j'ai bien pris gout au montage et régalages de ce Tarot... je vais peut être proposer mes services pour ceux qui se sentent pas de le monter soit même. on ma dit que le montage était soigné. donc pourquoi pas,en tous cas ça me botte bien.
si ca dit quelqu'un contacter moi.
il faut que je fasse des photos de mon drone.
projet Tarot Fy690s (hexa)
- cedric
Re: projet Tarot Fy690s (hexa)
radio: DEVO F12S sous DeviAtion+module A7105
Tarot FY690s: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... rot+FY690s
Jpay Quad: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... jpay+choub
- cedric
pfff temps pourrie !!! je voulait faire des photos sur ma terrasse mais c'est mort pour aujourd'hui... dès que c'est possible je mis colle.
- cedric
- cedric
il me reste à faire :
- montage du train rentrant HLM650 qui à été commandé
- montage OSD et télémétrie (j’attends un connecteur Y pour les bancher ensemble)
- pilotage vidéo/photo + FPV à partir de la Gopro (cable commandés)
- installation écran 7' en double utilisation avec les lunettes FPV (écran commandé)
- pas reussi à mixer le clignotement des LED en fonction des modes... ( à revoir)
- test du ch7/ch8 (Simple,Super Simple) à testé,
j'ai actuellement tous en normale et un inter devrais passer en Simple et SuperSimple,si quelqu'un à des infos je suis preneur...
- et la pesée!!!
- et la pesée!!!
- leraver
- cedric
bienvenu chez les
.com
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0827093611" onclick="window.open(this.href);return false;
- cedric
pleins de vols prévus ce week-end...
c'est la fête de mon club ou je vole près d'Orléans... et vu la météo ca devrai être sympa.
donc lundi si tous va bien des vidéos devraient être disponible.
