Le J-Mini cricket, d’AéroTek.
- olivier0253
- hotrod
Re: Le J-Mini cricket, d’AéroTek.
Pas encore de vrai test, il flotte toujours ici....
Juste eu le temps de tester mon petit 130 tout juste monter. ..
Et encore dans le jardin.....
Demain j'espérés. ....
- hotrod
Donc test ce matin des 1806 en 2300kv, batterie 1000 3s.
Avec la config d'origine je tenais en stationnaire 7mn30.
Avec les 1806 et des tripales dalprop 4045bn, je tiens 7mn.
La sensation, est d'avoir plus de portance, et bien sure de puissance...
Le test de monter le quad, coupe les gaz, le laisser tomber et remettre les gaz est bien meilleur, car il se rattrape de suite.
Enfin pour moi c'est le top.
Et rien ne chauffe.
Et rien ne chauffe.
Modifié en dernier par hotrod le ven. 15 avr. 2016 15:43, modifié 1 fois.
- patrick57
J'ai lu tous vos messages sur le J mini, cela donne envie. Je débute en drone fpv et je progresse doucement, je demande si ce ne serait pas trop tôt pour acheter un J mini. Et j'aimerais savoir ce qui est fragile et qui casse souvent a part les hélices bien sûr.
Puré ce que c'est tentant.
Patrick
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- zigloo
Salut Patrick,
Pour ma part le Jmini est mon premier "vrai drone" avant j'ai eu un petit nano qx d'intérieur.
Et franchement top pour le moment! je l'adore
j'apprends doucement le vol acro et ca viens
Je casse très régulièrement des hélices, et quelque fois les vises en nylon qui tiennent les entretoises mais ca coute vraiment pas chère!
Je te conseillerais presque d'acheter directement le modèle XL pour avoir des moteurs un peu plus pêchus, mais le jmini classique 180 est top aussi car très petit, il tient dans ma mallette de radiocommande!
Je vais voir pour me faire la même config que Hotrod avec les bras d'origine mais des moteurs plus puissants! bon c 'est pas pour tous de suite car pour l'instant je pense que c'est suffisant pour bien taquiner le mode acro
. Je suis sur baseflight et je vais voir très rapidement poru passer sous cleanflight ou betaflight, je vais voir si je peux trouver de bon PID pour ces derniers sur le forum!
- mrnene
- Réputation : 3
J-Mini, Dead !
Un piquet de vigne à fond, bim, kaput.
La platine inférieure était déjà en piteux état, je l'avais réparé avec un bout de plaque époxy, là c'est la platine supérieure complètement explosée.
Et comme il va me falloir au moins deux mois pour que mon LS210 soit en vol, ça va être long !
Chuis dégoûté
Mon pilotage commençait tous juste à être potable, deux mois sans voler, ça veut dire que je vais repartir de zéro, ou presque.
Chuis dégoûté
- angelblack
Non ! Erf dégoûté pour toi :"(
DJI F450 module Naza M lite + GPS
Moteurs DJI 920Kv E300, ESC Opto 15A E300, Hélices 8, Lipo 4S 3000 mAh 40C
- zigloo
Aiiie aiiie aiiie
tu n'y es pas allé de main morte Mrnene!! Toutes mes condoléances
Après tu peux sans problème demander a aérotek de te vendre juste la partie haute et basse du chassie du jmini ? ca doit être 35-40euros!
Une petite question pour toi encore, je dois pas avoir une confi pas terrible car contrairement au vidéo que j'ai pu voir dans tes vignes mes flips sont très lents et je n'arrive d’ailleurs pas toujours a les finir, le quad par un peu n’importe comment au milieu de la rotation..( je vole peu être avec trop d'Expo..?). Pourrais tu me donner les derniers réglages PID que tu as sur ton jmini stp?
- Jester
Ca se change les deux plaques MrNene
contacte moi
contacte moi
- mrnene
- Réputation : 3
zigloo a écrit :Aiiie aiiie aiiietu n'y es pas allé de main morte Mrnene!! Toutes mes condoléances
Une petite question pour toi encore, je dois pas avoir une confi pas terrible car contrairement au vidéo que j'ai pu voir dans tes vignes mes flips sont très lents et je n'arrive d’ailleurs pas toujours a les finir, le quad par un peu n’importe comment au milieu de la rotation..( je vole peu être avec trop d'Expo..?). Pourrais tu me donner les derniers réglages PID que tu as sur ton jmini stp?Merci
Salut.
Mon j-mini tourne sous Luxfloat, si tu es sous Luxfloat dis-le-moi je te filerais mes PID.
Mais si tu veux qu'il tourne plus vite, tu augmente les rate, le roll rate et le pitch rate.
Mes rate sont entre 60 et 80.
- azbloc
aïe pour lui, le pauvre!
tu le savait bien pourtant, à force d'envoyer comme un fou, les piquets de vignes en ont eu mare et ce sont mis à traverser!
tu vois, Jester vas t'éviter de rester sans pouvoir volerJester a écrit :Ca se change les deux plaques MrNene
contacte moi
VENDU
TILTER ICI!
- mrnene
- Réputation : 3
Ce n'est pas la première fois qu'un truc ce mets a traversé juste quand je passe
Bon, en fait c'est surtout ces saletés d’allergies aux pollens, j'avais deux de tension, et les yeux comme deux caramels qui seraient resté au soleil en plein mois d’août !
j'ai vu le piquet trop tard, et mon cerveau en sauce blanche à réagir au moins deux secondes trop tard.
Je n’étais pas en forme, et c'est bien fait pour moi, je n'avais qu'a pas voler.
Mais je n'ai pas pu résister, ça faisait des jours qu'il y avait un vent de fou, ou qu'il pleuvait.
- hotrod
J'ai recu mes 1806 en 2800kv de chez cobra...
tout juste installer, pas encore fait les test dehors.
mais en 3s avec des tripales 4x45x3, ca tire fort.
Attention, les vis sont de diamètre plus grand, et les écartement sont inverse, par rapport a des Dys.
- olivier0253
Je savais même pas que c'est moteurs existaient!
Du coup, ça parait pas mal du tout cette affaire :-)
Dis, une fois que tu auras fais tes premiers vols, tu pourrais revenir nous donner l'autonomie comme ça, stp?
Pour en motiver certains - ou pas (comme moi..) a faire la même modif sur le J-Mini
- hotrod
Bon j'ai tester hier soir dans le jardin.
Je confirme ca pousse grave velue...
Par contre pas pensée a faire le test de l'autonomie
mais en tout cas ca tiens deja les 4mn, sans soucie, apres j'ai posée, car les gouttes arrivaient...
Sur le papier:
en 3s avec des 4x4x3 : 160w et 478gr de poussée....
Sur le papier:
- olivier0253
C'est vrai que sur le papier, c'est plus que motivant!!
Pour l'autonomie, pour voir un ce que ce donne en statio et en vol "normal" aussi.
Tu voles toujours avec des 1000mA du coup?
- zigloo
Yop! Je viens aussi de recevoir des nouvelles hélices! Des tripales et d'autres ( les vertes).
J'ai toujours les moteurs d'origine, j'ai fais un test rapide ca semble bien tourner, mais pensez vous que mes moteurs peuvents suporter ces hélices?
Sinon je passerais aussi sur les 1806 en 2800kv qui semblent pas mal
- olivier0253
- hotrod
si tes helices sont en 3", ca passes.
Olivier, oui je suis toujours avec mes 1000 en 3s, posés dans la frame.
apres pour l'autonomie, tant que je peux faire mes 5mn, ca me vas... apres je me deconcentre
- olivier0253
Merci @hotrod
Je vise aussi les 5min, c'est pour ça que je te demande... Voir si ça vaut le coup
Reste plus qu'à prospecter :-)
- zigloo
Les tripales oranges et les hélices vertes sont des 4045BN. Trop large et trop de pas? Quel est le risque? Car après avoir fait un vol de 30sec je trouvais ca pas mal du tout!!
Merci pour vos conseils
- hotrod
Avec les tripales tu vas trop tirer sur les moteurs, et tu risque de les cramé. ..
- olivier0253
@hotrod:
Dis, par rapport à la fixation des cobra sur les bras du j-mini, il y a juste à élargir les trous existants? Ou il faut repercer?...
- hotrod
Tu en as deux à repércer en 3mm.
Et deux à élargir vers l'extérieur.
Avec une dremel et une fraise ça ce fait super vite...
Tu branche l'aspirateur à côté pour éviter de sniffer la poussière du carbone, et tu te lave les mains direct. ...
- olivier0253
