projet drone prise de vue tarot iron man fy650
- discotd5
Re: projet drone prise de vue tarot iron man fy650
Re.
Pour la radio (que je ne connais pas, je répète) son seul inconvenient est que le module n' est pas interchangeable.
Donc, pas de FrSky qui reste la référence dans le monde de la radio actuelle.
Par contre, ne la prends pas en Chine Le dépot AliExpress ne l' a pas en France, mais elle est dispo en Angleterre ou en Allemagne.
http://fr.aliexpress.com/wholesale?minP ... eedQuery=n" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
re
comment je sais si c est en chine ou en europe sur aliexpress?
cordialement merci
cordialement merci
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- jmboudet
re
quand tu clique sur le lien que discotd5 t'a donné tu as le choix du pays depuis lequel tu veux être livré.
Pas d'usb sur les radiocommandes mais le choix entre ppm ou pwm. voir le fil http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... iolink+at9" onclick="window.open(this.href);return false; ou http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... iolink+at9" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pour le retour télémétrie sur la radio il faut ce module http://fr.aliexpress.com/item/RadioLink ... 80b3719792" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour remplacer les piles dans la radio cette batterie va bien http://www.banggood.com/fr/11_1V-2200mA ... 47018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise indiféremment les batteries 4s ou 5s car mon systeme accepte les deux. je pourrais même utiliser des 6s mais je n'en vois pas l'intéret.
- jmboudet
j'en profite pour poser la question si d'autres lisent ce fil quel intérêt peut représenter le fait de prendre des rctimer 5010 360 KV?
- julric
je remet le lien il me semble que ds le topic ils en parle!
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=6615" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j avous ne pas tous comprendre
a plus
a plus
- discotd5
Re.
Sur le 680, je suis limité à 13" en diamètre, mais avec les 530 (kv) des 14" ou es 15" pourraient parfaitement faire en restant en 4S.
Perso je vole en 5S et c' est sans Pb.
- coolsurf666
Tout à fait, moi je vole avec les 530 et des 1555 rctimer, 26 euros les 4 si mes souvenirs sont bons et le tout en 4s
- julric
Que dois-je comprendre ?
Du coup les hélices sont moins chère?
Mais au niveau de l' autonomie ça change qq chose ?
Les lipos 4s son moins chère?
L appareil est plus stable? Je suppose que plus les hélices sont grosses plus c est bateau à manœuvrer ?
Et surtout y as t il une différence au niveau de la charge que l on peu embarqué?
Bonne soirée et merci
- discotd5
Re.
A la base, ce n' est pas une affaire de prix. Bien sur que des hélices plus grandes sont plus chères:
http://fr.aliexpress.com/item/2-Pairs-T ... 8a9ac0090b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/2-Pairs-1 ... aef0b70177" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais la différence se situe principalement au niveau du rendement. A traction égale, plus une hélice est grande, plus elle tourne doucement, meilleur est sont rendement
A condition bien sur qu' elle passent sur le chassis !
La stabilité augment avec la taille, et bien sur la manoeuvrabilité diminue...
Le Kv d' un moteur est le nbre de tour par volt, les hauts kv sont destinés aux petites hélices les bas kv aux grandes.
Plus on va augmenter la tension de l' accu, (nbre d' éléments) plus le régime moteur va augmenter.
Tout ça est lié.
Mais attention, tous les controleurs (ESC) n' acceptent pas les bas kv. Il y a risque de désynchronisation. C 'est pour ça que je préconise les "Hobby Wing". Aucun Pb avec les RC Timer 5010/530.
C' est un peu lourd à digérer tout ça au début, mais en fait, c' est la base de toutes les motorisatons.
Tout ça est lié.
- jmboudet
Regarde cela. Le prix est intéressant. C'est une bonne base de départ https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/968334297.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
hello
oui effectivement ca a l air pas mal!
mais j ais pas entendu parler de la dropix??? est ce bien????
puis je souhaite a terme vraiment m en servir pour la prise de vue aerienne! ne faudrait il pas mieu des bas kv?? et le traint n est pas le meme que celui des tarot que je trouve pas mal pour en faire un train retractable!!!
d autant que pour le meme matos avec ce que j avais envisager j arrive casiment au meme montant! avec du neuf et surtout que j aurais assembler avec mes petites mains!!!
- thibbea
Si tu arrive a faire un tarot 650 neuf avec ce type de budget n’hésite pas pas a partager ta liste de course, je suis preneur
Ce sujet m'interesse beaucoup.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- julric
erreur ou bug dsl
Modifié en dernier par julric le mer. 18 mai 2016 10:05, modifié 1 fois.
- julric
dsl erreur
- julric
hello thibbea
tu as la liste de jm boudet dans ce post! je me suis base la dessus
par contre j ais pas pris en compte le module bleutooth! (je ne sais pas a quoi ca sert!!! si qq peut m en dire plus! je suis preneur)
et pas pris en compte la gimbal egalement ( qui peu faire une somme certe)
et je ne sais pas non plus ce qu est le osd mav link??? si on peut m en dire plus merci aussi
mais je vais quand meme reflechir a tt ca!!! y as que les con qui change pas d avis
du coup si je comprend bien il me faudrais plus que la radio At9 avec un module pour la telemetrie( possible pour cette carte de vol?), un chargeur, et des esc?
puis je monter ceux la? : http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est ce bien ca? ne manqueras t il pas autre chose
- discotd5
Re.
Aucun besoin des articles que tu cites pour le moment:
Bluetooth/OSD/télémétrie
Pour la partie photo vidéo, PAR LA SUITE, Tourelle+cam+retour sol (pour le cadrage)
- julric
Ben il y as besoin des esc c est notifié
Du coup puis je monte le 40a?
Et la radio et un chargeur ? J ais rien de tt ça
Et cela pourrait fonctionner avec droiplanner ?
Et il y a une nacelle et j ais la cam
- jmboudet
Dans ma liste je n'ai pas mis le chassis et lui il coute : http://www.hobbygaga.com/fr-tarot-iron- ... GwodUPQFnw" onclick="window.open(this.href);return false; dans cette version et http://fr.aliexpress.com/item/Tarot-Iro ... 3fa1585f5c" onclick="window.open(this.href);return false; dans cette version.julric a écrit :hello thibbea
L'option pied retractable est en plus http://fr.aliexpress.com/item/Electric- ... 3fa1585f5c" onclick="window.open(this.href);return false;
je n'ai pas choisi cette option car poids en plus et j'ai avancé ma caméra pour ne pas avoir les hélices ou les pieds dans le champs.
Pour les esc tu peux monter celles que tu cites qui sont les mêmes que j'ai mise en place.
Le module bluetooth ne sert à rien si tu as la télémétrie pour fonctionner avec non pas droid planner (qui n'existe plus) mais par tower pour android.
- julric
Ok donc pour toi (jmboudet) c'est une bonne affaire ?
Et la carte de vol que vaut elle?
- jmboudet
Le matériel listé est de qualité. Regarde sur internet élément par élément. Il faut juste prévoir d'acheter des esc hobbywind 40a pour 40 euros les 4. Je pense qu'à ce prix là, c'est une bonne affaire à condition qu'il n'y ait pas de loup. La carte droit est une pixhawk française de chez Drotek.
- julric
alors effectivement le materiel a l air de provenir de chez dortek
par contre si je regarde bien la carte j ais l impression que les fil son directement souder sur la carte est ce normal???
je n arrive pas a mettre la photo elle est trops grande
j essairais de vous faire ca demain
bonne soiree a tous
bonne soiree a tous
- julric
hello
alors voila ce qu il m as envoye: cela vous semble t il corect?
je croi que je vais craquer pour celui la!!!
sinon ou puis je acheter une radiolink at9 pas trops cher et pouvoir l avoir rapidement!!! j ais deja hate!!!
et quel chargeur me conseillez vous pour que je puisse recharger plusieurs lipos a la fois et surtout differentes lipos ( je ne veu pas en acheter plusieur par la suite)
lipos pour radio, drone et autre...
j ais vu ca:
http://www.himodel.com/radios/Radiolink ... m_AT9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#RADI ... KDS_AT9_01" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d avance
j ais vu ca:
merci d avance
- jmboudet
Le lien que t'a donné dicotd5 est un bon prix et si tu commandes sur l'entrepot allemand (préférence car plus rapide) ou anglais, tu l'auras en moins d'une semaine. En plus aucun frais de douane.discotd5 a écrit : Par contre, ne la prends pas en Chine Le dépot AliExpress ne l' a pas en France, mais elle est dispo en Angleterre ou en Allemagne.
Par contre pour les ESC si tu prends les hobbywing, tu seras bien obligé d'attendre 3 semaines au moins. Cela te donnera le temps de te familiariser avec la radio et la carte de vol. Cela prend plus de temps que l'on croit car j'ai appris que rien n'est plug and play dans cette activité.
- julric
Ok et comme chargeur je peut prendre quoi? Comme ça commande au même endroit où alors avec les esc?
Mais que prendre ?
Mais que prendre ?
- jmboudet
J'ai pris ce chargeur car je ne vois pas l'intérêt de charger plusieurs batteries en même temps http://www.banggood.com/fr/Eachine-D800 ... 40228.html" onclick="window.open(this.href);return false; et les esc http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
