Tu peux faire un essai en augmentant la puissance moteur du roll dans le logiciel alexmoscaluc a écrit :Ça commence à sentir bon Gim !![]()
Tiens, je vais vous ennuyer avec une autre question, à propos de réglages de la nacelle .
En descente, quand le quadri se tortille un peu, la nacelle ne compense pas complètement le mouvement de roll, ça se voit sur les vidéos, en pitch c'est impeccable .
Comme si le moteur de roll était un peu trop "verrouillé", il n'y aurai pas une valeur à changer avec le soft pour améliorer cela ?
Montage du TBS Discovery PRO
- totof06
Re: Re : Montage du TBS Discovery PRO
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Merci Totof, j'ai commencé à regarder de ce coté là, je vais faire des essais
- Gim
Première mise sous tension: tout s'allume, la TBS69 transmet l'image et la nacelle a tremblotté
Maintenant va falloir connecter à l'assistant et vérifier que toutes les commandes correspondent... mais ça c'est pour demain soir
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
- Gim
C'était trop beau pour être vrai
En le mettant sous tension, la LED clignote rapidement rouge. Lorsque je la branche au PC via le câble USB, celle-ci s'éteint et ne se connecte pas à l'assistant.
- J'ai vérifier mes connexions LED - IMU - PMU - GPS
- J'ai réinstallé le driver WIN DJI
C'est certainement un problème à mes connexions, vu que sur le TBS d'avant il se connectait sans problème.
Une idée ce que je dois vérifier?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Ta lipo est bien chargée ??
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
A 40%, 11,39V. Mais ça ne devrait pas empêcher une connexion à l'assitant, non?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Il te faut obligatoirement une lipo chargée pour la connexion à l'assistant.. Si tu as laisser par exemple le lipo saver dji sur 4s et que tu branche une 3s tu peux avoir les flash rouge(flash rouge = tension basse)
Mais 40% ça dois passer ...
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Merci totof pour la piste, je vais donc charger mon accu. Mais j'avais désactiver le contrôle de l'accu par l'assistant.
Bonne nuit et à demain pour la suite
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
si ça peux t'aider Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
J'ai trouvé! J'ai changé de câble qui va du PC USB à la LED et ça fonctionne. Ouf, les réglages peuvent continuer
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
- totof06
C'est cool
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Comment avez-vous connecté vos voies et combien en utilisez-vous?
Car si je suis le schéma de TBS:
1 à 4, soit A, E, T, R, pas de problème pour les commandes de vol.
5, réservé pour le Roll de la nacelle,
6, réservé pour le Pitch de la nacelle,
8, réservé pour le switch de la caméra.
7, soit U du Naza, pour les modes GPS/ATTI/MANU.
Donc 8 voies d'occupées et y'a par l'IOC.
De plus en connectant sur l'assistant, il dit qu'aucune sortie sur X1 ou X2 n'est connecté!
Comment avez-vous fait?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Moi je suis passé en sbus pour avoir toute les fonctions sinon avec 8 voies c'est pas possible
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Je ne suis pas sbus compatible
Je vais peut-être essayer la chose suivante: Je relie directement le Naza depuis X2 sur voie 5 du récepteur, sans passer par les pins du châssis, car le Roll de la nacelle n'est pas indispensable à mon avis. Ainsi j'aurai l'IOC.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
oui tu peux supprimer le roll de la gimbal moi aussi je trouve ça inutile et l'IOC aussi d'ailleurs par contre le switch de la cam et super important !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Edit: Ah non, suffit de faire un "Gimbal cal."
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
Reçu le matos les gars !
Je vois que l'émetteur peut être alimenté de 6 à 16 volts, ça me parait beaucoup 16 volts, déjà que ça chauffe avec une LiPo 2S, je viens de faire l'essai, vous en pensez quoi, ça chauffe chez vous aussi ?
- totof06
Oui toujours un peu mais sur le pro tu peux utiliser l'alimentation du tbs
12v
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
- totof06
Regarde sur les plaques juste à côté du connecteur vtx
tu as la possibilité de choisir entre 5v et 12v
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Ce serait donc ça ? Au milieu des trois, c'est le moins, la masse ?
- caluc
En fait, c'est pas tout à fait pareil sur mon châssis, il n'y à pas trois plots, mais deux, un marqué 5v et l'autre 12v, je peux chopper le moins n'importe où je pense ?
- totof06
Non en faite c'est la sorti
tu fais un pont avec soit le 5v ou le 12
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
regarde bien il y a déjà un pont de fait a toi de modifier si besoincaluc a écrit :En fait, c'est pas tout à fait pareil sur mon châssis, il n'y à pas trois plots, mais deux, un marqué 5v et l'autre 12v, je peux chopper le moins n'importe où je pense ?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
