pas résisté à l'envie de filmer le canigou dans sa robe blanche
trés rapidement, froid aux mains !!...
réglages :
2.7k 48fps, view: medium - Metering: center - Video quality: high - WB: auto
Color: Yi - iso max: auto - Sharpness: medium - EV: 0 - Stabilization: on - Lens distortion: on
Salut yyvon66 .
Tu as bien de la chance pour le climat .
Ce matin à 8heures , il y avait entre 10 et 15 cm de neige .
Malgré une température de -8°C , la neige tombait à gros flocons qui tourbillonnaient , poussée par un vent sibérien en rafales de 40 à 50 km/h .
J'ai rarement vu une telle poudreuse : assez jolie la poudreuse poussée à ras du sol , par le vent .
A cette heure , le soleil est présent , la neige également et il fait -6°C .
Le XPLORER V est bien au chaud à la maison .
Bons vols .
Claude
oui, salut Claude, je m'en doute qu'on a de la chance, on a quand même eu -3 cette nuit,
j'ai pas été longtemps dehors, j'ai mis le RTH pour qu'il se pose, mis la RC ds la voiture et mes mais dans les poches du parka, brrr étaient gelées,
c'est surtout le vent ici qui géne, il y a 6 ans, avec le vent continu, ça nous a fait du -17 ressenti, port Leucate dans la glace (certains bateaux)
c'est quand même rare l'embouchure de la mer gelée
les voiliers, à droite à Port Leucate, dans la glace !!
le glaçon au cul du camping car de ma cop, ça gelait en s'égoutant !!
Modifié en dernier par yyvon66 le sam. 3 mars 2018 09:07, modifié 1 fois.
pas mal du tout ta dernière vidéo Yves, là il y a du relief de couleurs
Ben chez moi au Pays-Basque, ce matin à 9 h, il faisait - 8° sur ma station météo (avec la sonde extérieure sous abri), et un bon petit vent par dessus c'est simple, ma voiture de fonction, un vieux C15, n'a pas voulu démarrer, alors je l'ai un peu aidé au décapeur thermique
Demain c'est la neige......comme Claude, le Xiro Xplorer restera bien au chaud...
salut, vous devez être effectivement sous la neige,
ici on est épargnés, il n'y a que notre département ce midi à être en vert sur la carte météo,
mais plus un temps à aller faire un ptit vol, va falloir attendre qques jours,
bonne journée, a+
hello, ptit tour hier, aprés ces jour polaires et un peu de pluie,
soleil revenu, mais baromètre toujours à 995mb (était à 1020 il y a une semaine)
peut -on régler la vitesse où on fait tourner l'X500 (ou X380) dans le flightctrlconfig/advanced config flight gain ou velocity ?
comparaison Yi 4k en 2.7 48fps stabilisé et firefly 8S en 2.7k 30fps (non stabiliable au delà du 1080p) sur gimbal Tarod 3d
je cherche toujours les réglages pour avoir meilleure vidéo possible, voilà ce que je peux mettre en autoexec.ash, actuellement just auto record activé, si quelqu'un a une idée sur un meilleur réglage, merci
#Script created by yv 0.1.0
#Set auto-record au boot
t app key record
#Gamma (0 à 255, de plus à moins de contraste)
#set gamma level [0~255]
#t imgproc -adj gamma 100
sleep 10
#shadow/highlight clipping adjustments makes blacks not crushed
#ajust écrêtage ombre / surbrillance noirs non écrasés 0-255
#Long exposure (0 à 255, clarifie les ombres)
#t imgproc -adj l_expo 163
sleep 10
# gets back the highlights # renvoie les faits saillants 0-255
#Knee (0 à 255, assombrit les lumières hautes)
#t imgproc -adj autoknee 255
sleep 10
#t imgproc -adj ev 10 0 140 0 0 150 0 buggé
#Désactiver la balance des blancs automatique
#t imgproc -awb
