Mon 1 Quadricoptère ZMR250. en cours de montage
- furynick
Re: Mon 1 Quadricoptère ZMR250. en cours de montage
Petite remarque, tes pieds sont trop grands et dépourvu de protection, ils seront pliés au premier crash (vécu).
- Lolok
+1 (vécu aussi)furynick a écrit :Petite remarque, tes pieds sont trop grands et dépourvu de protection, ils seront pliés au premier crash (vécu).
Même avec protections, ça tient pas bien longtemps ces pieds en alu...
Et sans parler de crash, un atterrissage un peu trop "viril" peut suffire.
- Papi78
Ca va pas durer longtemps tout ça! ===> RIP la lipo
- BerTiN25
Aliexpress, H-spacer red alloy 20 mm. J'ai monté de la même manière que sur ta photo, et malgré moults et moults crashs, dont certains très violents, jamais tordus ou arrachés.seb03000 a écrit :Bonjour a tous.
Alors j'aurai aimai savoir si des personne du forum pouvez m'aider a trouvez les pieds de se Quadricopètre qui son en rouge, voici une image.
[ Image ]
Car j'aurai aimé les mettre sur mon ZMR250 , mais je ne les trouve pas c'est pieds ^^
Merci a tous pour votre aides
Par contre les tiens sont effectivement trop longs je pense, je crains que ça ne jarte au premier gros crash.
- seb03000
Ok merci a tous pour vos conseille.
A tous hasard BerTiN25 a combien de cm a tu coupé les pieds ??? car moi en dessous de mon drone il y a la batterie , et je peut la mettre que là,
pas possible ailleurs.
Au passage voici une protection qui entoure le cadre de mon drone , ( je trouve que sa le fait bien ).
Voici ma chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo free to play ou des tuto sur les jeux, plus sur de la robotique: Dark Best https://www.youtube.com/user/avatardu33/featured" onclick="window.open(this.href);return false;
- Papi78
Helloseb03000 a écrit :car moi en dessous de mon drone il y a la batterie , et je peut la mettre que là,
Comment font les autres? Moi j'arrive même à la mettre entre les deux plaques
Tu devrais bien arriver à casé ton Rx derrière la FC non?
- seb03000
Non pas du tous, je ne peut pas.
Cela n'est pas grave elle et très bien là ou elle et pour le moment, je verrai a prendre une batterie moins grande.
Sinon je suis toujours en attente de ma naze32.
A plus tard
A plus tard
Modifié en dernier par seb03000 le dim. 20 déc. 2015 01:12, modifié 1 fois.
- ZeblodS
Pour info, il pèse combien sans batterie ?
- Papi78
Ok si tu le dis...
Alors en attendant la naze, commande ce Rx : 12 balles FDPI, dispo entrepôt EU, plus léger, bindable avec la 9X et il rentrera sans problème dans la frame..
C'est une solution bien plus propre et bien plus fiable que la lipo dessous avec des pseudo pieds qui ne protégerons rien du tout!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=33383" onclick="window.open(this.href);return false;
- seb03000
Ok très bien Papi78 merci pour ton aide je vais envisager cela, merci encore.
Sinon pour son poids avec la batterie il fait 538
Et sans la batterie il fait 428
- ZeblodS
En tout cas j'arrive parfaitement à mettre une 4S 1800mah 50C (104x33x25mm, 200g) dans la frame d'un NightHawk 250 qui n'est pas beaucoup plus grande que le ZMR 250... Il suffit de laisser l'espace libre derrière et de tout resserrer devant.Papi78 a écrit :Ok si tu le dis...
428g à vide avec la canopy, c'est plutôt bien
- seb03000
Et bien comme j'ai le Bluetooth plus la naze32 avec sa boite en plastique plus les LED a l’intérieur, et bien sur tous les câblage, c'est pour sa que sa rentre pas, mais quand je vais recevoir la nouvelle naze32 je vais virai sa boite plastifier et le Bluetooth et replacer c'est LED , je pence que sa ira.
Tu trouve que le poids a vide sa vas c'est pas trop lourd ??
Et avec la batterie ??
Modifié en dernier par seb03000 le mer. 16 déc. 2015 22:05, modifié 1 fois.
- Papi78
Mince j'ai pas mis le lien dans mon message précédent...
Erreur corrigée (deux fois):
- seb03000
Merci Papi78 pour ton lien , mais tu pense que cela ira avec ma radio , elle s’accordera ???
Ma radio et une commande 2.4Ghz FlySky FS-TH9XB Mode 2 http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Fl ... 47904.html
Modifié en dernier par seb03000 le mer. 16 déc. 2015 11:40, modifié 1 fois.
- ZeblodS
J'utilise également la boite en plastique pour le contrôleur de vol sur le mien, et j'ai en plus la caméra, l’émetteur vidéo, un mat pour le GPS et 20 LEDs en série contrôlés par Betaflight. J'hésite pour mettre également une canopy...seb03000 a écrit :Et bien comme j'ai le Bluetooth plus la naze32 avec sa boite en plastique plus les led a l’intérieur, et bien sur ton les câblage, c'est pour sa que sa rentre pas, mais quand je vais recevoir la nouvelle naze32 je vais virai sa boite plastifier et le Bluetooth et replacer c'est led , je pence que sa irra.
Regarde dans mon sujet il y a des photos (cf. ma signature)
Le mien fait 500g à vide et 700g avec la batterie, et il vol vraiment très bien : très réactif, hover à 1/3 throttle.
Donc 428g ça me parait correct pour un 250.
- Papi78
Ton lien ne fonctionne pas... Mais oui, la flysky est la même que la Turnigy 9X, donc compatible ... Regarde les commentaires sur la page HK du Rx
- seb03000
ok très bien , j'ai remis le lien qui ne fonctionner pas.
- Papi78
C'est bien celle là, donc pas de PB
Autre conseil : Tu devrais placer tes ESC sur le dessus des bras, ils seront mieux protégés...
- seb03000
ok merci pour la confirmation.
Je vais voir pour c'est esc , merci encor
- benjqtek
- seb03000
Merci bien benjqtek , et bien j’attends ma naze32 , et les protections moteurs , après je dois faire tous les réglages inter de la radio, et passé en mode horizon.
Tous cela vas prendre quelque heure de bouleau, si bien sure tous cela ce passe bien.
Franchement j'ai hâte de testé mon ZMR250 , car la il et sur mon bureau et quand je le voie je me dis, pffffff j'ai pas encore toute les pièce pour le faire volé
, ( mais sa viendra tôt ou tard
- benjqtek
arf je comprend c'est frustrant
surtout qu'on est en periode de noel et les delais de livraison sont encore plus long ! pour les reglage maintenant t'es rodé
- seb03000
Oui je confirme aux niveaux des commandes c'est très long.
Aux niveaux réglages, oui je pense que je devrais man sortir, mais bon si j'ai un souci ,je c'est que je peut faire appelle aux membres de ce forum,
car vous m'avais bien aidé dans mais difficulté.
- seb03000
Re voilà j'ai enfin reçu ma naze32 , après les fête je commence le montage , et les réglage , sa me donnera le temps d'attendre les protection moteur , je vous tien informé par la suite
- seb03000
Bonjour a tous.
Alors au niveau de mon drone j'ai remis le nouveau naze32.
Dans le logiciel cleanflight j'ai fait la calibration de la naze32 , et la calibration des ESC , mais je ne peut pas faire le paramétrages du magnétomètre
je ne peut pas cliquer dessus avec ma sourie.
Dans CleanFligh le Taux de RC" (RC Rate dans Cleanflight). je les mis a 0.70.
J'ai fait voler mon drone, il fait toujours les même caprice comme les vidéo que j'ai fournie précédemment et j'ai cassé une hélice en prime
Sa viendrai pas du poids ^^ le centrage de la batterie part exemple ???
Ou un moteur qui et faible qui tourne moins vite que les autre ???
Ou un réglage a faire sur la radio 2.4Ghz FlySky FS-TH9XB Mode 2 dans la partie [ PROG.Mix ] , si une personne a la même radio que moi, cela serré sympas de me dire a quoi serre le PRO.Mix , car de dans j'ai mis en réglage:
Mix / Setting Mix 1 Mix 2 Mix 3
State ACT ACT ACT
Master AUX1 AUX1 AUX1
Slave AUX2 AUX2 AUX2
Offset 0 0 0
Update -50 0 50
Downrate 0 0 0
Switch NOR ID1 ID2
Merci a tous de votre aide
State ACT ACT ACT
Offset 0 0 0
Update -50 0 50
Downrate 0 0 0
Switch NOR ID1 ID2
