XK DETECT X380
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Message non lu par santo »
Merci à tous de vos informations.
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir,
A court de batterie, j'ai commandé, et monté sur mon x380, une Lipo graphème de 5200ma. Ses dimensions font qu'elle rentre tout juste dans la soute à batterie. J'étais un peu craintif dans la mesure ou c'est une 15C, et qu'elle est plus lourde de 30g, mais cela fonctionne très bien avec une autonomie de 16 minutes (mon drone pèse 1350 g).
J'attend maintenant une Lipo classique de 6000maH.
Bonne soirée
Pierre
PS : quelqu'un aurait-il une astuce pour télécommander le mode photo à partir du TX ? sur caméra Firefly 5s (clone GoPro).
Modifié en dernier par santo le mer. 19 sept. 2018 11:37, modifié 1 fois.
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Une astuce pour fixer la platine de l'émetteur destiné au retour vidéo et à l'OSD; Ce module chauffe, et c'est normal, au début je l'avais fixé au double face, mais la chaleur faisait qu'il se décollait souvent. J'ai donc réalisé une bride en aluminium pour le fixer. Afin d'éviter tout court circuit j'ai anodisé (en rouge sur la photo) la bride. En effet, d'une part l'alumine produite par l'anodisation est un excellent isolant avec une tension de claquage de 1000V, par ailleurs l'anodisation durci la surface avec une dureté voisine de celle d'un bon acier. J'ai intercalé une couche de double faces pour parfaire l'isolation et filtrer les vibrations.
En espérant que cela puisse servir, je peux aussi (gratuitement) anodiser vos petites pièces.
Amitiés à tous,
Pierre
Modifié en dernier par santo le jeu. 18 oct. 2018 11:58, modifié 5 fois.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
Message non lu par yyvon66 »
salut
on vois le nom de la photo "IMGP0279.JPG" mais pas la photo elle même !
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon,
J'ai mis mon image en fichier joint comme je le faisais par le passé. Il semble que la mise à jour du Forum ne le permette plus. Comment pratiques-tu toi même ?
Aplus,
Pierre
Re: XK DETECT X380
Pas de soucis du coté forum, essaye de la renvoyer.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour,
là je ne sais plus non plus,
un truc bizarre, quand je fais "repondre", ton image apparaît bien, donc je l'ai vue en répondant dans la liste en dessous,
voilà voilou une astuce qui vaut ce qu'elle vaut en attendant mieux,
perso, j'avais réussi à glisser la carte tarot osd dedans sous le capot, et j'avais une ilook, donc émettrice,
pas évident de tout mettre, mais sur le X500, on a de la place,
l'idéal pour nacelle et émetteur, c'est d'ajouter une petite batterie 3 éléments 450 ou 550 mwa, ç'est léger, ça suffit pour alimenter et ça ne touche pas ta batterie principale.
bonne journée
a+
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Merci Déhas,
Cela fonctionne maintenant, mais l'image apparait toujours en bas du message.
Cordialement,
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Re bonjour Yvon,
Bon, j'ai réglé le PB de photos. Merci pour tes renseignements, mais je fonctionne depuis 2 ans avec un OSD (en rouge, vertical sur la photo) et un émetteur (retour OSD et vidéo) fixé par la bride rouge. Les deux sont alimentés par la prise d'équilibrage de la Lipo. Absolument aucun PB. Je te joins aussi le lien vers un montage destiné au calibrage du compas et à l'initialisation du drone. J'ai fais ce montage à partir d'une idée de Jfr900. viewtopic.php?f=79&t=18602#p257485
A plus,
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir,
Si cela peut intéresser des fadas de X 380, vous avez en pièces jointes, la totalités des notices des matériels que j'ai ajoutés sur le mien X380.
Notices du X380 et des accessoires ajoutés.pdf
A plus, et bonne lecture.
Edit : en complément, quelques données techniques
Caractéristiques :
Poids : 1,230 Kg (batterie d’origine 5400maH incluse, et protecteurs d’hélices)
Lipo : 5400 et 6000maH Lipo graphéne 5200maH
OSD avec retour vidéo
Emetteur (sur le drone) : 200mw, 5,8GHz
Buzzer autonome : délais de déclanchement de 30 secondes 90db
Moniteur vidéo sur le TX : 7 pouces, 5,8GHz
Intensité moyenne en vol stationnaire : 18,4 A (220W) mesurée sur 7’ en se basant sur la baisse de charge de la Lipo
Intensité maximum en pointe (tolérée par les Lipo) : 108 A (1360W, soit 1,81 Cheval Vapeur)
Réglages : gain gimbal =0 tous les autres gains sont à 1, alerte batterie basse = 11,1V, landing = 10,9V. Domaine de vol réglé à 100 m en vertical et 500 m en horizontal (mais il semble que cette limitation ne fonctionne pas)
Sécurité additionnelle : Enregistreur autonome de vol au sol, avec écran vidéo (enregistre les donnée OSD et la vidéo du vol), durée d’enregistrement de 2H30. Sonde thermique sur le chargeur qui stoppe la charge en cas d’élévation de température de la Lipo > 40°C. Boite en Acier pour stockage des Lipos. Buzzer autonome qui se déclenche après 30’’ d’immobilité.
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
J'ai trouvé sur un site anglophone un protocole d'étalonnage des gyros. Il est traduit par un traducteur automatique.
Place X380 sur un sol plat, loin des grands objets métalliques ou des éléments électriques (téléphones portables etc....)
Mettez le commutateur de RTH (retour à l’accueil) 12 fois. Témoin lumineux doit devenir rouge.
Attendez que la lumière revient au vert clignotant lent.
Fait !
Qu'en pensez-vous ? (utilité et protocole)
Merci par avance
Pierre
yyvon66
Re: XK DETECT X380
oui, 12 fois du RTH, facile à tester sur X380 et X500 et peut être efficace,
es-tu sur de ta source, as tu le lien ?
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon,
Voici les liens :
Etalonnage gyros
Puis une vidéo.
Je ne sais pas si cela ne fait pas double emploi avec ce qui se passe lors de la mise en marche du drone ( branchement de la lipo), ou je pensais que celle-ci incluait l'étalonnage des gyros.
Amitiés,
A plus
Pierre
lehcim
Re: XK DETECT X380
Message non lu par lehcim »
salut,
je n'ai plus utilisé mon drone depuis un certain temps et je ne me souviens pas si depuis la radio
on peux lancé l'enregistrement vidéo et coupé celui si de la radio également ?
ainsi que prendre des photos depuis la radio
merci d'avance de vos réponses
yyvon66
Re: XK DETECT X380
de la RC tu ne peux que jouer sur l'inclinaison de la nacelle, rien d'autre.
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
ok merci bien Yvon
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Re bonjour,
Le temps pluvieux et venteux empêche les vols. J'en profite pour parfaire ma connaissance des drones. Je viens de travailler sur BlackBox que je commence à bien posséder. En particulier je me suis intéressé à la vitesse des 4 moteurs en vol stationnaire.
Première analyse :
on constate que les moteurs 1 et 3 tournent plus vite que les 2 et 4, j'en conclue qu'ils ont plus de travail suite à un déséquilibre du drone induit par la nacelle et la caméra (ce qui se confirme quand je tiens le drone par son centre de symétrie), cela ne porte pas tord au comportement du drone mais peut augmenter la consommation d'énergie. Je décide donc de rajouter un léger lest afin de compenser ce déséquilibre (il m'est difficile de déplacer la nacelle)
Après équilibrage :
On constate des vitesses voisines sur les 4 moteurs.
Cela peut s'appliquer à tous les drones qui ont un système d'analyse de vol à postériori.
Bonne soirée,
Pierre
Modifié en dernier par santo le jeu. 18 oct. 2018 12:01, modifié 3 fois.
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pas de vol en ce moment, donc je potasse un peu le forum de RC-Groupes. J'ai trouvé deux informations très intéressantes :
- Si pendant un vol on tire à fond la manette des gaz (celle de gauche en mode 2) en position 6H pendant plus de 2 secondes cela produit un verrouillage des moteurs et crash !!! cela peut expliquer bien des accidents qui sont arrivés à certains d'entre nous.
- Il est aussi préconisé quand le drone est plus lourd (ajout APN, de nacelle etc.....) de réduire à l'aide FlightControll le niveau (level) et verticale ( tous les deux dans "Velocity"). Je n'ai pas encore expérimenté mais ce réglage augmenterait la stabilité du drone.
RCgroups
A plus,
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Après équilibrage statique et réglage des gains dans "velocyti" (diminués tous les 2 de 0,5), j'ai eu un vol ou tout était parfait (mon drone pése 1200g) : gain d'autonomie (1 minute de plus), aucune vibrations, stabilisation GPS de 0,5m (donnée par blackbox) et réponse très douce aux commandes.
Vidéo du vol (petite brise de 10Km/H) : Vidéo du vol
à plus,
Pierre
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pour les utilisateurs de Blackbox analysis, une petite trouvaille : quand vous avez un rapport d'analyse de votre vol (bouton en bas à droite), vous avez remarqué que c'est à peu près lisible, mais qu'il y a de nombreux signes "cabalistiques". Pour avoir une lecture claire, sauvegardez le fichier, puis ensuite (après être sortie du programme) ouvrez le fichier de sauvegarde (flightreport) par un clic droit, et choisissez l'option ouvrir avec World. A l'ouverture World vous demandera si vous voulez changer le codage prenez l'option autre codage et choisissez "Chinois simplifié EUC", et miracle vous avez un texte parfaitement claire.
A plus,
Pierre
FgMan
Re: XK DETECT X380
Message non lu par FgMan »
Merci pour toutes ces précisions, et merci également pour le partage :super: la classe.
XK Detect X380/Gimbal XK
JJRC H8C
Eachine H8 mini Headless
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
je suis enseignant de fac à la retraite, et cela a toujours été, pendant mon activité et maintenant, un plaisir pour moi de partager.
Merci pour le retour,
Cordialement,
Pierre
ps : J'ai initié un autre fil pour essayé d'extraire les données de vol en registrées sur BLACKBOX.RCD Lien sur l'exploitation de BLACKBOX.RCD
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir,
Un logiciel que je viens d'écrire et qui devrait intéresser les fadas (dont je suis) de X380 et d X500.
Lien vers le téléchargement
A plus,
Pierre
PS: le logiciel BlackBox Analysis donne des informations moteur (de M1 à M8), j'ai mesuré aujourd'hui la vitesse des miens, à l'aide d'un tachymètre laser, et comparé aux données du logiciel : il 's'agit très précisément de tours/minute.
FgMan
Re: XK DETECT X380
Pensez vous que ce model :
https://www.maisondudrone.com/prod/2-he ... 107,8.html d'hélice se monte bien sur mon XK X380 ?
Je n'arrive pas à voir si elles ont les 2 petits méplat !?
merci d'avance
JJRC H8C
santo
Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Je n'arrive pas à activer ton lien pour les hélices.
Pierre
