Montage du TBS Discovery PRO
- totof06
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Oui tu as juste la structure, par contre le résultat ...je sais pas
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- bobolavega
Je suis septique sur leur vidéo de démo, ou bien leur nacelle imprimée est pas bonne ou alors ils ne savent pas faire d'uploade de vidéo sur le net!!!
En tous cas merci pour le lien, ça peut être une bonne alternative
- Gim
Bon faut faire de l'ordre maintenant
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
- totof06
Ça avance bien !!! Moteur 2216 900Kv V2 Tbs ?
Edit : Oui c'est bien ça
Il va être toooop ce Tbs !!!
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Oui, TBS 900kv2
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
- totof06
Ce serai génial !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Le boitier principal du Naza, sur lequel arrive toutes les fiches, c'est bien ll'IMU? Seul lui doit être bien à plat, avec la petite flèche contre l'avant? Le reste, soit le PMU et l'iOSD peuvent être mis n'importe comment, même à l'envers sous la plaque supérieur, non?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
olivier30900
C'est bien ça
- totof06
C'est ok
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Ok, merci.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- Gim
Là je cherche où placer l'émetteur vidéo. Dessus, je ne veux pas, car j'avais fait de mauvaises expérience sur mon précédent TBS, entre les plaques du châssis, y'a plus de place, dessous, j'expose fortement mon antenne et sous les bras y'a les contrôleurs et je pense qu'ils ne feront pas bon ménage avec la transmission d'image. Le moins pire c'est donc dessous avec le risque d'endommagé ma TerryBuild-SL
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Re: Re : Montage du TBS Discovery PRO
Moi j'avais fais un petit montage et avec un servo sur le côté commandé par la radio.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1394130806458.jpg[/attachment]
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Bien vu totof, c'est ingénieux ce système
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- Gim
Encore une question pour l'installation de la cam TBS69: concernant l'orientation, il faut mettre le petit plat qu'il y a sur l'objectif dessus? Donc avoir la prise d'alimentation sur le côté extérieur et la prise la commande dessous?
Avez-vous laisser la commander ou l'avez vous enlevée une fois les paramètres introduits:
Et le support de la cam, l'avez-vous vissée ou fixée avec des attaches-câbles?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
Bonsoir Gim,
Personnellement, je n'en suis pas encore là, pour l'instant, je travaille ma banquière au corps
- Gim
Bonne chance caluc
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
J'ai mes chances Gim, la banquière c'est ma femme
Si, si . . . à genoux que je me met . .
- totof06
Franchement je sais pas j'ai pas cette cam....Gim a écrit :Encore une question pour l'installation de la cam TBS69: concernant l'orientation, il faut mettre le petit plat qu'il y a sur l'objectif dessus? Donc avoir la prise d'alimentation sur le côté extérieur et la prise la commande dessous?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Ok, je trouverais.
Je suis en train de faire les connections entre le récepteur et les pins qui se trouvent juste à côté.
Si j'ai bien compris, je connecte mon récepteur sur le pin 8 et je pourrais basculer d'une caméra à une autre sans autres branchements?
La même chose avec le Gimball Roll et Gimball Pitch?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Oui tout est intégré dans la frame
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Merci pour tes précieux conseils, ça avance tranquille
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
C'est fais avec plaisir
prend le temps qu'il te faut ! Et régal toi
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
J'ai regardé de près (prêt) avec ma femme, ben ça va faire cher de s'équiper FPV par éléments séparés de qualité,
http://www.studiosport.fr/lunettes-vide ... p-691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ladroneshop.com/fr/team-blac ... bs-69.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. . . Plus un émetteur à prendre . . . ça va frôler les 700/800 euros ! . . .
Et ça, ça vaut quoi par exemple ?
http://www.futurheli.com/6481-fatshark- ... 8-ghz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- totof06
Ah oui mais la tu part sur du matériel super cher !! Bon mise à part les lunettes le reste tu peux trouver moins cher ! Je regarde ce soir et te fais une liste
Chaine YouTube
Chaine YouTube
